Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: Onkyo DX-7310 LIPSEO tweak + još neki
PostPostao/la ilimzn » 16 sij 2012, 18:33
Dammit :mad:
To znaci da nesto nije u redu s clockanjem PWM-a iz DAC-a u AC175, trebat ce za to osciloskop, dvokanalni s dve dobre sonde...
Ima jos jedna mogucnost, koja se moze isprobati direktnim spojem jednog od DAC izlaza (LO ili LON recimo) na van veznim kondom (oprez da ne bude kratki spoj) i slusanjem digitalne nule. Tu bi trebalo biti nesto shuma. Naime, sam DAC generira shum koji je istofazan pa se u diferencijalnom pojacalu ponisti, radi se o dijelu noise shaping-a koji jos upada u audio frekvencije. Ako je taj shum tisi od onog koji se generira kroz LIPSEO onda zaista nesto nije u redu s clockom.
Ako nije, tada postoji mogucnost, premda mi nije jasno kako, da se kroz LIPSE ne dogodi ponistavanje shuma. To je na zalost nesto sto nije bas lako istraziti i ako se tako ispostavi, onda taj nacin tweakanja nije moguc s ovim DAC-om :(
PostPostao/la s@ki » 16 sij 2012, 18:50
nista sonny....sjedaj u auto i dolazi pa ćemo glegat u čudovati televizor sa nekakvim sondama :D
PostPostao/la Schultz » 16 sij 2012, 19:42
Ja ću onako seljački....
A da nije problem u AC175...
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la ilimzn » 16 sij 2012, 20:32
Moguce ali tesko jer ocigledno logicku nulu ili 1 zapise kako treba i ne shumi (to je bio test s spajanjem jednog ili oba ulaza LO/LON, RO/RON na masu ili napajanje). Ako nece bas nikako ici, mozete mi poslat stampu pa cu probati kod sebe na svom DX-7310.
Inace, za pogledati: Broskie cathode follower, na www.tubecad.com. Radi se o bufferu koji prima diferencijalni signal i pretvara u SE, pomocu 2 triode. Gotovo idealna stvar za ovako nesto, s time da bi bilo pozeljno integrirati i kakav pasivni filter :)
PostPostao/la Schultz » 16 sij 2012, 21:50
Uuuuu taj Broskie katodni sljedbenik bi mogao biti dobro rješenje za ove muke koje nas muče...
Respect!
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la s@ki » 16 sij 2012, 21:58
Ilimzn, štampanu dobiš čim se pojaviš negdje na kavi pa isprobavaj do mile volje :P
PostPostao/la tom_hifi » 16 sij 2012, 22:11
s@ki je napisao/la:Ilimzn, štampanu dobiš čim se pojaviš negdje na kavi pa isprobavaj do mile volje :P
Mogli bi do Oro Goro picerije, jel :))
PostPostao/la sonny » 16 sij 2012, 22:45
Broskija sam ostavio za sami kraj..
Gledam ga već duži niz godina, ali nekako sam se potajno nadao i bio uvjeren da će LIPSEO biti rješenje problema :(
Za sada sam pustio Onkija da se malo odmara u Gorskom kotaru, pa će da vidimo idući vikend još taj posljednji test...
Ilimzn, to što spominješ eventualne probleme s clockom, znači li to da ne radi kako treba ili da treba nadogradnju/tweak ?
PostPostao/la Dean » 17 sij 2012, 00:01
tom_hifi je napisao/la:
Naručimo S@kiju Jumbo, pa da vidimo junaka :lol:
PostPostao/la tom_hifi » 17 sij 2012, 00:04
Nebi on ni veliku pojeo ;)
Natrag na Tweak
