Ideja je daklem krenula sa Sinišinom željom da se napravi „opus dac“ sa through hole komponentama, o tome u već postavljenoj temi.
Kako je u taj kit razvijan da podržava mnoge , u ovom slučaju nepotrebne opcije brzo je postalo jasno da će se dana shema morati srezati.
Ono što mi u tom trenutku nije bilo jasno, jest koliko je zapravo dizajn manjkav. Uz veliku pomoć , pogodite koga
Krenimo od USB prijemnika:
Baziran na PCM2707, sa SPI i I2S izlazima, u opus dac varijanti napajan preko USBa.
Ovakav pristup ima veliku manu – napajanje. Obzirom da je ono preko USBa vrlo loše odlučih se koristiti vlastito, stoga i promjenjena konfiguracija samih pinova na PCM2707.
Osim problema zvanog „kako riješiti napajanje“ ostaje i problem ovog:
Citat ilimzna :
„Provjeri u datasheet-u za PCM smiju li se USB signali i napajanje (chipo ne koristi USB napajanje samo za napajanje sebe nego i za detekciju da je spojen USB signal te za konfiguriranje USB linija kako bi ga PC prepoznao ispravno) pojaviti prije nego PCM dobije napajanje. Uz to, koliko se sjecam, PCM ima lokalni regulator 3.3V u sebi i vec se time brani od smetnji u USB napajanju. ALI!!! to je manji problem, veci je problem masa, koja je na USB konektoru spojena na masu PC-a a ta na uzemljenje. Dok god to nije galvanski izolirano, prisutan je problem petlje u masi kroz uzemljenje ako je bilo sto spojeno na DAC direktno ili kroz interkonekte, uzemljeno. Bojim se da za to zapravo nema adekvatnog (citaj dovoljno jednostavnog i jeftinog) rijesenja. Lakse ga je rijesiti tako da se ne uzemlje ostale komponente, sto opet ima svoje opasnosti...“
Zasada ostaje pitanje napajanja otvoreno i na shemi je sam konektor odpojen.
usb input by saki_zg, on Flickr
