Khadgar2007 je napisao/la:FET takve jačine?Jel to Krell proizvodi?
davorin je napisao/la:Khadgar2007 je napisao/la:FET takve jačine?Jel to Krell proizvodi?
Radi se o 200 HOT-SWAP pojačala od 2kW sa po 24 FET-a koji rade na naponu oko 400V. Napon napajanja se dobija direktno iz trofazne mreže bez mrežnog trafa, a regulira i stabilizira sa 200 naponskih blokova sa SIX-PACK IGBT-a.
Ili ti ga, kako zamijenit 4 stara ormara:davorin je napisao/la:Radi se o 200 HOT-SWAP pojačala od 2kW sa po 24 FET-a koji rade na naponu oko 400V. Napon napajanja se dobija direktno iz trofazne mreže bez mrežnog trafa, a regulira i stabilizira sa 200 naponskih blokova sa SIX-PACK IGBT-a.
LesFaul je napisao/la:Ili ti ga, kako zamijenit 4 stara ormara:davorin je napisao/la:Radi se o 200 HOT-SWAP pojačala od 2kW sa po 24 FET-a koji rade na naponu oko 400V. Napon napajanja se dobija direktno iz trofazne mreže bez mrežnog trafa, a regulira i stabilizira sa 200 naponskih blokova sa SIX-PACK IGBT-a.
http://www.transmitter.be/bbc-sk53.html
sa 10 novih ormara.
Izgleda da je to protivno logici moderne tehnike i zamjeni veceg za manje...
EDIT: Ili ipak 4 stara za 4 nova:
http://www.nautel.com/solutions/high-po ... 100kw-2mw/
Roko je napisao/la:davorin je napisao/la:Radi se o 200 HOT-SWAP pojačala od 2kW sa po 24 FET-a koji rade na naponu oko 400V. Napon napajanja se dobija direktno iz trofazne mreže bez mrežnog trafa, a regulira i stabilizira sa 200 naponskih blokova sa SIX-PACK IGBT-a.
Hoće li to izdržati 87 tisuća sati neprekidne emisije?
Nije baš!? Samo prostorije sa mrežnim trafom VN-a, rastavljačem, sklopkom, tiristorskim ispravljačem VN-a, VN prigušnicom i filterskim kondenzatorima postojećeg odašiljača su 4-5 puta veće od cijelog novog odašiljača. Sami ormari postojećeg odašiljača su podjednako veliki kao oni od novoga, ali sustav hlađenja staroga je bar 3-4 puta veći. Novi odašiljač (400kW-FEToutput-IGBTrectifier) je bar 4 puta manjeg volumena od staroga (600kW-TUBEoutput-SCRrectifier), potrošnja je oko 50% manja, a nema niti dodatne prostorije sa modulacionim transformatorom (trafo ima ~11 tona!).
LesFaul je napisao/la:Roko je napisao/la:davorin je napisao/la:Radi se o 200 HOT-SWAP pojačala od 2kW sa po 24 FET-a koji rade na naponu oko 400V. Napon napajanja se dobija direktno iz trofazne mreže bez mrežnog trafa, a regulira i stabilizira sa 200 naponskih blokova sa SIX-PACK IGBT-a.
Mislim da nije neprekidno buduci emitiraju od 19:00 do 00:45 svakog dana, sto je cca 6 sati. Ako mi je matematika tocna, tih 87000 sati podijeljeno na 6 sati dnevno je pak nevjrojatnih 40 GODINA!!! Mislim da je to tesko nadmasiti u SS izvedbi. Valda zato i je Hot-swap rjesenje...
