Forumsko pojačalo
Re: Forumsko pojačalo
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 vel 2012, 23:16
Imaš recimo na photobucketu više "opcija" linkova ako hoćeš linkati sliku od tamo negdje drugdje, tako vjerojatno postoji thumbnail tj. da ti pokaže manju sliku a kada ti klikneš na nju otvori se novi prozor i pokaže ju u punoj veličini. E sada vidim da na photobucketu to nema ili možda ja ne vidim tu opciju ali sa njega možeš linkati sliku u nekoj normalnoj veličini.
PostPostao/la dadod » 17 vel 2012, 23:53
Evo boljih slika, ali bez thumbnaila.
dado
http://s1059.photobucket.com/albums/t42 ... wersupply/
dadod
Postovi: 174
PostPostao/la pinco » 20 vel 2012, 09:34
ilimzn je napisao/la:Sitnije izmjene i poboljsanja:
- Bootstrap kaskoda za ulazne MOSFET-e
- Smanjen Vds ali povecan Id za ulazne MOSFET-e, radi vece efektivne strmine
- Balansiranje strujnog zrcala koje ujedno koristi za ujednacavanje OLG-a na nizim frekvencijama
- DC offset je ispod 10mV i ne treba podesavanje
- Struje za reference ulaznog stupnja se zatvaraju direktno iz V+ u V- a ne u masu.
- Drugacija kompenzacija koja ne dira raspored harmnonika
- Drugacije podesavanje struje mirovanja
Napomene uz shemu:
- otpor 5k u povratnoj vezi su dva od 10k u paraleli
- otpori 500 ohma u repu ulaznog diferencijala su po dva od 1k u paralelu
- MJE340 su stavljeni radi simulacije, bolja je opcija BD139. Disipacija na njima je do 0.4W pa je pozeljno staviti barem minijaturno hladilo.
Negdi oćito griješin, nikako da u LTspice natrian da proradi ova shema, kroz drivere mi struja cca 1,2A, i offset iman cca 350mV..... ima li neku ideju.
Evo i ltspice file ako neko oće sam provat....
http://www.uploading.to/sforokan3k7b
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la sstrsat » 20 vel 2012, 10:26
Glavna ti je greska ca je dolnji driverski mosfet M1 (taj je zapravo CCS za driverski M4) previse biasiran. Sa D2 zenericom od 15V imas na njegovom gateu nekih -23V a kako je dolnji kraj vrlo malog source otpornika R13 (svega 8,2 oma) na napajanju od -38V onda je jasno da ti kroz driver gre velika struja.
Ili povecaj tih R13 na 10-ak puta vecu vridnost ili smanji D2 zenericu na nekih 4,7V. Naravno, ako ces smanjivat tu zenericu, smanji i R10 tako da ti struja kroz ulazni diferencijal ostane otprilike ista ka ca je sada a u kasnijim simulacijama se mozes poigrat i sa njezinom vridnosti. Tako da provaj inicijalno stavit npr 130 oma sa D2 zenericom za 4,7V.
Sa aspekta kvaliteta samog CCS-a (M1) je bolje da povecas otpornik u njegovom sourceu ali to ce ti dosta ogranicit pobudu koju mozes poslat izlaznim mosfetima pa ces samim tiome dobit i dosta manju snagu (a ovdi virovatno ides na prilicnu snagu s obzirom koliki ti je napon napajanja). Tako da ce ti sa aspekta snage koju virovatno ocekujes bit pogodnije da R13 ostavis kakav je sada a da prominis R10 i D2
PostPostao/la ilimzn » 20 vel 2012, 10:43
pinco je napisao/la:
Napomene uz shemu:
Za usporedbu:
MIslim da ce biti OK kad je precrtas kako treba, fali ti cijeli jedan tranzistor oko donjeg driver MOSFET-a :) kako bi to bio ispravno odredjen strujni izvor, a od minorni gresaka, fale zenerice za zastitu izlaznih MOSFET-a. Razlike medju modelima tranzistora izmedju LTSpice-a i Circuitmakera (S kojim je shemna originalno radjena) ce ovisno o opcijama simulacije davati i nesto razlicite rezultate.
PostPostao/la pinco » 20 vel 2012, 10:54
Je, napravija san 100 verzija pa san slućajno upload ovu verziju, prova san sve živo nikako da proradi kad ga vratin kroz IRFP240 je nula struja kad dodan taj tr. a kroz drivere 113mA i 78mA....
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la ilimzn » 20 vel 2012, 10:59
pinco je napisao/la:Je, napravija san 100 verzija pa san slućajno upload ovu verziju, prova san sve živo nikako da prodadi kad ga vratin kroz IRFP240 je nula struja kad dodan taj tr. a kroz drivere 113mA i 78mA....
Struja kroz drivere ti je korektna, problem je struja mirovanja koja se u originalu postavlja potenciometrom, a ti si zamijenio fiksnim otporom. Radi razlik emedju modelima kod tebe vjerojatno ne postize napon praga na Vds multiplikatoru, to trebas korigirati 'na ruke'. Offset se podesava otporom 68k izmedju grana kaskode, i bez njega ne bi trebao biti velik.
A otkud ideja da onda nasumce skidas dijelove sklopa u nadi da ce proraditi? To bi ti bilo ko da ti autu ne radi motor a ti skines kotac ;)
PostPostao/la pinco » 20 vel 2012, 11:04
Moguće da je problem u modelima, minja san vridnost otpora, neman model za pot, a i nema razlike kad je spojen ka reostat, kako da podesin taj model?
Većina modela je skinjena sa Vishay službene stranice.
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la aparatusonitus » 20 vel 2012, 11:46
Model(i) pota mogu se skinuti ako se registriraš na http://www.yahoo.com/pa tamo potražiš LTspice grupu i priključiš se. U nekom od failova postoji model i simbol za pot.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la pinco » 20 vel 2012, 11:50
aparatusonitus je napisao/la:Model(i) pota mogu se skinuti ako se registriraš na http://www.yahoo.com/pa tamo potražiš LTspice grupu i priključiš se. U nekom od failova postoji model i simbol za pot.
Fala Ivo, u inaće za pot koristin dva otpora u seriju, a ode je jedan kraj ionako ukratko pa je pot obićan otpor.
pinco
Postovi: 210
