XY DAC
Re: XY DAC
PostPostao/la tom_hifi » 08 pro 2011, 16:33
Al imaj na umu da kad ti je pcm2707 na 'self-powered', interni regulator voltaže ti ne radi, koliko sam shvatio iz datasheeta, te ti shunt mora biti podešen na 3.3V.
Edit: ilimzn me pretekao :D
Zadnja izmjena: tom_hifi; 08 pro 2011, 16:36; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: XY DAC
PostPostao/la ilimzn » 08 pro 2011, 16:35
Galvansko odvajanje USB-a - postoji chip za to koji radi Analog Devices, integrirani izolator za USB, ADUMxxx, ali je skup ko vrag. Alternativa je galvansko odvajanje napraviti na rzini I2S signala, sto je svakako moguce ali je problem MCLK koji je vrlo visokofrekventan. Za to ima vise rijesenja i nisu trivijalna, pogotovo kad se tice unosenja jitter-a u MCLK signal. Teoretski moze se staviti odvojni trafo za ethernet, no ima i za to ADUMxxxx chip samo mislim da bi s njim jitter bio prevelik. Treca je alternativa SPDIF spoj, izoliran impulsnim trafom ili optikom, sto podrazumijeva SPDIF prijemnik ispred DAC-a, tj. kompletni SPDIF DAC + USB na SPDIF plocica. Na kraju naravno ostaje da se radi bez galvanske izolacije, sto je i napravljeno na originalnom DAC-u.
Re: XY DAC
PostPostao/la s@ki » 08 pro 2011, 16:38
Wolfsonu je Digital supply 3.3V, analogni 5V
2 ilimzn: čitao sam da si negdje spominjao te ethernet trafiće, gdje ih je najbolje potražiti / iz čega izvaditi ?
Zadnja izmjena: s@ki; 08 pro 2011, 16:40; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: XY DAC
PostPostao/la tom_hifi » 08 pro 2011, 16:39
ADUM4160 nabavim za nekih cirka 80kn :)
Re: XY DAC
PostPostao/la s@ki » 08 pro 2011, 16:44
Re: XY DAC
PostPostao/la tom_hifi » 08 pro 2011, 16:46
s@ki je napisao/la:ma ima ih i na ebayu http://www.ebay.com/itm/NEW-1pcs-ADUM41 ... 1c1c1bf3e2 50-60kn
Ma sad gledam, i sample ak ti pošalju je još čak najjeftinije. Ak već radiš USB DAC, najbolje da se i to napravi.
Re: XY DAC
PostPostao/la s@ki » 08 pro 2011, 17:12
mala ispravka ilimznovog popisa pinova :
datasheet kaže :
pin 22 - D+ : "d+ should be pulled up with a 1k5 resistor. To avoid back voltage in self powere operation, the device must not prowide power to the pullup resistor on d+ while Vbus of the USB port is inactive."
Re: XY DAC
PostPostao/la ilimzn » 08 pro 2011, 17:36
Da, spomenuo sam to kod pull-up otpora iznad popisa, ide s napajanja od USB porta na d+. NEma napajanja iz USB-a, nema ni pull-up akcije :)
Sto se tice ADUM-a, moze se staviti na plocicu ali ne alemiti nego umjesto njega kratkospojnici, za pocetak.
Mislim da ovdje usko grlo predstavlja kavliteta PLL-a u PCM2707, sve drugo je sposobno za daleko bolje performanse. Ako se sve slozi kako treba na PC strani (iskljuci se svako procesiranje signala tako da na USB stvarno ide ono sto je u file-u), ne treba sumnjati u integritet podataka, no ostaje problem jitter-a clocka, a za to je odgovoran SYSCLK iz PCM2707. U kontroliranim uvjetima se to da poslusati prije nego se baci previse novaca na projekt - recimo, spoji se na laptop koji radi na bateriju, za pocetak. Zatim na isti laptop ali spojen na mrezu (vecina laptop adaptera je zapravo izolirana galvanski od uzemljenja no obicno postoji kondenzator izmedju uzemljenja i mase napajanja tako da ipak sve skupa nije posve imuno na petlje mase kroz uzemljenje). Ako postoji dovoljna razlika u korist rada na baterije, onda se definitivno isplati napraviti kompletnu izolaciju USB-a i time prekinuti sve nezeljene petlje.
Re: XY DAC
PostPostao/la s@ki » 08 pro 2011, 17:49
cimaš me a ? :D
prvo ga spojim na VDD pa veliš da nije dobro i da spojim na USB port, pa sad da spojim nazad na Vdd jer nema napajanja s usb porta :)
no ok, ako ga ne stavimo, onda nemamo frku sa gore navedenim jer nećemo ničime dovodit napajanje na pullup dok je usb port neaktivan. Pitanje je samo dal će onda pc moć prepoznat da je nešto spojeno ?
što se tiće odvajanja, ionako je riječ o SMD čipu, možemo predvidjet mjesto pa ako treba dobro ako ne ne.
Postoji još jedna dilema, PCM2707 44.1kHz sampling rate - WM8741 do 192. Ima li smisla uopće tražiti alternativu za PCM2707 obzirom na trenutno raspoložive formate?
Re: XY DAC
PostPostao/la sinisap » 08 pro 2011, 18:00
vidim tema otišla puno dalje od običnog kopi pejst. imam par pitanja. ako je 2707 limitiran na 16/48 kak bum ja i dali je uopče moguče reproducirati 24/96 ?
vidim da je u mnogim stvarima 2707 usko grlo, može se on promjeniti s nečim boljim? ja u čekanju daca s neta ko lud skidam 24/96 formate, bila bi šteta da ih nemogu poslušati.
sinisap
Postovi: 87
