Lampasko predpojacalo - Potrebna pomoc
PostPostao/la hifidel » 24 srp 2013, 19:27
Zdravo,
U vezi lampaskog predpojacala molio bih za pomoc od nekog poznavaoca lampaskih hi-fi uredjaja. U nedoumici sam u vezi nacrt seme koju imam dali je ona ispravna i prikljuci na nogicama od lampe su tacno ispisane? Javljaju se i neke razlike u nacrt semi i semi na plocici.
Neizmerno zahvalan
p.s. Ovo su seme:
1. Nacrt sema
http://i.imgur.com/UNiJZlg.jpg
2. Sema na plocici
http://i.imgur.com/Cm7yo7c.jpg
hifidel
Postovi: 2
Pridružen/a: 24 srp 2013, 19:21
Re: Lampasko predpojacalo - Potrebna pomoc
PostPostao/la sstrsat » 25 srp 2013, 12:39
Brojevi nogica na shemi su tocno ispisani
Inace, sama shema je zapravo dosta jadna. Vec od samog izbora ECC83 koji vec u startu zbog vrlo visokih anodnih otpora znaci puno losiju frekventnu karakteristiku i tranzijentni odziv, zbog nepostojanja cetvrte RIAA tocke (50 kHz-a), zbog kombinacije aktivne i pasivne RIAA korekcije (duga prica zasto aktivna RIAA nije dobro rjesenje), zbog nepostojanja rasprezanja medju stupnjevima....
PostPostao/la hifidel » 27 srp 2013, 13:09
Hvala puno izvinjam se malo na kasnji odgovor. Malo sam u nedoumici sta na anodnom ulizu 1 izlazi signal ide na 7-cu pa opet na anodnom ulazu 6, izlazi signal van. Nogica 9 takoge na nacrt shemi nije pretstavljena. Ako bus mogao malo pojasnit. Hvala puno jos jednom.
hifidel
Postovi: 2
PostPostao/la sstrsat » 28 srp 2013, 13:46
A ca je tu nejasno? Ovo je dvostupanjski sistem (sa povratnom vezom) pa signal gre sa anode prve sekcije na resetku druge. Ali cu opet ponovit da je ta shema dosta jadna i da ju ne preporucam.
ECC83 se moze grijat i sa 12,6V (napon grijanja se dovodi na nogice 4 i 5 a nogica 9 se ne spaja) i sa 6,3V (nogice 4 i 5 se spoje zajedno pa se jedan kraj grijanja dovodi na njihov spoj a drugi se dovodi na nozicu 9)
PostPostao/la ilimzn » 11 stu 2013, 20:40
Na shemi na plocici su oznake elemenata ispravno otisnute ali nacrt bakra je odstampan zrcalno (pogledati C13 i C7 i jumpere oko desne lampe).
