Tuner Sony ST A6B
Tuner Sony ST A6B
PostPostao/la Damir_zg » 27 pro 2014, 22:52
Pozdrav i molba za pomoć. Imam FM tuner Sony ST A6B (1978 g.), prije par dana primjetio sam da se lijevi kanal čuje tiše od desnog na svim stanicama. CD player i komp se čuju normalno. U čemu bi mogao biti problem? Unaprijed hvala.
Damir_zg
Postovi: 9
Pridružen/a: 19 sij 2012, 20:10
Re: Tuner Sony ST A6B
PostPostao/la zmajz » 28 pro 2014, 00:41
Jesi li provjerio dali je isto i na drugim ulazima u pojačalo (jesi li ga uštekao umjesto CD-a, npr.) da eliminiraš mogućnost kvara na pojačalu?
PostPostao/la Roko » 28 pro 2014, 15:09
To je odličan vintage tuner i najvjerojatnije je zreo za malo pregleda i refresha. Problem je vjerojatno u istrošenosti kondića ili tranzistora samih izlaznih stupnjeva, s tim da je sve prije otišlo na jednom kanalu, ali vjerojatno ni drugi nije u bajnom stanju nakon toliko godina. Nažalost, osim ako baš nisi vičan restauriranju starih uređaja, bojim se da ćeš ga morati odnijeti negdje u servis di će dobiti adekvatno štelanje i najvjerojatnije zamjenu kondića i tranzistora u izlazu. Također, vjerojatno će nakon te izmjene biti potrebno i ponovno štelanje stereo separacije i samog izlaznog stupnja (output levela) na lijevom i desnom kanalu, a to opet treba izvesti stručno lice koje ima opremu i volju za kvalitetno to napraviti.
http://www.fmtunerinfo.com/ST-A6Bschleft.pdf
http://www.fmtunerinfo.com/ST-A6Bschmid.pdf
http://www.fmtunerinfo.com/ST-A6Bschrt.pdf
http://www.fmtunerinfo.com/ST-A6Bmoresch.pdf
http://www.fmtunerinfo.com/ST-A6Bcircuit.pdf
Tu imaš linkove na (cjelokupnu) shemu i objašnjenje pojedinog sklopa te topologije samog tunera, pa to lijepo otprintaj i odnesi elektroničaru u nekom servisu kojem vjeruješ i kojih vjerujem da u Zg ima dosta.
PostPostao/la elvis » 29 pro 2014, 17:09
Damir_zg je napisao/la:Pozdrav i molba za pomoć. Imam FM tuner Sony ST A6B (1978 g.), prije par dana primjetio sam da se lijevi kanal čuje tiše od desnog na svim stanicama. CD player i komp se čuju normalno. U čemu bi mogao biti problem? Unaprijed hvala.
Da li je taj efekt tišeg kanala prisutan i kada odabereš mono opciju na tuneru ili su tada oba kanala jednaka?
