Async usb 24/192
Async usb 24/192
PostPostao/la sinisap » 12 sij 2012, 22:05
http://www.qnktc.com/ab_11/
kaj je sad pak to?
sinisap
Postovi: 87
Re: Async usb 24/192
PostPostao/la tcavrag » 13 sij 2012, 10:38
To je open source projekt koji se razvio iz jednog drugog projekta - Software Defined Radio. ekipi je trebala zvučna kartica koja kvalitetom prelazi komercijalne zvučne kartive (u to ne ubrajam RMI), a da cijenom bude dostupnija od EMU 0404. Uglavnom sastoji se iz dva modula - USB2I2c i Analog Boarda. Problem je što Windowsi imaju problema sa generic usb 2 audio deviceovima pa ekipa sad piše i driver. Stvar je 100 % podržana pod linuxom i to fino radi. Uglavnom ja sam to kupio i slušam muziku na to.
Trenutni problem je što se device napaja iz usb-a. Radi se na tome da se napajanje barem DAC-a prebaci odvoji od usb-a i prebaci na vanjsko. Trenutni DAC je ess 9023 što isto nije baš najsretnije rješenje za tvikanje jer ima integriran izlaz sa operacionim pojačalima unutar DAC-a. Moj plan je bio napraviti neki buffer i srediti napajanja, skupit usb zvučnu karticu, malu matičnu ploču i sve prateće u kutiju da to bude kao neki streamer. Malo je sve stalo zbog posla :(
tcavrag
Postovi: 3
Pridružen/a: 24 lip 2011, 14:36
