pass a5 psu pomoć
Re: pass a5 psu pomoć
PostPostao/la Edison » 25 lip 2011, 21:13
zendra je napisao/la:trafo sa montiranim i spojenim grecovima
Sto je ovo ovako buzirano? Kao da taj Aleph ima napajanje od kiloVolt... :D
PostPostao/la zendra » 25 lip 2011, 21:44
ma nema od KV, 0,85 KVA.
neka mala zaliha, da se ne pati..
zendra
Postovi: 111
PostPostao/la bepone » 26 lip 2011, 08:00
to drazen, bravo bravo
PostPostao/la zendral » 26 lip 2011, 08:34
Edison je mislio na napon.
zendral
Postovi: 71
PostPostao/la Edison » 26 lip 2011, 09:13
zendral je napisao/la:Edison je mislio na napon.
Istina. One zice su toliko buzirane da bi izdrzale jako visoke napone, a u Alephima takvih napona nema...
PostPostao/la zendra » 26 lip 2011, 22:19
pa nema, 28+28 V. trafo je napravljen u trafo-u, u sv. nedjelji. oni su ga i bužirali. to je silikonski bužir i u svakom se nalazi po 5 žica. zaliven je u epoxi u metalnom kučištu, i totalno je "mrtav". priključen na napon ni malo ne zuji. izvedba za svaku pohvalu. koja ima i svoju cijenu
zendra
Postovi: 111
PostPostao/la zendra » 17 srp 2011, 00:49
evo, konačno uhvatio vremena da napišem par detalja.
zamijenio sam na lijevom kanalu par fetova na ulazu i sada je ofset 40mV.
desni 20mV.
ovako to izgleda na kraju. složio sam kako ste mi savjetovali.
zavojnice su montirane na prvom paru hladnjaka, a sama pločica na drugim, tj stražnjem paru hladnjaka.
izbušio sam na donjoj ploči par "custom" rupa za hlađenje. možda nisu baš prelijepe, ali ne vide se a bolje da ih ima nego nema. inače bi taj dio rebara ostao bez mogućnosti da vuče zrak.
još par slika
kada sam spojio pojačalo u sistem, moram priznati da je zaista radio tvrdo i suho, bio sam se malo i razočarao.
naravno jedino sam ga mogao usporediti s A3.
problem je što se ne sjećam da je moralo proći neko vrijeme da mi A3 prosvira onako lijepo kako danas svira.
nakon nekih 15 dana intezivnog sviranja (čak i kada nikoga nema kod kuće), ovo se je preobrazilo u nešto sasvim drugo.
toplo i nenametljivo, ugodno za slušanje kao i stari A3. s razlikom što se A5 pokleno grije.
izmjerio sam 56 stupnja C.
i izvagao 29 kg.
kada stignem, pustim još par slika u sistemu.
hvala svima na pomoći i savjetima
odo slušat mjuzu :D
zendra
Postovi: 111
PostPostao/la zbotic » 17 srp 2011, 22:24
Ako ovaj najveći kondezator koji se vidi na Welemanovoj zaštiti, još povećaš (npr. udvostručiš) dobiti ćeš dulji interval odgode releja zvučnika što može biti korisno dok se ne smiri offset.
Oni otpornici od 1 W na zaštiti ne trebaju, pa je bolje da ih nema. Samo ih pricvikaj (sva četiri).
PostPostao/la zendra » 18 srp 2011, 14:09
ako je bolje da ih nema, budem ih se riješio. čemu onda služe uopće?
zendra
Postovi: 111
PostPostao/la Eko Eko » 18 srp 2011, 14:27
Piše u uputstvu. Koriste se kad nemaš diferencijalno napajanje, da se izlazni elko ima preko čega isprazniti.
Eko Eko
Postovi: 85
