Neophodna audio pomagala...
Stalci, kabeli, podloge...
Re: Neophodna audio pomagala...
PostPostao/la sstrsat » 10 vel 2012, 15:40
harkonen je napisao/la:Ja sam čuo npr. da su neophodne najčešće kod Marantza, ne bih znao, samo sam čuo......
Marantz je izvrsna baza za tvikanje. jesi li npr znal da se dramaticna poboljsanja kod njega dobivaju ako se unutarnje ozicenje od samog ampa do zvucnickog terminala obuce u kuhanu Barilla pastu vrste "Penne Rigate". To odma daje jednu sasvim drugu dimenziju zvuka tog pojacala.
Ali pazi, iz nekog misterioznog razloga domaca pasta te vrste jednostavno ne radi tako da moras upotribit bas Barilla pastu. Da li je razlog u nedovoljnom stupnju cistoce komponenti domace paste ili u necem drugom, stvarno ne znam. Ali da se cuje, cuje se
PostPostao/la harkonen » 10 vel 2012, 16:27
sstrsat je napisao/la:..Mislin da pod hitno tribamo pocet pelinkovac pakirat u audiofilske bocice koje ce radit ka rezonantori i absorbeti tih divljih molekula i koje ce audiofili ce audiofili rasporedjivat po svojim slusaonama i tako postic dosad nedosegnute domete u reprodukciji zvuka.
Hmm... možda pod imenom Pelin Faber?
Ili u skupljoj varijanti Jeger Faber?
Za krajnji audiofilski domet - Stock Faber?
p.s. kod Marantza je dakle još i lako i prilično dostupno. Kažeš da se čuje? Bi li se još bolje "čulo" da se Barilla malo premaže Genovese umakom?
PostPostao/la sstrsat » 10 vel 2012, 16:45
Od ova 3 imena mislin da je Pelin Faber daleko najbolje. Nema to naravno bikakve veze sa Sonus Faberom, ni slucajno. To samo zbaci Fa(ntasticna)ber(ba), pelina ka biljke naravno. Pa ne bis valjda audiofilima nudil pelin koji nije iz najbolje berbe.
A ovo drugo, vis vis, to nisam isprobal. Ali kad zrelo audiofilski razmislim, sasvim je moguce da bi Genovese (ne Vito :lol: ) umak donil jos vece zvucne pomake nego pasta sama
PostPostao/la harkonen » 10 vel 2012, 18:09
No, da sve ne bude u zezantskom tonu, možda da ipak pokušamo dokučit' odakle ideja, koji (i koliki) bi
mogao biti krajnji benefit takvih pomagala, odnosno da li u nekom grmu leži zec ili....tvor. Ha?
Primjer - čujnost jednostavnih tweakova koji ne zadiru elektronski u same uređaje, poput
ljepljenja V2 ili V3 bitumena po uređajima....
PostPostao/la tom_hifi » 10 vel 2012, 18:23
Stock krajnje audiofilski? :D Kud baš na stock ... :ugeek:
PostPostao/la tom_hifi » 10 vel 2012, 18:24
tom_hifi je napisao/la:Stock (štok) krajnje audiofilski? :D Kud baš na stock ... :ugeek:
PostPostao/la harkonen » 10 vel 2012, 20:04
Od Stocka ti se ne može dogoditi da recimo sam sebe quotaš! :lol:
Ali da ne časimo časa kad je već mrzla zima i kad smo na ovoj prekrasnoj i zanimljivoj temi - evo jedan koristan savjet:
kako bi i vaše lampe bile kriogenički tretirane i kako biste je jednom što masnije prodali ili zamjenili zbog takve
im karakteristike: istovarite lijepo sve lampe na balkon ili negdje vani (gdje mačke ne mogu zapišati) i
ostavite ih desetak dana.
Nakon toga ne odmah na toplo nego jedan dan do 10tak stupnjeva, pa tek onda unutra....da ne ciknu,jel.
PostPostao/la sstrsat » 10 vel 2012, 20:25
Ali da ne časimo časa i kad smo na ovoj zanimljivoj temi - evo jedan koristan savjet, kako bi
i vaše lampe bile kriogenički tretirane i kako biste je masnije prodali ili zamjenili zbog toga -
istovarite sve lampe na balkon ili negdje vani (gdje mačke ne mogu zapišati) i ostavite ih desetak dana.
Usudil bin se dat odredjene primjedbe na ovi nacin kriogenog tretmana. Mislin da nisi rekal najbitniju stvar a mozda si ju i namjerno presutol, aufiofilu jedan :lol: :lol: :lol:
Pa ne bi ti otpala kruna s glave da si urbi et orbi navel da je pri kriogenom tretmanu obavezno imat ukljuceno grijanje lampi :lol: :lol: Znam, znam, sad ces rec da i tretman bez ukljucenih grijaca daje rezultate ali zasto si presutil da si iskoristil ovi snig i tako (ukljuceno) tretiral one male GM100 lampice? Osim svih elektricki izuzetnih rezultata koje takav tretman donosi tako ukljucenoj i tretiranoj lampi, time se ujedno osiguravas da ih macke nece zapisat. Pa zar nije opce poznato da macke vole spavat na toplom i da nikad ne pisaju u krevet :lol:
PostPostao/la harkonen » 10 vel 2012, 20:57
Ma je, počeo sam kriogenizirat GM-ke , ali zvali iz HEP-a da zbog zime moraju smanjit isporuku
velikim potrošačima i da utrnem to.......
A vidiš, ja sam imao jednu mačku koja je uporno zapišavala krevet. Moj.
Ne postoji nešto što više smrdi i ne pere se ničim i ne možeš prekrit' taj miris ničim. Nanotehnologija je
bespomoćna.
Kupili mi finu lijepu kožnu garnituru prvi put u životu za novu kuću i odemo na sladoled da malo o'ladimo,
vratimo se, a ono nešto mi je čudno - rekoh , ma to je friška koža, mora se taj miris ishlapit'. Aha, je.
Postoji samo jedna gora stvar - zapišavanje od ježa. To je jeza. Bez ž.
A dogodi se i to u životu. Ne pitaj kako.... 8-)
Tako da mi gutanje živog puža, lizanje žaba i slušanje Marantza ništa strašno ne predstavlja u životu....
PostPostao/la sonny » 10 vel 2012, 21:10
harkonen je napisao/la:...Tako da mi gutanje živog puža, lizanje žaba i slušanje Marantza ništa strašno ne predstavlja u životu....
Jesus :lol:
Jeste se okomili na jadnog Marantza :D
Natrag na Pomagala
