PE 1/100 (6083, AX9909, OS71, YL1200) pomoć traži se
PostPostao/la midruzin » 04 ožu 2013, 11:45
Upravo sam na poklon dobio od svog kolege radioamatera Kreše (hvala Krešo), dosta rijetke, meni nepoznate pentode Philips PE 1/100. Kada sam malo pogledao po netu, vidio sam da se više ne proizvode i da nema uopće shema audio pojačala s njima. Postoji samo Philipsov datasheet za uporabu u HF pojačalima, ali ne i u NF-u, iako se navodi da je predviđena i za NF pojačala. Iz podataka se vidi da je to prava pentoda (G3 nije spojena na katodu), slična GU50, anodne dispacije 45W, G2-250V, grijanje 12,6V, sedmopolno Septar podnožje. Kako sam planirao raditi mali SE sa GU50, nabavio sam izlazne trafoe 2,5K/4-8Ohma (114) mA, od Kolareka, koji bi mi mogli dobro doći za izradu SE-a sa PE 1/100. Molim pomoć znalaca koji su imali iskustva s ovom cijevi u izradi sheme za taj amp. Driverice imam, to su 6f12p, stavit ću ih u SRPP spoj, koji mislim da će biti dobar za pobudu PE 1/100. Staviti ću skicu sheme na forum čim stignem.
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
Re: PE 1/100 (6083, AX9909, OS71, YL1200) pomoć traži se
PostPostao/la ilimzn » 04 ožu 2013, 13:42
U podacima od PE1/100 su date radne tocke za push-pull klasa AB i klasa B audio pojacala (vidi pod: modulator), a iz krivulja ne bi trebalo biti problem sloziti i SE pojacalo, barem za pentodni spoj.
U triodi je ogranicavajuci faktor za PE1/100 maksimalni Ug2. GU50 je inace u tom spoju znacajno fleksibilnija i efikasnija... PE1/100 zahtijeva vece anodne napone i veci Ra.
PostPostao/la davorin » 04 ožu 2013, 13:56
PE1/100 je elektronka vrlo nezahvalna za triodni spoj, iako se radi o odličnoj pentodi! Nominalni najviši napon od 300V na G2, zapravo u preksi nije uopće provediv, jer i s tim naponom na G2 elektronka traje vrlo kratko i često stupa u oscilacije na ekstra visokim frekvencijama.
Iako za GU50 navode da je maksimalni napon na G2 250V, u triodnom spoju radi vrlo stabilno i s naponima od 400V.
Naprotiv tome elektronka PE1/100 dozvoljava trajno samo oko 250V u triodnom spoju!
U pentodnom protufaznom spoju radi jako dobro, iako su optimalne prilagodne impedancije prilično visoke te su izlazni transformatori vrlo komplicirani i skupi.
PE1/100 bi najbolje bilo koristiti u protufaznom UL pojačalu, gdje bi se za G2 namotali posebni namotaji na izlaznom trafu i napajali iz posebnog stabiliziranog ispravljača od 250V.
PostPostao/la midruzin » 04 ožu 2013, 15:04
Na žalost Kolarekovi SE trafoi nemaju UL izvod, te sam izgleda osuđen na klasični pentodni spoj sa smanjenom snagom. Pitanje je da li uopće mogu koristiti te SE trafoe, zbog njihove niske impedanse (2,5K - 4-8 Ohma)?
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
PostPostao/la davorin » 04 ožu 2013, 15:46
midruzin je napisao/la:Na žalost Kolarekovi SE trafoi nemaju UL izvod, te sam izgleda osuđen na klasični pentodni spoj sa smanjenom snagom. Pitanje je da li uopće mogu koristiti te SE trafoe, zbog njihove niske impedanse (2,5K - 4-8 Ohma)?
Ne, to je svakako preniska impedancija za bilo kakav pentodni spoj gdje bi anodni napon trebao biti minimalno 350-400V, a napon druge rešetke 250V.
Ne bi pomogao niti klasičan UL-trafo, već samo trafo koji ima posebne namotaje za napajanje G2.
PostPostao/la midruzin » 04 ožu 2013, 16:12
Znači ništa od svega toga, odustajem i vraćam se na SE s GU50. Probat ću ih zamijeniti s nekim kome trebaju za nešto što meni treba. Puno hvala na informacijama i stručnoj pomoći.
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
