ONLINE LITERATURA
ONLINE LITERATURA
PostPostao/la tubeman » 11 sij 2012, 19:28
Ako se poštovano pučanstvo slaže, podijelio bih s vama nešto digitalizirane literature, s nadom da će nekome možda biti korisna.
Budući da toga imam podosta, neke osnovne stvari mogu objaviti.
Uvjet je da ne zadire u autorska prava, što će reči da bi za djela domaćih autora (u principu) trebalo proči 75 godina, a za strane 50.
Naravno, i tu mogu postojati neka ograničenja.
Vjerujem da će za godinu-dvije i to biti iznivelirano, pa će se velika hrpa domaćih autora moći pronaći na ovom mjestu.
Do tada su takve knjige "zaključane" i dostupne samo s posebnom dozvolom ili na lokalnom serveru.
primjer:
Getting the most out of vacuum tubes / Robert B. Tomer, 1960
Podaci o knjizi
Ova prva knjiga (nadam se da neće biti i zadnja ;( ) u nizu, pisana je u vrijeme kada je razvoj elektronskih cijevi bio u svojem zenitu, a autor je vrhunski maher s tog područja.
Slobodno je možemo smatrati vrlo vjerodostojnim izvorom, a demistificira mnoge predrasude i fame oko elektronskih cijevi.
Pisana je vrlo jednostavno i razumljivo pa bi mogla biti jako korisna za ulaz u tu tematiku.
Onima koji su već unutra isto tako može biti zanimljiva jer će ih prisjetiti mnogih stvari (koje možda nikada nisu niti znali ;) )
Dakle, kako stvar funkcionira:
Ispod slike je link koji odmah otvara knjigu
na dnu je link koji otvara kataloški zapis o samoj knjizi s potrebnim detaljima, ključnim riječima, sadržajima, podacima o autoru itd...
Kada se knjiga "otvori", pokaže se s lijeve strane traka s umanjenim stranicama za ubrzanu navigaciju, s gornje strane je traka s pomagalima i upravljačkim funkcijama, a u sredini je prostor za pregled stranica.
Knjigu je moguće listati i u popularnom "Flip page" sustavu koji možda nekome može biti zgodan zbog osjećaja "listanja i šuškanja", ali to može biti zanimljivo samo kratko vrijeme.
Da sada ne pilam s previše detalja, ovdje se može vidjeti popis funkcija koje stoje na raspolaganju.
Svaka knjiga ima svoj sadržaj, te kompletan tekstualni dio koje će se u većini djela moći s "copy-paste" preuzimati.
Odmah napominjem da se same slike ne mogu "skidati" na uobičajeni način.
Registrirani korisnici mogu dobiti dodatne mogućnosti poput bookmarkinga, stvaranja vlastite zbirke, potpunog dostupa do potrebnih podataka, skidanje slika visoke rezolucije, dostupa do sadržaja koji nisu standardno vidljivi itd...
Svaka knjiga se može fulltext pretraživati .
Kod pregleda tekstualnog dijela ugradili smo GOOGLE TRANSLATOR kojim se originalni tekst može prevesti na hrvatski jezik.
U ovom času on radi tako kako radi, ali vjerujem da će s vremenom to postati prilično moćna stvar.
Ako bude zanimanja, mogu napraviti posebnu tematsku "Elektrotehničku zbirku" (poput npr.prirodoslovne )koja će se moći cijela direktno pretraživati (full-text).
Isto tako, pozivam sve koji su spremni podijeliti štogod građe da se jave ;)
Re: ONLINE LITERATURA
PostPostao/la harkonen » 11 sij 2012, 20:11
Sve pohvale za ovu inicijativu, tubeman. Nadam se da će se i "primiti" u narod,
a server izdržati navalu. Raja je čudna kategorija, znade iznenadit', znaš?
Pregledao sam pred neko vrijeme popis knjiga u toj bazi. Jesi sve to pročitao? ;)
PostPostao/la audio kutak » 05 lip 2012, 21:20
tražim ja link i tražim tu na forumu i ništa....
je, krasno je, spojim se preko vašeg linka, pogledam stranu po stranu. ali, volo bih to spremiti na svoj kompjuter da imam sačuvano
te kasnije čitati offline... jel postoji takva mogućnost?
na onaj link što sam ga ja stavio (http://en.bookfi.org) ima knjiga i knjiga, ne samo o elektronici.. o svemu i mogu se skinuti direkt ;)
nadam se da će mnogima koristiti, ja sam skinuo već preko 40 knjiga... čak i onu: " electronic for dummies" od nekud treba poćeti :mrgreen:
edit:našao link za skinuti knjigu: http://archive.org
inaće za knjigu sa početka posta kažu: Copyright 1960. Library of Congress No. 60-13843. Howard W. Sams & Co., Inc. Catalog No. VTT-1 Application of vacuum tubes in the most reliable way. Copyright not renewed in 1988, hence in public domain.
Zadnja izmjena: audio kutak; 05 lip 2012, 23:02; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la slaven » 05 lip 2012, 22:42
Na stranici http://gen.lib.rus.ec/ se može naći hrpa knjiga, pa čak i knjiga iz prve poruke.
slaven
Postovi: 32
Lokacija: NG
Natrag na Za početnike
