Audioperformance Supersonic USB DAC
Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: Audioperformance Supersonic USB DAC
PostPostao/la tom_hifi » 20 kol 2011, 09:40
Mislim da je ovo sad sve konačno, da se više ništa neće mijenjat.
U planu mi je još drvena bočnica. Ako ne nabavim mahagonij, onda će biti od oraha.
PostPostao/la bepone » 20 kol 2011, 11:15
Edison je napisao/la:Ako sve radi i nema nikavih problema, nemoj sad skidati elemente samo da bi navukao buzire. Eventualno, kod novih izmjena navuci na izvode termobuzir malog promjera. Ne moras ga ni grijati/stiskati...
tako je, dodatnim cackanjem samo mogu puknuti tanki vodovi na plocici, ja bi sada kako je sve ostavio, i zalio u epoxi :mrgreen: i bio na miru sto se tice mehanickih naprezanja :twisted:
PostPostao/la tom_hifi » 20 kol 2011, 13:36
bepone je napisao/la:
Vodovi su zaista tanki i, ako se ne pazi, vrlo krhki.
Ma, Supersonic je mrak i originalno, a tek sad. Preprezadovoljan sam.
PostPostao/la Woody_Allen » 26 pro 2011, 21:18
Pitanje...
Da li je moguce,ako je ,kako , povecati gain doticnog DAC-a ??
Pretpostavljam izmjenom vrijednosti otpornika u povratnoj vezi ?!
Kakogod,ne znam kak je to Appy zamislio i dal je uopce moguce to napravit na njegovoj konstrukciji,pa ak netko od Vas ima ideju,unaprijed se zahvaljujem.
Takoder,neka dobra dusa koja je u kontaktu s doticnim,mogla bi ga priupitat isto,pa prenijet ovdje odgovor.
EDIT - rijeseno :)
I can't listen to that much Wagner. I start getting the urge to conquer Poland!
Woody_Allen
Postovi: 17
Pridružen/a: 26 pro 2011, 21:10
Lokacija: Samobor
PostPostao/la Woody_Allen » 13 sij 2012, 00:22
Evo jedna slikica ...
Audioperformance DAC,heavy mod :)
Kaj je sve napravljeno..huh...
- oklopljeni toroid
- bolje diode
- veci kapacitet kondica na ulazu
- mkp + oscon
- novi regulator
- uklonjen kompletan izlazni filter
- direktno sa pcm PIO na izlaz via srebro u teflonu
U pocetku sam se igral s filterom,ali sve su to bili mali pomaci u sonicnom smislu. Al kad je izlazni filter kompletno uklonjen,to je skroz drugi DAC,ko da sam kupil 10 puta skuplju stvar. Ovo je sad cista perverzija :)
Jos je samo preostalo rijesit napajanje,bit ce to najvjerovatnije 3 pre-reg ,za svaki segment po jedan.
Treba napomenut da je ovaj DAC spojen drito na Modus (ex Techno) amp, s kojeg sam s ulaza maknul ulazne kondenzatore,tak da je sad stvarno minimalno komponenti na putu signala i to bi bio velki razlog sto ovo zvuci nevjerovatno dobro.
Woody_Allen
Postovi: 17
Lokacija: Samobor
PostPostao/la tom_hifi » 13 sij 2012, 00:26
Svaka čast, vrlo lijepo i svakako urednije od mojeg :D Ja sam bio svojeg natrpao ogromnim komponentama i vrlo lijepo je to zvučalo, al nije baš vizualno bilo na nivou. Odakle si? To bi se isplatilo čuti.
Koji regulator je sad unutra?
PostPostao/la Khadgar2007 » 13 sij 2012, 00:35
@Tom_hifi
Po lokaciji na avataru čini se da je tvoj susjed
PostPostao/la diy_ch33ta » 13 sij 2012, 00:36
Woody valjda oso spat, pa da ja odgovorim :D
Kak je i reko, mali svira odlicno sad, opamp na izlazu je ukral vecinu 3D slike, ovak je to totalno drugi DAC.
Regulator unutra je trenutno LM1086, a u planu su 3 tracking pre-regulatora sa LM317, dva za PCM2702 (3,3V i 5V) i treci za clock... U teroiji bi trebalo radit, a za praksu cemo vidjet :D
A na slusanje mozes doc u Samobor, Woody valjda nece imat nis protiv da navratis...
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
PostPostao/la tom_hifi » 13 sij 2012, 00:41
Joj da, nisam ni vidio da piše Samobor. Nije to meni tak daleko :)
Imate opake planove za tog 'malca'. Koliko sam ga ja modao, isplatila se svaka kuna, al kad sam čuo playstation, nije mi se više dalo igrati s njim.
PostPostao/la diy_ch33ta » 13 sij 2012, 00:45
Uz malo vise gasa za 30min si u Samoboru :)
Moras cut ovoga kak svira, pa ces bacit taj playstation u smece ;)
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
Natrag na Tweak
