PostPostao/la Kaligula » 22 sij 2013, 03:31
Osjećam potrebu da iznesem ideju vodilju za ovu temu i neke osnovne značajke PIC-eva.
Netko će ovo čitati sa preskokom jer već sve zna, a netko se prvi put susreće sa digitalijom.
Uglavnom koristimo Microchipove PIC-eve i bitno je da se proizvode u dvije varijante. Sa oznakom "I" far industrial temperature from -40°C to +80°C, i sa oznakom "E" for extended temperature from -40°C to +125°. To su radna područja okoline. S obzirom da će PIC-evi raditi u pod šasijama naših ampova, to je normalno da izaberemo "E" varijantu PIC-a.
Što se tiće FLASH memory, SRAM i EEPROM memorije, nemamo nikakve posebne zahtjeve jer će software biti jako kratak, a i količina data vrlo mala.
Pretpostavljam da će ovaj projekt ići u smjeru da će u konačnici PIC upravljati modulima. Npr: modul ON/OFF-a, modul zaštite šta zvučnika šta ampa, modul INPUT selector-a, modul IR remote control, modul VOLUME i TON control (Microchip ima 8-bit 256-step Single/Dual Digital Potentiometer 10K, 50K, 100K). Tako će u konačnici količina modula zahtjevati od PIC-a da ima određen broj INPUT/OUTPUT pinova.
Ovo sam naveja nebi li dobija odraz vaših želja. Jer, ako budemo išli u ovom smjeru, onda je odabrani PIC 16F630 neadekvatan za ovo. Upotrebija bi neki drugi, koji je skuplji možda 15-ak 20 kuna. Nije zbog razlike u cijeni, nego da ne razvijamo pločice sad za ovo, sad za ono. Vrlo jednostavno i brzo možemo dogovoriti i Main PIC modul, ON/OFF modul... i sve ostale.
PostPostao/la audio kutak » 22 sij 2013, 11:06
meni bi prvenstveno trebao "osnovni" modul koji bi palio grijanje te kasnije visoki napon, znači 1 taster ili sličan prekidač
kaligula, kako si i naveo post prije, bilo bi zgodno da se odmah u početku ide sa "većim" PIC-om upravo zbog mogućnosti
dodavanja raznih drugih modula
predlažem da osnovna pločica ima 12 i 5 voltno standardno stabilizirano napajanje + pic.... (uz male izmjene dijelova i 24v
umjesto 12v ako netko ima 24v releje) sve ostalo si sam svako radi, pod tim mislim pločice za releje koji se žicama spoje na pločicu PIC-a
zgodno bi bilo napraviti i pločicu ulaznog selektora sa relejima, na taj način da ima recimo 3 do 6 kanala pa si svako
popuni onoliko ulaza koliko mu treba. ako tako ne može onda neki fiksni broj ulaza... te je tu potreban samo još jedan taster
i drugi program u PIC-u
malo sam čitao strane forume o temi zaštite izlaza u cijevnim pojačalima....
za zaštitu izlaza predlažem da bude relej sa kontaktima u mirnom stanju + otpornik, ništa nije sigurno ni vječno pa ni releji..
kud bi došli da mislimo da će relej odmah krepati? Isto se može desiti i sa zaštitom u SS uredjajima, otkaže relej i voila!!
tko tako ne želi, neka si ugradi sigurniju mehaničku zaštitu preko prekidača kojim će spajati ulaz i izlaz.. ak je signal pušten a nema zvuka znači da ili nismo spojili zvučnik ili nismo prebacili prekidač... ak signala nema, nikom ništa, na izlazu je ionako otpor.....
eto, toliko o tome....
PostPostao/la tom_hifi » 22 sij 2013, 11:53
Mene zanima samo sekvenca paljenja i gašenja koja je već razrađena. Relej na izlaz, za početak, neću stavljati, nego samo 220R otpornik paralelno sekundaru OT.
PostPostao/la pamook » 22 sij 2013, 11:54
U skladu sa temom, nabasah na ovo
http://www.ebay.com/itm/251073621984?ss ... 1423.l2649
vrlo jeftin i gabaritnomalen sklop eventualno iskoristiv ovdje za napajanje... :thumbup:
PostPostao/la tom_hifi » 22 sij 2013, 11:55
pamook je napisao/la:U skladu sa temom, nabasah na ovo
Nema 12V :mrgreen:
PostPostao/la pamook » 22 sij 2013, 11:56
nema, al sa 12V DC dovedenih za releje preko ovoga napajas sklop sa PICem ?
PostPostao/la tom_hifi » 22 sij 2013, 11:58
pamook je napisao/la:nema, al sa 12V DC dovedenih za releje preko ovoga napajas sklop sa PICem ?
Sve 5, ali Kaligulinom rješenje mi se čini jednostavnije. All-in-one, a ovo još jedna dodatna pločica :lol: Treba to smanjiti malo :mrgreen:
PostPostao/la pamook » 22 sij 2013, 12:00
ja ipak mislim da tebi treba jos po jedan trafo u svakom bloku :lol: :lol: ;)
PostPostao/la tom_hifi » 22 sij 2013, 12:22
pamook je napisao/la:ja ipak mislim da tebi treba jos po jedan trafo u svakom bloku :lol: :lol: ;)
Pssssst :lol: :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » 22 sij 2013, 12:52
tom_hifi je napisao/la:Mene zanima samo sekvenca paljenja i gašenja koja je već razrađena. Relej na izlaz, za početak, neću stavljati, nego samo 220R otpornik paralelno sekundaru OT.
pa i rekoh da to bude osnovna pločica.... ;)
pamuče, i ova naša osnovna pločica će biti malena i "jedna"
