OTL TRS 6S19P
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la bepone » 09 stu 2011, 20:55
ojla neznam koliko nam je od znacaja ESR kondica, ipak su ovo lampaski uredjaji gdje to nije od nekog znacaja (male struje isporuke)?
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la s@ki » 09 stu 2011, 21:33
kao što rekoh, samo nabrojih razloge zašto su meni preporučali tu varijantu. :)
kako god okreneš, cijena, lakši smještaj, veci izbor ovih manjih itd i dalje vrijede kao argumenti. zar ne ? :D
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la harkonen » 09 stu 2011, 21:44
Na brzaka, nije offtopic, bar jako. :-)
Gledam tu 6c19p kao i struju, pojačanje i izlazni otpor, pa i ovaj sstrsatov koncept,
pa mi palo na pamet, jedan blok od 5 kom u paralelu više manje upariti, pa preko
malih "uravnotežiteljskih" otpora od 10tak ohm,na - katodni autotrafo! Ove su lampice kao
stvorene za takvu primjenu. Osim pojačanja pa time i potrebe za swingom.....
Dodati naravno između i potreban otpor za automatski bias. Ili biasirati svaku posebno,
to vidjeti kad se malo premjere karakteristike tih 6c19p. Ako su kao babuške, ne gine
biasiranje svake posebno.
Snaga sa autotrafoom 3:1 (za 8ohm) i dakle jednim blokom od 5 kom - oko 10W na 8 ohm.
Jedino je dakle potreban veći ulazni swing (oko 60Veff), ali bar to nije bed, bože moj.Pa na diyaudio.com.hr-u smo!
Ako koga zanima, možemo razraditi koncept.
dr. Bepone, molim nastavite dalje.....
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la zmajz » 09 stu 2011, 21:55
Pitanje kondića u napajanju:
ako me sjećanje ne vara, u vremena kraja 70ih i početka 80ih (AudioAmateur) bilo je preporučivano da se ide na više kondića manjeg kapaciteta u paralelu jer je to pridonosilo manjem izlaznom otporu napajačkog sklopa. Nadam se da se dobro sjećam.
Harconene, ovdje se radi o OTL, i nevidim što bi tu trebao raditi neki autotrafo.... ali ipak ideja je OK, samo onda treba ići na pravi trafo, CBC bi to ionako isto naplatio, sumnjam da bi ta varijanta bila jeftinija (ako je cijena faktor).
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la harkonen » 09 stu 2011, 22:01
Je, OTL je tema, zato i kažem da je, ali nije jaki offtopic.
A autotrafo i to još katodni kod ovakvih trioda malog izlaznog otpora i pojačanja,
sonično bude začuđujuće dobro rješenje, znaš? Ne radi se tu o cijeni.
Vidim ja da ti to još nisi čuo. Čut' ćeš.....
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la bepone » 09 stu 2011, 22:03
@saki
to i gledam, sa mehanicke strane koliko rupa gore izbusiti za "bacvice" ja bi najradije samo dvije po monobloku (10.000/63 dva kom u seriji), manja je sansa da ce se nesto fulat :)
kad vec ESR nije kritican baren po meni, gledam cim jednostavnije to poslozit
@harkonen
dapace, katodno skljedilo i trado u katodi - superiorni SE ne postoji bolji bass,
@zmaj
OTLcic napreduje polako!
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la s@ki » 09 stu 2011, 22:04
bepo, ak je to problem, bum ja cijelu pločicu naprvil, skup s rupama :P :D
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la zmajz » 09 stu 2011, 22:07
Čuo teoretski, ali u praksi jok! Samo me muči kako izraditi trafo?
Doduše, tako malih snaga autotrafića ima u svakom zidnom utikaču za kojekakve uređaje za punjenje malih naprava, ali oni obično daju 6 ili 12 volti, pa mi je odnos prim/sek malo preveliki...
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la bepone » 09 stu 2011, 22:10
s@ki je napisao/la:bepo, ak je to problem, bum ja cijelu pločicu naprvil, skup s rupama :P :D
nema problema, dobit ces zadatak kad dodje na red, (mjesec dana filozofiranja nas ceka oko layouta) ;)
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la harkonen » 09 stu 2011, 22:15
Zmajz,
oko autotrafoa, budemo to uskoro rješavali u temi sa katodnim autotrafoom, ovdje:
viewtopic.php?f=11&t=39
Malo je matematika drugačija - čitaj : vezana uz otpor lampe u katodnom sljedilu,
ali princip motanja je sličan klasičnom SE trafou, slojevi i paraleliziranje sekundara,
pogotovo što se traži vrlo mali otpor za DC u "sekundarnom" dijelu namotaja.
Trenutno motam jedan set katodnih autotrafoa za 6c33 sa srebrom u sekundarnom dijelu,
upravo zbog toga. A malo i zbog stvaranja audiofilskog mita! :-)
No to ćemo u drugoj temi....a ovdje - nadam se da će koji ovakav OTL biti gotov do
Bjelovara u svibnju.
