ilimzn je napisao/la:Iznos otpora ces trebati korigirati kad trafo bude gotov. Ako imas trafo slican onom kojeg trebas, izmjeri stvarnu vrijednost otpora sekundara slicnog napona, da ne ispadne da je otpor pravog trafoa veci od 0.2 + 1.2 ohma iz PSUD-a!
ilimzn je napisao/la:Nisi ga ni ovaj put trebao dodati nazad
Cemu zurba? Par koraka nazad i vidjet ces da je taj PNP dodan jer za 500mA shunt TL431 nije dovoljan, maksimum struje mu je 150mA (iako ni to ne bi postigao radi limita disipacije). Ovdje je dovoljno svega 20-ak mA, vjerojatno i manje. Osim toga, sad ti PNP ima spojenu bazu s emiterom, sto znaci da ne radi nista... dobro ajde, nelinearni kapacitet reda 3pF. Jesi siguran da znas kako radi tranzistor?
I dalje imas otpor 1.2 ohma, a pitao sam te u proslom postu, zasto ta vrijednost i na sto utice? Sto uopce radi taj dio sklopa?
ilimzn je napisao/la:Blizu, ali ne dam cigaru.
Sto je kapacitet na vrlo visokim frekvencijama? I sto ako se negdje sredina cincha na interkonektu dotakne mase dok prespajas...?
Backo je napisao/la:Ha,haaJa bi odustao i već platio čovjeka da mi lipo to sve napravi i uživao,ovako dok završiš školu samogradnje kod Ilimzna moga bi i ostariti
,šalim se,uporan si i vridan Tome,nema što.Jedini najefikasniji na forumu,po broju postova,naravno
tom_hifi je napisao/la:Čitajući temu o Onkyo CD Playeru, dosta si razjasnio nedoumice koje su me mučile.
Tamo si objasnio shunt regulator koji je skoro isti ovome kojeg ja trebam, osim što ne mogu koristiti dodatni JFET CSS nego otpor iz baze Q2 - kolektora Q1 na masu.
Tamo si također objasnio kako se računa otpor iz emitera Q1 prema bazi Q1 te sam prema formuli (Vcc - 0.6 - 0.6)/(20mA/10) = 3.3K (+-3dB)
Edit: nešto sam proučavao ovu formulicu i 3.3K otpor koji sam dobio je puno prevelik .... Nešto tu ne štima.
Što se tiče otpornika između izlaza DACa i kondenzatora, u datasheetu piše da taj otpor mora biti veći od 200ohm.
tom_hifi je napisao/la:Da, skužio sam to jučer prije spavanja, nije mi vrag dao mira i išao sam kombinirat da dobijem rješenje koje mi bude logično. I došao sam do ispravne formule:
(Vcc - 0.6 - 0.6)/(Iccs*10)
Prema toj formuli za struju od 20mA otpornik mora biti 33ohm. S 30ohm mu dajemo i nešto zalihe.
Ok, znači 2K otpor prema masi. Kond prema spoju ta dva otpora je rezervoar koji sprečava velike promjene ulaznog napona koje si objašnjavao u Onkyo temi. Tj. taj kond stabilizira rad CCSa i shunt i čini ga manje "ranjivim" naglim promjenama Vcca.
Shunt i hoće i neće moći biti blizu DAC čipa. To ću zasigurno znati tek kad zalemim na pločice. Malo je mjesta unutra, zeza ona lim koji je ujedno i nosač lasera i uzemljenje cijelog uređaja.
I da, još jedno pitanje. Dal će taj 200ohm otpor bitno utjecati na jačinu izlaznog signala? Jer, PS ima dosta niži izlazni napon od svih standardnih CD Playera koji imaju oko 2V, dok PS ima oko 1.2V što je oko 5dB manje. Ja to manje osjetim zbog osjetljivost zvučnika, no negdje bi razlika podosta značajna.
ilimzn je napisao/la:Nisi skuzio i daj procitaj sto sam u gornjem postu napisao - koristis krivu formulu i za jedno i za drugo.
ilimzn je napisao/la:Ne za prvu recenicu, da za drugu. Nagradno pitanje: kako?
ilimzn je napisao/la:Bilo je govora o sekundarima s srednjim izvodom plus duplim schottky diodama barem za 3.6V izvoru...
ilimzn je napisao/la:TL431 se razletio prilikom ukljucenja
ilimzn je napisao/la:Voditi racuna o bypass-u za DAC (treba prouciti originalnu plocu i vidjet sto i kako, vjerojatno ce trebati nalemiti direkt oko DAC-a)
ilimzn je napisao/la:Nije samo delay u pitanju nego i detekcija pojave napona, ispad bilo kojeg spusta reset i drzi ga tako. Tu treba malo kompleksniji sklop...
