Lemljenje SMD integriraca
PostPostao/la Khadgar2007 » 23 sij 2012, 13:55
Vjerojatno stari vukovi ovdje znaju za ovu tehniku ali možda dobro dođe nekome tko još nije upoznat. Radi se da se integrirci sa smd izvodima mogu zalemiti tako da se namaže pločica sa fluxom(po mogućnosti bez kiselinski!!) i onda prijeđe sa krampom od lemila i tinolom preko svih nožica. Naravno treba imati malo spretnosti i prakse ali i to se stekne sa vremenom. Ovo je sam na brzinu objašnjeno a evo i linka di je lik sve u detalje objasnio.
http://www.pinkfishmedia.net/forum/show ... hp?t=11241 Na engleskome je ali valjda će većina razumijeti ako ne imaju google translator. :mrgreen:
Re: Lemljenje SMD integriraca
PostPostao/la ilimzn » 23 sij 2012, 15:36
Samo namazes padove koje lemis. Stovise, mozes prvo tankim vrhom zalemiti nasuprotne pinove da drze chip na pravom mjestu, onda stavis flux, povuces velikim vrhom s puno tinola.
Uvijek pri ruci imaj pletenicu za odlemljivanje. Iako uz malo vjezbe mozes skuziti pokret s kojim se 'izvlaci' vrh lemila na kraju kucista a da se par zadnjih nozica preko kojih predjes ne spoje skupa, taj se problem ipak dogodi s vremena na vrijeme. Pomaze pletenica. Zatim ponovno premazes nozice fluxom i poteghnes pazljivo lemilom ciji je vrh prethodno ociscen od (dodatnog) tinola.
Kad je sve gotovo, ocistiti flux izopropanolom, i to je to.
PostPostao/la s@ki » 23 sij 2012, 15:45
jedan zgodan trik je i korištenje male auto žaruljice. Naneseš pastu na pinove i lampicu s kontra strane.. neznam kako bi išlo sa običnim tinolom.
PostPostao/la sonny » 23 sij 2012, 15:55
Kakav flux, kakvi bakrači ?
LISPEO je lemljen mirnom rukom, tankim vrhom lemilice i klasičnim tinolom...
I nikakvih problema :D
Šalim se, da je trebalo više toga zalemit' sigurno ne bih to radio na taj način...
PostPostao/la s@ki » 23 sij 2012, 16:04
ma to ti je zbog dobro napravljene pločice :D
PostPostao/la ilimzn » 23 sij 2012, 16:49
Istina :) no kad je raster pinova ispod 0.5mm nema posla bez pletenice...
PostPostao/la grunf » 23 sij 2012, 18:07
aj sad naopako,kako odlemiti smd u amaterskoj verziji,8 nožica je još lako,ali sve više predstavlja problem
PostPostao/la ilimzn » 23 sij 2012, 18:30
grunf je napisao/la:aj sad naopako,kako odlemiti smd u amaterskoj verziji,8 nožica je još lako,ali sve više predstavlja problem
Ako je chip kojeg odlemljujes neispravan, nemoj ga odlemljivati nego pazljivo izrezi nozice tik uz kuciste skalpelom. nakon toga je jednostavno poskidati ostatke lemilicom uz najmanje moguce mucenje stampe.
Ako bas moras odlemljivati, imas dvije mogucnosti - napravis siroki vrh za lemilo (ili cak koji pase oblikom na sve pinove odjednom), ili odlemljujes vrucim zrakom, tako da napravis odgovarajuci usmjerivac. Nije za one slabih zivaca! Ako pak recikliras, onda najcesce ne moras sacuvati ispravnu stampu, u kojem slucaju je najbolje grijati vrucim zrakom sa suprotne strane stampe. Smrdljiv i zmazan posao, ali sanse da chip prezivi su najvece.
SO kucista (s pinovima na dve strane) se daju odlemiti tako da se svi pinovi velikim vrhom zaleme skupa i onda 'kruzis' lemilom po tim hrpama rastopljenog tinola dok sve skupa ne popusti i skine se s stampe, ostatak tinola skines pumpicom i pletenicom. Oprez ako ima okolo elemenata, ostatak tinola zna u obliku kapljice odlutati medju druge komponente i zalemiti ih skupa sto je u vecii slucajeva jednako kraju za taj uredjaj :(
PostPostao/la aparatusonitus » 23 sij 2012, 18:44
Moja metoda kojom sačuvam i chip i pločicu je da provučem čeličnu tanku žicu između kučišta i pinova s jedne strane chipa, uhvatim oba kraja žice zamotane u krug, nategnem malo žicu prema prvom pinu i njegovom lemnom mjestu, zagrijem taj pin dok ti neprođe žica između pina i lemnog mjesta i tako redom do zadnjeg pina s jedna strane, pa pređem na drugu stranu istom metodom.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la s@ki » 23 sij 2012, 19:37
probaj ovo sa žaruljicom.. ozbiljno
Natrag na Za početnike
