TDA1541A DAC
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la Schultz » 04 stu 2011, 22:21
Ok rupe, ali ja bi napravio da se može fizički odjeliti izlaz jedan od drugoga a ne da su oba napojeni sa sokom bez obzira koji se sluša.
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la Dean » 04 stu 2011, 22:21
Ajde viša te pločice :hail:
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la Schultz » 04 stu 2011, 22:22
Kuhaj, kuhaj...!!!
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 04 stu 2011, 22:23
Schultz je napisao/la:Ok rupe, ali ja bi napravio da se može fizički odjeliti izlaz jedan od drugoga a ne da su oba napojeni sa sokom bez obzira koji se sluša.
ćemo dodat ako se tom složi
ako se ne složi, bude ih svejedno dobio :D :twisted:
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la Schultz » 04 stu 2011, 22:35
Tom je dao ideju ali sada je gotovo...
DAH DAC je sada živo biće sa vlastitom sviješću. Spoznao je sebe kao i Skynet...
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la sonny » 04 stu 2011, 22:49
Dean je napisao/la:
s@ki je napisao/la:onako usput, jedan od mogućih razmještaja komponenti na napajanju..
zanemarite nesimetričnosti i sl. čisto stavih ideju pločice.
Aaahaa ! Pa nije ni čudo da Sony hoče stalno nove pločice kad su tak grbave... :bum:
Aha. A mene ste kritizirali :)
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la ilimzn » 05 stu 2011, 00:33
- otpornici na ulazu iza greca mogu i ispred greca, a mogu i u negativni vod napajanja ako ih je tako lakse rasporediti.
- Za filter kondenzatore staviti multiple rupe, tako da stanu razni oblici i velicine, npr. aksijalni. U svakom slucaju je dobra ideja staviti komponente realisticnih velicina, ili visestruke rupe.
- Otpori RCRC clanova cim neka imaju razmak od elektrolita a ispod njih se stavi par vecih rupa, da moze strujati zrak od ispod plocice, za hladjenje
- Buduci da je dupli ispravljac, mozda ne bi bilo zgorega zaista napraviti dvije posve jednake polovice plocice. Cak tako da se mogu raspiliti po sredini, pa se tako moze ploca koristiti i za jednostruke ispravljace.
- IZlaz ni u kom slucaju + - - + jer nema dva pozitivna vec jedno pozitivno i jedno negativno napajanje, tj. izlazi se spajaju u seriju. Puno je logicnije +-+-. Nije sad bitno sto se u ovom slucaju srednji -+ na kraju spajaju skupa negdje van ispravljaca, ne moraju zato ni stezaljke biti blizu.
- Nisam siguran da ima smisla inzistirati na simetricnom rasporedu. Ako vec da, onda se LM317 na oba ispravljaca stavi s iste strane hladila (npr. lijeve na slici) da ispadne opet suvisli raspored. Osobno, ja bi napravio dvije posve jednake polovice.
- Ispod rebara hladila po vanjskom rubu footprinta hladila rupe veceg promjera (3.5-5mm) opet da zrak ima kamo i doci do dna hladila.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 05 stu 2011, 01:50
ilimzn i s@ki, vidite kak su se sad najednom svi uključili u temu :D
Bravo, ovo dobro izgleda. Što se mene tiče, nema potrebe za aksijalnim kondovima, jedino ako ih netko baš hoće, pa se napravi posebno pločica za njega. Ovako samo mjesto zauzima bezveze, al to je samo moje mišljenje. Otpori iza graetza, da, malo ih treba pomaknuti prema naprijed.
Ja hoću rupe za odjeljivanje izlaznog dijela :D
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 05 stu 2011, 08:37
realno gledano, prema komponentama koje sam imao doma dovoljno bi bilo i skoro duplo manje mjesta za elektrolite. tom je htio 22mm, ali u finalnoj verziji ću staviti više rupa. što se ovog tiće lm317 mora na drugu stranu,naravno i nakon dodavanja rupa, hladjenja itd je to to što se tiće ove verzije.
složiti ću još jednu varijantu sa identičnim stranama da se mogu piliti ako tko želi
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la Schultz » 05 stu 2011, 09:22
Isto dobro...
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
