K1058/J162 pojačalo
Re: K1058/J162 pojačalo
PostPostao/la Khadgar2007 » 02 lip 2012, 12:41
Lijepo pojačalo. Koliki kapacitet elkova je po kanalu i ako se ne varam jel ja to vidim hladnjake od CPUa? :mrgreen:
PostPostao/la hiawatta » 02 lip 2012, 12:45
40.000 uF, hladnjaci jesu od procesora kupljeni na nekoj akciji pa montirani na 10mm debelu alu stranicu.
hiawatta
Postovi: 42
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la grunf » 02 lip 2012, 13:38
hiawatta je napisao/la:Pozdrav !
Evo prije koji dan vratio mi se jedan uređaj kojega sam napravio 2006-2007 god.Dakle radi se o pojačalu sa SK1058/SJ162.Pojačalo je radilo kod mene godinu dana.Radilo je super i pogonilo velike Magnaplanere 2.7QR.Namjestio sam ga da radi do 15tak wata u A klasi, hladnjaci su se zagrijavali do 65-70 stupnjeva otprilike.
Pojačalo je radilo odlično sve ove godine,a avo sad mi se vratilo sa skurenim tranzistorima na oba kanala, (navodno ga je posudio nećaku koji je imao tulum) !!!
Shemu trenutačno nemam tu jer sam na poslu, a kad stignem doma navečer okačit ću ju.
Evo nekoliko fotografija pojačala:
https://picasaweb.google.com/1002468548 ... PPdgOTnzQE
krepucnia mali :(
baš me zanima shema
PostPostao/la hiawatta » 02 lip 2012, 21:04
TRAFO TOROIDNI 240V / 2X42 V 500 VA
GRETZ 20A METALNO KUĆIŠTE NA KOJI SE PARALELNO LEME DIODE IN 5401(ZNAČI NA SVAKU DIODU U GRETZU SE ZALEMI PARALELNO DIODA 5401
KONDENZATOR 1uF / 250 V KOJI SE LEMI NA IZMJENIČNE POLOVE NA GRETZ
KONDENZATORI U ISPRAVLJAČU (KLASIČAN ISPRAVALJAČ)
4X10000 uF PO KANALU (SVAKI KANAL IMA SVOJ ISPRAVLJAČ)
POTENCIOMETAR 2 X 50-100 K LOG
PREKLOPNIK ULAZNOG SIGNALA 2 X 6 POLOŽAJA
NTC 10 E OTPORNIK KOJI SE SPAJA U SERIJU SA PRIMAROM TRAFOA (220 V)
ODGOVARAJUĆA HLADILA 10 X 5 X 40 CM 2 KOMADA
OSTATAK MATERIJALA SE NALAZI NA FOTOGRAFIJI PLOČICE
ADEKVATNO KUĆIŠTE
STRUJA MIROVANJA 100-500 mA
hiawatta
Postovi: 42
PostPostao/la grunf » 03 lip 2012, 13:08
ovo je standardna hitachijeva shema s prve stranice ove teme ,ali bez ccs-a i s dva para izlaznih, hiawatta kako je tebi sviralo ovo pojačalo? ja ga u simulatoru nikako ne mogu dovući da po karakteristikama bude kao pojačalo(Buzquito) koje sam složio po shemi od Jean-Marc Plantefève-a. Ja inače ne vjerujem puno karakteristikama dok ne čujem na svoje uho ,zato bi me zanimalo kako je zvučalo.
jučer sam još u zadnju shemu koja je dorađena po ilimznovim uputama stavio strujno zrcalo na diferencijalni par i time još nešto smanjio izobličenja,ali je to opet daleko od Buzqita s tim da se onda pojačalo ponaša lošije s pravokutnim signalom ,stavim kasnije shemu s drugog kompa. pa možemo opet potegnuti raspravu :D
zaboravi san pitati, hiawatta ,jesi locirao što je zadimilo
PostPostao/la grunf » 03 lip 2012, 19:54
evo nove sheme
uspio sam izobličenja dovesti oko 0.03% kod izlaznog napona od +/- 28V što je bolje od Buzquita jer njemu izobličenja rastu s porastom frekvencije tako da kod +/-26V su skoro 0.3% na 20Khz, ovih +/-28V je maksimum šta se može izvući jer onda izobličenja odu u nebesa :D ,ubacio sam strujno zrcalo Q8 i Q7 za dif. par,nakon toga morao sam korigirati vrijednosti R7,8,9,10,11,22,23 zbog mirnih struja VAS-a i izlaza,nažalost sad mi se povećala DC komponenta na izlazu na 3-4mV,kako da to riješim?
napajanje sam stavio isto za pobudu i izlazni stupanj jer sam našao trafo s većim naponom ,trenutno sam stavio +/-37V jer imam elektrolite i gotov ispravljač za to,trafo još ima izvod za +/-50V nakon ispravljača ali nemam dovoljnu zalihu 63V elektrolita za oba kanala
Zadnja izmjena: grunf; 03 lip 2012, 20:43; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Khadgar2007 » 03 lip 2012, 20:05
Ja mislim da se oko 3-4mV offseta ne treba brinuti, Dvv mi je u jednom PMu rekao da dok ne dođe do jedno 50mV sve je ok. Ja kod sebe imam 12mV na jednom kanalu a na drugom 20mV i radi pojačalo savršeno već 4 godine.
PostPostao/la grunf » 03 lip 2012, 20:27
Khadgar2007 je napisao/la:Ja mislim da se oko 3-4mV offseta ne treba brinuti, Dvv mi je u jednom PMu rekao da dok ne dođe do jedno 50mV sve je ok. Ja kod sebe imam 12mV na jednom kanalu a na drugom 20mV i radi pojačalo savršeno već 4 godine.
ne volim ja offset na izlazu :D
PostPostao/la Khadgar2007 » 03 lip 2012, 20:37
E pa gori si od Sstrsata sa njegovim MHz kriterijem. :D :mrgreen:
PostPostao/la grunf » 03 lip 2012, 20:42
Khadgar2007 je napisao/la:E pa gori si od Sstrsata sa njegovim MHz kriterijem. :D :mrgreen:
mi ljudi s mora imamo malo čudne kriterije :D
