ZAHVALA
Gdje, kako, za koliko...
ZAHVALA
PostPostao/la tubeman » 28 lis 2011, 18:10
Ne znam kuda bih ovaj topic uključio, pa ga stavljam ovdje.
Zahvala ide našem velikom čovjeku (ne samo u hardverskom već, posebno u softverskom smislu) ;)
Radi se naravno o Ilimznu.
Taj čovjek ne smo da je velikodušan u razbacivanju znanjem, već i raznim dobrima.
Tako je kod mene završila jedna kutija s cijevima među kojima sam pronašao i šest komada s kojima sam prinovio svoju zbirku, te hrpica ostalih (posebno onih 40 serije) koje će jako dobro doći kod upuhivanja duše starim ispuhanim radio aparatima.
Posebno je dojmljivo što se sam sjetio, bez puno pitanja.
Dakle još jednom zahvaljujem, a u "Hall of fame" muzeja slijedi virtualna zlatna zvijezda :hail: :D
( Odgovor nije potreban, a offtopičari su nepoželjni ;) )
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: ZAHVALA
PostPostao/la harkonen » 28 lis 2011, 18:46
A kakva ti je to, molit' ću lijepo, tema bez offtopica?
Kao da pečeš krvavice na ulju umjesto na masti, prolazi, ali znaš da nije to - to!
I to je sve što jedan nepoželjni :ugeek: ima reći o tome.....
p.s. Ak' sad uspiješ ne replayati na ovaj post, možda i dobiješ opet jednu kutiju
cijevi koja se polako puni u radioni...... :twisted:
Zadnja izmjena: harkonen; 28 lis 2011, 18:57; ukupno mijenjano 3 put/a.
Re: ZAHVALA
PostPostao/la tom_hifi » 28 lis 2011, 18:49
Ima tu puno ljudi kojima treba zahvaliti. Svaki u svojem području, no svakako je ilimzn jedan od njih, ako ne i pri vrhu. Hvala velika i od mene za sve!
:ugeek: ma i ti si legenda :hail:
Re: ZAHVALA
PostPostao/la ilimzn » 29 lis 2011, 01:59
Koji su sad to hvalospjevi :| zaustavit cu to efikasno spominjanjem fenichana...
Re: ZAHVALA
PostPostao/la harkonen » 29 lis 2011, 06:41
Neka, neka, ajde :ilmzn: skromnost jest vrlina, ali zaslužio si. I imaš pravo, kad neki stranac lutajući ovim
nepreglednim pašnjacima svakojakih znanja i bisera skrivenih u visokoj travi offtopica naleti na
tvoj status - zaista bi mogao pomisliti da si prije svega čovjek sa posebnim moćima, koji sije strah i
trepet svakoj hrpi neopeglane odjeće.... :-)
Natrag na Nabava dijelova
