TDA1541A DAC
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la ilimzn » 18 sij 2012, 03:21
'Malo' preveliko opterecenje, pad napona je prevelik u RCRC filtriranju vec pri tim strujama...
Treba se vratiti malo na pocetak i na struju za koju je izracunat cijeli sklop. Za drugacije vrijednosti, treba preracunati ulazni RCRC!
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 18 sij 2012, 09:20
Trafo je 1.5A, no ilimzn je dao odgovor već ( 3.21 u noći, spavaj covjece :D )
Ovaj otpornik mi je bio pri ruci a i zanimalo me koliko će se grijati pri većim opterečenjima nego što je predviđeno (crash test :D )
Radit će inaće skroz ok :)
p.s. da, novi instrument je onako suptilno podmetnut :D
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 18 sij 2012, 10:46
s@ki je napisao/la:p.s. da, novi instrument je onako suptilno podmetnut :D
Trebao si ga ostavit u celofanu :D
Najbolje mjerenje bi postigli kad bi spojili na toroid koji je i proračunat za ovaj projekt, zar ne? :)
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 18 sij 2012, 10:49
ma bi , valjda, al će pločica doživjet ipak manje izmjene.. ovaj otpornik prema sredini mora ic jos 2-3 mm dalje, blok mora dozivjet sitniju promjenu a probat ću i zarotirat otpornike one jer će ionako pomicanje bloka uzrokovat proširenje pločice.
Dotad, sklepao ovo malo da se primim lemilice pa da vidimo kako radi.
Drugi "kanal" je zapeo na otpornicima, ni u elmatisu ni u chipoteci nemaju 8.2 Ohm (uzeo zadnja 3), moram danas u electronic centar.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 18 sij 2012, 10:51
s@ki je napisao/la:ma bi , valjda, al će pločica doživjet ipak manje izmjene.. ovaj otpornik prema sredini mora ic jos 2-3 mm dalje, blok mora dozivjet sitniju promjenu a probat ću i zarotirat otpornike one jer će ionako pomicanje bloka uzrokovat proširenje pločice.
Nema žurbe s tim projektom, treba to napraviti kak se spada. Ak ništ drugo, budem ja naručio trafo, pa da imamo točan uvid u sve.
Edit:
probaj stavit još jedan 0.1uf kond odmah nakon graetza da bude paralelno prvom filterskom elektrolitu. Toliko malo mjesta ima za njega, a naštetit neće sigurno. ;)
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la zjerneic » 22 stu 2013, 00:44
Pošto sam odustao od modifikacije Audioanalogue Paganini-a mislio sam kupit pločice od analog metric-a za TDA1541A dac. Interesira me samo digitalni dio, napajanja bi radio neka bolja (očekujem pomoć sa foruma) sa izlazom: http://lampizator.eu/shop/viewitem.php?productid=181. Ne zanm da li je taj projekt zapeo, ali zaintersiran sam za pločice digitalnog dijela i napajanja.
zjerneic
Postovi: 6
Pridružen/a: 21 ožu 2013, 10:12
Lokacija: Zabok
