USB DSD DAC
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la vulejov » 20 sij 2015, 11:55
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 21:46; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Lokacija: Marinkova Bara
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la elvis » 20 sij 2015, 12:04
vulejov je napisao/la:DAC možeš zakačiti i bez napajanja, odnosno podesi jumper-e da se kompletno napaja sa kompa, imaš uputstvo na jlsounds.. možeš ga za početak tako i slušati, možda onda iz znatiželje brže završiš napajanje..
Istina, hebiga o tomu uopće nisam razmišljao. :(
Ajde baš možda probam to ovaj vikend, mada je i eksterno napajanje evo pri kraju.
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 20 sij 2015, 12:37
Još poneki dvoklik na foo dsd asio i na SACD u pripadnim izbornicima, prepišeš postavke s gornjeg linka i pjevaj..... :D
Postovi: 2029
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la Pao Pepeo » 20 sij 2015, 16:41
Ojla decki vec kad pricate o laptopima i spajanju DAC-ova imam jedno pitanjce,nije bas da sad tocno o tome pricate pa mi nemojte zamjeriti... :mrgreen:
Vi kad i ako koristite laptop kao izvor zvuka dali osjetite kakve smetnje kad je on spojen na svoj punjac??? smetnje poput neprijatnog zujanja u zvucniku cak i dosta primjetnog kad se slusa glazbu na vecer.
Pitam jer mi se upravo to desava,najme imam laptop star pa kojih 3 godine i bateria drzi svojih 5min i to je to,uglavnom laptop je konstatno na punjacu.I sada sam primijetio da zujanje nestane iste sekunde kad ospojim punjac od laptopa ali tad nemogu dugo da slusam da mi se bat. ne isprazni...
Zapravo i tad se cuje lagano zujanje ali tek kad se priblizi uho zvucniku ali to prepisujem mozda losim kablovima ili necem drugom,ugl zanemarivo jer me muci ono prvo zujanje kad je laptop spojen na punjac.
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 20 sij 2015, 17:11
U pravilu je to nekakav ground loop (petlja masa) i može se javiti kod nekih laptopa, kod spajanja HI-FI ja i televizora, uređaja s vanjskom antenom itd. itd. U slučaju laptopa prema mom iskustvu je nerješivo ili teško rješivo. Naravno nekad pomaže ovako galvanski izolirani USB dac poput ovo JLSoundsa, a ako ni to ne pomaže onda ti ostaje spajanje na baterije ili DAC sa optičkom vezom. Za stotinjak kuna na ebayu se mogu kupiti razni USB na toslink konverteri.
Npr ovakvi:
http://www.ebay.com/itm/CM6631A-24bit-1 ... 3cf0f53834
Također nekada može pomoći promjena utičnice u koju ćeš uštekati punjač, ali to je u domeni sreće.....
Postovi: 2029
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 20 sij 2015, 17:28
U teoriji je svaki problem rješiv, ali zna biti molto komplikato.... :D
Postovi: 2029
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la vulejov » 20 sij 2015, 17:45
vulejov
Postovi: 104
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la vulejov » 20 sij 2015, 17:47
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 21:47; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 20 sij 2015, 18:07
Ima raznih rješenja( http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=10&t=131&start=10 ) samo je pitanje što će upaliti u slučaju laptopa. Najčešće ništa.... :D
Postovi: 2029
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la Pao Pepeo » 20 sij 2015, 18:16
Hvala decki na odgovorima :thumbup: nesto cu trebat izmislit jer ovako nije to to... nova bateria me dođe oko 900kn... :? tako da mi je ovo rijesenje koje predlaze zbotic puno povoljnije.
Dac mi ima usb,koaksial i optcal ulaz pa ako mislite da smetnje bi trebale prestat ovakvim pretvaracem ici cu na ovu soluciu (ako mi ne pukne film i kupim si novu bateriju... ) i kolko sam procito on se napaja iz usb-a tako da ne zahtjeva nikakvu izradu posebnog napajanja samo za njega.
Probat cu i sa izmjenom uticnica pa mozda mi se i posreci...pa javim kako je proslo u zasebnoj temi da ovdije puno ne oftopicarim.
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
