Zamjena kondenzatora na SONY CDP-XA7ES
PostPostao/la aNDREJ » 23 ruj 2011, 00:43
Nedavno upozoren na slabu tocku ovih playera, krenuo sam otvoriti svoj da vidim u kakvom je stanju. Radi se o jednom kondenzatoru na SERVO BOARD plocici, koji nakon poprilicno godina zna ispustiti dusu i jos ponesto, pa onda napraviti veliki nered na tom dijelu plocice. Plocica se nalazi odmah iznad CD pogona, ali je kontra okrenuta tako de se ne vide djelovi, vec se mora osloboditi sa nekoliko vijaka i otkopcati sve konektore da bi se uopce locirao sporni kondenzator.
Prije nego bilo sta pocnem cackati po plocici, molio bih potvrdu da sam na dobrom putu:
To bi trebao biti onaj plavi okrugli C201. Koliko vidim na ovome nema nekih vidljivih promjena, ali ja bi ga ipak zamjenio.
Na samom kondicu se ne vidi njegova vrijednost, ali u service manualu pise da je to DOUBLE LAYERS 0,10F.
U ELNA katalogu sam pronasao cetri vrste kondenzatora i sad nisam siguran koji staviti :
DX 5.5V Miniaturized Standard Capacitors
DXN 5.5V Miniaturized Low Resistance
DXJ 5.5V Miniaturized High temperature Capacitors
DXS 3.6V Miniaturized Low ESR High Temperature
pa bi molio savjet.
aNDREJ
Postovi: 15
Pridružen/a: 18 ruj 2011, 22:06
Re: Zamjena kondenzatora na SONY CDP-XA7ES
PostPostao/la ilimzn » 23 ruj 2011, 12:43
Da, to je taj!
Ono sto trazis je bilo sto iz serije tzv. 'memory back-up capacitors', poznatijih i pod imenom gold-caps. Potreban radni napon je 5.5V, kapacitet 0.1F je standard, standardna izvedba je posve dovoljna, funkcija je tog kondenzatora da cuva sadrzaj memorije u kojoj CDP pamti 'custom file' tj, podatke koje korisnik postavi za pojedine CD-ove tipa odabir naslova, play mode itd. Odaberes onaj s kompatibilnim izvodima i to je to. Ja sam u XA-5 koji je imao taj problem stavio Panasonic-ov s malo drugacijim izvodima koji su se bez problema mogli saviti da sve uredno pashe.
Konkretno problem je sto neki kondenzatori iz starijih serija znaju 'ispljunuti' elektrolit. On je u odnosu na elektrolit iz klasicnog elkoa izuzetno korozivan i unisti metalizaciju provodnih rupa (plave tocke na slici) radi cega dolazi do prekida vodova, i naravno svakojakih problema, koji cestopodsjecaju na los laser. Kvar je vrlo tesko, a u nekim slucajevima i nemoguce popraviti kad ode u poodmaklu fazu jer su neke od rupa ispod integriranih krugova na drugoj strani ploce, koje je prakticki nemoguce skinuti bez da se ploca ili chip osteti.
PostPostao/la aparatusonitus » 23 ruj 2011, 13:08
Ako se na kondu može javiti napon od 5VDC-(1 x Vf diode D201) = ~4,3VDC, onda svakako otpada zadnji navedeni kond od 3V6. Od ostala tri svaki će odgovarati, samo dobro pogledaj u datasheetu dimenzije i način montaže, jer tebi treba terminacija H tipa...osobno bih išao na DXJ seriju.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la aNDREJ » 25 ruj 2011, 21:17
Hvala na odgovorima. Idem u nabavku kondenzatora i zamjenu.
aNDREJ
Postovi: 15
