TDA1541A DAC
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 11 stu 2011, 10:40
poslao sam mu 2 pločice za buffer....onak..sfušane :D
eidt: trebao si vidjet šta su pare kad sam neki dan uključio neku lemnu kadicu što sam nabavio i bubnuo nutra hrpu tinola, pa kad se ona maščoba krenula dimit...magla u sobi u sekundi :D
nego, back on topic, Schultz se zainteresirao za ovaj dac pa ćeš ga uskoro lemit :D
uskoro....dok me ilimzn još jedno 50 puta popljuje :D hahahah
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la sonny » 11 stu 2011, 10:49
Ma znam. Odnosno pretpostavio sam. Znaci konacno krece modifikacija Integre :)
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 11 stu 2011, 10:56
s@ki je napisao/la:dok me ilimzn još jedno 50 puta popljuje :D hahahah
Ispravi, kao i mene. :mrgreen:
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la grunf » 11 stu 2011, 11:40
tom_hifi je napisao/la:Nije nije stalo. S@ki ima nekih obaveza trenutno, riješit će to.
2 TDA? Gdi, koja cijena? A CS8412?
CS8414 sam ja nabavio od kineza prije jedno pola godine, dva komada s poštarinom za 100kn
TDA1541 možeš isto tako pronaći ili negdje s tavana izvući koji stari Philips,Marantz,... tako sam i ja došao do svog TDA1541 iz jednog neispravnog Philipsa
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 11 stu 2011, 14:10
grunf je napisao/la:
Unutra ide CS8412 ;) Znam da su pin-kompatibilni jedan s drugim, al stavit ću CS8412.
Izgleda da sve ide od kineza onda.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la grunf » 11 stu 2011, 14:21
zašto ne CS8414 ,lakše je nabavljiv,jeftiniji i nešto bolji od CS8412
edit. a i kod CS8414 ćeš teže dobiti lažnjaka
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 11 stu 2011, 14:28
Neki govore da je cs8412 bolji, neki da je cs8414, ko bi znao više :mrgreen: Možda i stavim cs8414, to su već sitnice nakraju. Bitno da mi pločice dovršimo.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la grunf » 11 stu 2011, 14:31
reće nama Ilimzn uskoro koji je bolji :notin:
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la ilimzn » 11 stu 2011, 20:34
8414 moze primati 96k sampling rate. Da bi to kvalitetno odradio, i jitter mu mora biti toliko manji, koliko je sampling rate veci, sto znaci da je barem dva puta manji od jitter-a 8412, sto svakako dobro dodje. Osim toga, nije lose imati 96k kompatibilnost - cinjenica da je TDA1541 sposoban raditi do 192k znaci da s CS8414 nastaje non-os dac za 96k sampling rate.
na zalost, TDA1541 podrzava samo 16 bita ulaz (ostale bitove ce jednostavno ignorirati) sto nije idealno ako mu se da recimo 24/96 ali nije ni lose (jednostavno odsjecanje preostalih bitova generira sampling noise velicine barem pola bita pa je odnos signal-shum i izobliucenje nesto gore nego sto bi bilo da je 24 bita propisno ditheringom smanjeno na 16).
Mana CS8414 je raspolozivost samo u SO kucistu, dakle ako se zeli zadrzati kompatibilnost s oba, ili treba adapter ili kompleksniji PCB (dvostrani).
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 11 stu 2011, 20:43
Može se nabaviti SO to DIP adapter, to nije sporno.
Mislim da ću ipak ići na CS8412.
S@ki, gdi je pločica? :ninja:
