visokonaponsko brzo pojacalo
PostPostao/la seewolf » 21 ožu 2012, 19:17
decki, i cure.. trenutno razvijam jedno pojacalo koje mora dati vani kvadratni signal do 200V, te mora doci do tih 200V i stabilizirati se unutar 2uS (1uS bi bila pozeljna ali sta se moze). isto tako se treba i ugasiti naravno.
eh sada, igram se vec neko vrijeme s time, trazeci komponente po internetu i smisljajuci neku shemu, i dosao sam do ovoga.
http://i.imgur.com/izUlD.jpg
eh sad, stvar je divno radila kada sam zaboravio staviti emiterki odpornik za ogranicenje struje na t3 i t10.. no kad sam ga dodao, em mi se pokvario slew rate, em su mi pocele oscilacije.
a kondezator u povratnoj vezi ne pomaze dovoljno.. tj smanji oscilacije, ali one su i dalje prisutne.
sad, jel imate kakav savjet sta napraviti sljedece? pomaknuti radne tocke? nes jos prilagoditi?
imam jos neko vrijeme da to napravim pa bi volio to napraviti da radi kak se spada.
nije neka nauka, ali nemam previse iskustva na megahertznom podrucju pa bi molio pomoc :).
ps stvar netreba biti audiofilska :D.
mora samo dati kvadrat vani :D.
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
