SRPP 6N2P - 6P18P (skica za razmatranje)
PostPostao/la midruzin » 09 pro 2012, 20:24
Završio sam gradnju malog SRPP ampa za slušalice sa 6N3 i PP trafićima iz starog stereo Sabinog koncertnog radia i vrlo sam zadovoljan kvalitetom zvuka. Trafoi su kvalitetni, velike induktivnosti (ne mogu izmjeriti svojim L metrom od 20H), otpornosti 1200 ohma (impedansa nepoznata) i odlično prenose cijeli frekventni opseg. Bili su spojeni u PP spoju sa ECLL 800 i davali po 8W izlazne snage. Odlučio sam ih izvaditi (umjesto njih idu SE trafići iz EI Niš radia) i s njima napraviti kvalitetno SRPP pojačalo sa jeftinim 6P18P (21$ 10 komada zajedno s poštarinom), koje su dosta slične EL86. Držao sam se sheme Philipsovog SRPP OTL pojačala sa EL86 za 800 ohmske zvučnike. Neznam da li će 6N2P biti dostatna za pobudu izlaznih lampi, jer nemam podatke o gainu samih 6P18P. Zadani fiksni elementi su 6P18P, izlazni Saba PP trafoi i mrežni trafo 2x270 V 80 mA - 2x 6,3 V. Promjenjivi elementi su pobudne driverice koje imam, a to su 6N1P, 6N2P, 6N3P, 6N6P i 6S4P. Odokativno sam napravio skicu sheme pojačala, te molim komentare, kritike i korekcije sheme (radnih točaka) od znalaca koji imaju iskustva sa SRPP spojevima.[slika][/img]
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
Re: SRPP 6N2P - 6P18P (skica za razmatranje)
PostPostao/la sstrsat » 09 pro 2012, 20:58
midruzin je napisao/la: Zadani fiksni elementi su 6P18P, izlazni Saba PP trafoi i mrežni trafo 2x270 V 80 mA - 2x 6,3 V.
Ovo ti rusi cilu koncepciju. Sabini PP izlazni trafi imaju Ra-a od najmanje 9K (a virovatno i vise) tako da ce se ostvarena izlazna snaga kretat svega do oko 0,5W. Nesto vise (cca do mozda 2W) bis dobil da koristis samo polovicu primarnog namota.
Mislin da je to premala snaga da bi se isplatilo ic u gradnju. Taj spoj sa dvi EL86 je Philips razvil za koristenje sa 800-omskim zvucnicima a prepravka na vece impendancije opterecenja (uz zadrzavanje nekih 5W snage koliko taj spoj originalno daje) bi zahtivala neke druge cijevi i puno vece napone napajanja ca izlazi izvan zadatih elemenata.
PostPostao/la midruzin » 09 pro 2012, 23:32
Hvala na pomoći. Znači, ako im je impedanca tako velika, snaga će zbilja biti premala, ostaju mi samo dvije solucije : 1. napraviti PP pojačalo s tim što imam ili 2. dati motati SE trafoe 0,8-1K. Za gradnju PP pojačala teško se mogu odlučiti, jer ne volim njihov zvuk (moral bi čuti zbilja dobro PP pojačalo da dobim volju za gradnju), a za SE trafoe nemam novaca, jer sam postal tipični hrvatski penzić. Ono kaj sam do sada nabavil i kupil, s tim mogu računati za gradnju. Takve trafoe 1K:6,5 ohma sam već ugradil u mali SE amp 3,3 W sa PL504 i sviraju odlično. Ništa, onda se bacam na projektiranje i gradnju SE ampa sa 6F5P - GU50 u triodi, za koje materijal imam, osim što moram dati premotati sekundar 300W trafoa na više napona, kako bi dobio izbor više anodnih napona za GU50. Tu ću trebati isto pomoć, pa ću skicu isto postaviti ovdje.
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
PostPostao/la sstrsat » 10 pro 2012, 09:45
Nazalost, zadati trafo je prilicno ogranicenje.
Mada bi se i sa njim u ovakvom spoju sa koristenjem npr EL34 i napajanjem od cca 700 do 800V postiglo nekih 5 do 6W snage. Same EL34 bi mogle bit i triodno vezane cime bi se spoj jos pojednostavil i dobilo bi se na strukturi harmonika. Ako mozes doc do kakvih EL34 moze se i tako nesto razradit. Tu varijantu sam davno isprobal i dobil lipih 9W sa 5K tereta i 700V napajanja.
PostPostao/la midruzin » 10 pro 2012, 11:31
Imam mrežni trafo 2x600 V, ali je preveliki, oko 500W. Nemam EL34, a niti elektrolite toliko visokih napona. To bi mi dosta poskupilo amp. Jedino ako uspijem zamjenama dijelova koje više neću trebati nešto iskemijati. Možda nađem neke jeftine visokonaponske ruske pentode ili triode na netu (tipa 6P15P ili sl.). Hvala na savjetu i ideji!
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
