Gramofonsko predpojačalo
Re: Gramofonsko predpojačalo
PostPostao/la sstrsat » 09 lip 2012, 17:01
Staromodan je napisao/la:U međuvremenu sam zaboravio, ali sada se prisjećam zbog čega sam odustajao od toga.
Sad mi ona električna grijalica izgleda jako jednostavno.
Slobodan, kakva su tvoja iskustva s dcc90?
Otkud mi znas ime? Bit ce jedino moguce sa audiofil.net pa ajde da te cujemo pod kojin nickom si bil (ili jos jesi) tamo.
A ca se tice DCC90, ni tesko pogodit da si nasal oni clanak di je ona ka phono preamp (doduse samo shema bez ikakvih naznaka da je to stvarnonapravljeno).
Ako je to tako (a siguran san da je), mogu rec da i to zaboravis. DCC90, iako ima u odredjenom podrucju karakteristika krasnu linearnost i sasvim pristojan faktor pojacanja, je ka direktno grijana cijev potpuno neupotribljiva ispod nekih 50 do 100mV ulaznog signala zbog jake mikrofonije - provjereno.
Postoje (ili je bolje rec postojale su) i neke direktno grijane cijevi koje bi po aspektu mikrofonije mogle radit u phono preampu bez straha od mikrofonije ka ca je npr MSC2, direktno grijana trioda naminjena za upotribu u kondenzatorskim mikrofonima, ali to je danas jednostavno nenabavljivo.
Podrucje primjene DCC90 u audiu bi se svodilo na npr line preamp ili drivericu za kakav manje zahtivan izlazni stupanj.
Iako je puno njih koji se pale na ideju o ostvarivanju DHT phono stupnja, to nazalost ipak ne gre
PostPostao/la Staromodan » 09 lip 2012, 18:42
Pa piše ti na stranici...
Točno, zato sam te i pitao o tome.
Hm, znači onda trebam krenuti s predloženom jednostavnom šemom, pa ju pomalo unaprijeđivati.
Staromodan
Postovi: 52
PostPostao/la sstrsat » 09 lip 2012, 19:00
Staromodan je napisao/la:Pa piše ti na stranici...
Ca mi to pise na stranici, ne razumin? Ako se to odnosi na nick koga si imal na afn, i dalje ga ne znam(o) pa zato nemoj glumit tajanstvenost nego ga reci
A ca se tice phona, ako nisi dosad imal nikakvih iskustava sa cijevima onda ti nikako nije dobro da za prvi projekt gres na phono preamp jer ces virovatno dozivit podosta razocaranja (najcesce sa brujanjem). Koliko god da su phono preampi po samim shemama zapravo jednostavni, oni imaju podosta zamki koje pocetnik tesko savladava. Pogotovo cijevni phono preampi. Neke stepenice se jednostavno ne mogu preskakat.
A isto mi iz dosadasnjeg toka teme uopce ni jasno da li se ti zelis upustit u gradnju MC stupnja ili cilog phono preampa. Ajde da najprije to rascistimo pa ce bit lakse ic dalje
PostPostao/la Staromodan » 09 lip 2012, 19:25
Nakon što napravim head amp, planirao sam mm preamp, pa onda mc.
Staromodan
Postovi: 52
PostPostao/la sstrsat » 09 lip 2012, 19:56
Staromodan je napisao/la:Nakon što napravim head amp, planirao sam mm preamp, pa onda mc.
Dobro, redoslid je u redu,od manje zahtivnog prema zahtivnijem. za cijevni headamp si vec dobil par sugestija a ja ti mogu dodat jos i shemu koju san dal za "public" pojedinacnu upotribu i objavil ju pred dosta vrimena na afn. To je OTL za slusalice koji koristi paralelno vezane sekcije 6H30 i goni svake slusalice od 32 oma pa navise http://www.audiofil.net/forum/forum_pos ... =6H30&PN=1
PostPostao/la cappucino » 30 kol 2012, 13:24
Pozdrav svima...
Iako sam malo na forumu jer je dela u sezoni priko glave, uspio sam napravit MM pgono preamp sa 6n2p ( IV/74 ).
Kao šta je sstrast reka, bruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmm.......
Posla bi i slike al mi ne ide.... ako more savijet šaljen...
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
PostPostao/la harkonen » 30 kol 2012, 13:40
Koja shema ne bi bila zgoreg, koja fotka također. Teško nam je čitati misli, jest da naše
političare čitamo k'o svesku, ali ovo je već problem. I za ovako svemoćne, kao što smo mi na
ovom forumu vođe..
Brum se mora ustanoviti kojeg je porijekla - visoki napon, grijanje, masa, magnetski utjecaj
mrežnog trafoa, može biti i više toga u kombinaciji... Dakle, malo ćemo morati imati pomoć,
jest da pretpostavljamo kako izgleda sama shema, ali da ne savjetujemo napamet prvo nju postajte.....
PostPostao/la cappucino » 30 kol 2012, 13:47
evo sheme...
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ele ... franco.htm
umijesto LM 317 za 6,3v stavio sam LT1084, a umijesti TIP50 sam ugradio BUW13
Napajanje radi bezprijekorno...
Isto tako probao sam napraviti napajanje sa EZ80/81 ali ne bruji, GRMI !!!!!!!!!
zima je duga pa čemo se igrati...
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
PostPostao/la tom_hifi » 30 kol 2012, 14:17
Evo, da ja stavim direktno sheme ovdje, da ti pomognem, netko se neće snaći odmah.
MM stage
PSU
PostPostao/la harkonen » 30 kol 2012, 14:49
cappucino je napisao/la:evo sheme...
Ako je napajanje zaista dobro (naglasak na dobro) filtrirano (ne nužno stabilizirano) onda i sa cijevnom ispravljačicom
neće biti problema sa brumom. Sve je stvar samo potrebno niskih razina smetnji, ako je ulazni signal u redu milivolti,a
pojačanja relativno velika.
Ipak neka fotografija da vidimo mehanički raspored ne bi bila loša.
- kada odvojite i odmaknete mrežni trafo, da li se nešto popravi s brumom?
- kada kratko spojite mrežicu druge lampe na masu da li se što popravi - nivo bruma - ako je čujan -> masa i/ili ripple u
visokom naponu
- kada kratko spojite mrežicu prve lampe (ulaz) na masu (a vratite drugu u normalno stanje) - nivo bruma?
- na izlaz ispravljača visokog napona stavite u seriju 150K i 47K (oba bar 1W) s tim da je 47K prema masi i
u njihovo spojište spojite minus ispravljača grijanja (provjerite da li vam možda minus grijanja nije još negdje ostao
spojen na masu). Također iz tog spojišta prema masi stavite 0,1uF blok, a možete i kakav manji elektrolit (par uF),
ali sa 100V napona.
- odvojite mase, povucite u jednu točku posebnim vodom svaku masu kojom teče struja (sa katodnih otpornika i iz PSU) prema centralnoj točki i da na te vodove nisu spojene mase ostale mase signala,sa gridleaka, sa ulaza/izlaza ....
Ali ovo je ipak puko nagađanje za prvu pomoć, bez fotografije iznutrica koja bi rekla tisuću riječi, samo nagađanje.....
