kako zvuči mj3001
kako zvuči mj3001
PostPostao/la s@ki » 29 ruj 2011, 20:48
nešto kemijam, pa me zanima kako zvuče pojačala sa mj3001
recimo, ovako nešto
http://web.vip.hr/bicpark.vip/pocetnici ... jacalo.htm
vrijedno truda ili ne ?
Re: kako zvuči mj3001
PostPostao/la ilimzn » 29 ruj 2011, 20:58
A gle, to ti je ko da pitas kako idu auti s gumama od 15 cola...
Ovo konkretno koje si dao u linku nece biti bog zna sto. Radi se o jednoj od 1001 inacice Velleman-ovog kita, samo kod njih su izlazni darlingtoni u plasticnom kucistu. Srecom, uz par intervencija se od toga moze napraviti nesto suvislo - inace broj promasenih prilika da se stvari unatoc svemu naprave kako spada u toj shemi je upravo nevjerojatan. Najbolje je kad ide mjeriti struju mirovanja serijski spojenim ampermetrom, pa mjeri ukupnu struju kroz cijelo pojacalo, umjesto kroz islazne tranzistore - a ima emiterske otpornike na kojima jednostavno izmjeris pad napona i gotova prica. Zastitni sklop ne bi zastitio ni ovce nacrtane na papiru, premda je dovoljno samo malo drugacije spojiti postojece elemente pa da to radi kako spada. Strujni izvor nasuprot VAS stupnja je nesto najbedastije sto sam vidio jer struja kompletno i posve nepotrebno ovisi o naponu napajanja, a samo treba zamijeniti jedan otpor recimo LED-om i problem rijesen. A to je tek pocetak :)
Inace imam negdje jednu verziju Musical Fidelity A1 s takvim darlingtonima u izlazu, totalno drugacija koncepcija. A i ovo se pojacalo da izvesti da radi u klasi A - dakle, sto bi se u tom slucaju moglo reci o tome kako zvuce izlazni tranzistori?
PostPostao/la s@ki » 29 ruj 2011, 21:46
ma nudi mi ga jedan covjek pod racun pa sve neznam jel bi uopce to uzimao ili ne. Uzeo je kitove od g.Miklina i napravio pojačalo i pretpojačalo. Preamp koristi TL072, tako čovjek reče :D
Nema shemu, nema vise informacija.. al ono.. 300kn za komplet, pa se malo poigrat kad se ulovi vremena i pokusat napravit nesto iz toga za zezanciju ? :D
PostPostao/la ilimzn » 29 ruj 2011, 23:38
Mislim da je to odlican posao ako k tome dobijes i trafo(e). A stofa za tweakanje ima...
Ajd ako imas neke sheme daj link pa da se prodiskutira :)
