nekaj za prodati..
nekaj za prodati..
PostPostao/la sinisap » 08 sij 2012, 14:22
imam stalke viška. napravljeni prije 6g. visine 60 cm crno plastificirani tu i tamo koja ogrebotina ali ništa strašno. cijena po dogovoru.
http://www.pohrani.com/f/2J/yP/208Fuh4t/1/img0473.jpg
http://www.pohrani.com/f/29/OP/3p4cIcl3/img0474.jpg
http://www.pohrani.com/f/1v/Et/4cb7lVJQ/img0475.jpg
počeo sam slagati frendu mini passa ali zapelo s financijama. imam složene i u potpunosti funkcionalne signalne pločice, još jedne samo sa zalemljenim otporima i jedna prazna za napajanje. prazne pločice se daju iskoristiti i za slaganje pass aleph 30.
http://www.pohrani.com/f/2m/bJ/4htZJVgS/img0472.jpg
http://www.pohrani.com/f/1O/6J/26nZFjpJ/img0470.jpg
http://www.pohrani.com/f/43/g2/ZaSk8Al/img0471.jpg
ove kondove sam našao u jednom starom pojačalu. ako nekome mogu poslužiti za nekaj super samo kaj su veliki,
http://www.pohrani.com/f/2m/ab/2XznlFnU/img0469.jpg
http://www.pohrani.com/f/1Q/yF/3oEEBJGk/img0468.jpg
knjige od morgan jones building valve amplifier i još jednu ako neko treba. skinute s neta isprintane i u registratoru. ko nove..
velman zaštita za zvučnike polemljena , nekorištena.
cijene sve dogovorne. :)
sinisap
Postovi: 87
Re: nekaj za prodati..
PostPostao/la sinisap » 12 sij 2012, 10:27
hladnjaci prodani.
sinisap
Postovi: 87
PostPostao/la sinisap » 15 sij 2012, 18:57
stalci prodani
sinisap
Postovi: 87
PostPostao/la s@ki » 15 sij 2012, 22:01
pošto literatura i zaštita ?
PostPostao/la sinisap » 26 sij 2012, 22:37
veliki kondovi i ploćice za izradu alepha 30 prazne otišle u dobre ruke.
sinisap
Postovi: 87
PostPostao/la sinisap » 01 lis 2012, 09:47
Imam usb dac viška za prodati. "opus klon" tema: viewtopic.php?f=14&t=262&start=50
slikice:
sinisap
Postovi: 87
PostPostao/la sinisap » 01 lis 2012, 09:57
Imam još uvijek onaj preamp s 6n6p cijevima. Prodajem a cijena po dogovoru. Može i u dijelovima. Mislim da imam još jednu prednju stranicu...
našao bi se još jedan blue alps...
sinisap
Postovi: 87
PostPostao/la sinisap » 01 lis 2012, 10:15
Imam i još jedan usb dac projekt. Ima usb ulaz, opticki, coax i rca izlaz. Sama pločica je kupljena preko beja: Upsampling 24/192 DAC KIT, USB input,mainboard PCM1793+DIR9001
http://www.ebay.com/itm/Upsampling-24-1 ... 7675.l2557
Maknuti su opampovi s kojima dac svira dobro ali jako nezanimljivo ako se neko želi igrati mogu se vratiti, a stavljeni su monacor trafiči! Treba pofarbati gornju i diljnju stranicu i onda uživati u dobrom zvuku koji je nezamisliv u uvom cjenovnom rangu" tvorničkih uređaja".. namam slikice s trafičima. od kad su oni unutra ne prčkam po dacu nego slušam mjuz.
sinisap
Postovi: 87
PostPostao/la pamook » 01 lis 2012, 11:08
Sinisa, koji su monacor trafoi unutra, moze link ili model pls :helper:
Thx unaprijed :hail:
