Univerzalni ispravljač
Stalci, kabeli, podloge...
Re: Univerzalni ispravljač
PostPostao/la pinco » 14 kol 2012, 12:25
Daj, ako i jesi još jedan put provjeri pcb, pošto si sam crta, možda si di zaheba. Ćudno da ti oba neradu..... Pogledaj banalne stvari 10-ti put, jesi dobro okreniaj diode, tranzistore i sl.... mozak dikod iskrivi percepciju i ćini ti se sve OK, 100x pogledaš i sutra nađeš grešku za koju se ćudiš da nisi vidija ranije...
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la Khadgar2007 » 14 kol 2012, 17:19
Evo pregledao sam sve u Eagleu i koliko vidim sve je ok. Upravo sada sam izvadio onaj ispravljač iz kutije koji ne valja i još jednom prešao sve gledajući u šemu i montažnu šemu i sve stoji na mjestu.
Upalio sam onaj ispravljač za koji sam rekao da čudno radi i ja mislim da znam u čemu je riječ. Problem je ča kada napravim niti pola kruga napon ispravljača mi je na max,a podešavanje sa onim otpornicima ne pomaže da se "razvuče" napon po cijeloj skali pota. Pa ono "skakanje" napona je moguće uzrokovano zbog nesavršenosti pota jer ne mogu tako malo pomaknuti pot koliko se napon može promijeniti. Znači po meni jedino je da stavim neki manji pot i probam sa njime. Regulaciju struje još nisam probao.
Drugi ispravljač još mi nije došao pod ruke ali i on će uskoro pa javim kako napreduje.
PostPostao/la Khadgar2007 » 14 kol 2012, 17:52
Stavio sam pot od 5k za rihtanje napona i problem je donekle riješen, regulacija ide bez skokova ali sam izgubio 10V,znači od 1,9V-40V ide,ali nije bitno na dobrom sam tragu.
Zatim samse igrao sa potom za struju i čim ga pomaknem u jednu stranu ispravljač poludi i kada nije ništa uštekano u njega. Npr. odvrnem pot je jednu stranu i maksimalni napon pada do jedno 2V a kada okrenem u drugu stranu napon raste i može se regulirati samo od 40-50V, kada je pot negdje na sredini onda mogu regulirati od 1,9V-40V,po meni to baš nije normalno.
PostPostao/la micro » 14 kol 2012, 22:51
PCB ti vjerojatno nije u redu , ja sam pravio onaj velemanov, predlozak PCB sam nasao na netu. Isto je tako radio gluposti dok nisam "pretresao" PCB i nasao cak 3 greske na PCB-u , poslije ispravke sve je radilo kako treba, drugi sam napravio sa prepravljenom PCB i proradio je od prve, zanimljivo je to sto na prvom nista nisam skurio.
micro
PostPostao/la audio kutak » 14 kol 2012, 22:55
Khadgar2007 je napisao/la:Audio Kutak...tako ti meni nakon ča sam ti objašnjavao "A" točku ili kako se to već zove... :twisted:
šala mala, naj se odmah ljutiti..... ;)
mogu ti samo reći da ponovo pregledaš sve vodove po shemi i da nema negdje kratki spoj....
meni iz iskustva uvijek bude da sam zaboravio nešto spojiti... eto...
PostPostao/la s@ki » 04 sij 2013, 00:35
ajd da je postavim jedno blesavo....
pretpostavimo da želimo napraviti ispravljač 0-50V ili tako nesto i dolazimo do problema disipacije pri niskom naponu na izlazu.
Logika nalaže da se koristi trafo s nekoliko sekundara pa se oni preklapaju u ovisnosti o visini napona koju želimo postići na izlazu ispravljača.
E sad, kako to napraviti a da nije "na žgance" ?
pretpostavljam nekim komparatorom upravljati releje ili tako nešto ali.......
PostPostao/la Khadgar2007 » 04 sij 2013, 00:43
Ja mislim da je to Pinco napravio na svojoj verziji ovog ispravljača.
Natrag na Pomagala
