SIT, u proslosti znan kao VFET
Re: SIT, u proslosti znan kao VFET
PostPostao/la aparatusonitus » 10 stu 2012, 23:10
sstrsat je napisao/la:I btw Ivo, ako se vec u javnoj temi referiras na neku shemu onda ne bi bilo lose da ju nalipis u temu (makar u principjelnoj formi). Cisto da se izbigne konfuzija i eventualne pogresne polazne pretpostavke koje bi vodile do pogresnih zakljucaka
Je, u pravu si evo ih
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... -opamp.pdf (bufferirani Sansui DD->Rush kaskada VAS)
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... -opamp.pdf (bufferirani Rush diferencijal /kaskada->Rush kaskada VAS)
Sad samo zamisli da se J-fet buffer/J-fet CCS/LED-ica izbace i stave komplementarni EF u kaskadi za potrebi bias od cca.+/- 1V3 na bazama Sansui DD (gornja shema), odnosno Rush diferencijala u donjoj shemi)
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la sstrsat » 11 stu 2012, 19:18
Neovisno o tome kako mislis biasirat tranzistore u diferencijalu, komentar o primjeni Schade npv-a na kaskodu ostaje kako sam napisal.
Naravno, ako je ovo "lapsus lingua" i ako si umisto na "kaskadu" zapravo mislil na "kaskodu" (kako pretpostavljan da jesi)
aparatusonitus je napisao/la: stavim kaskadu preko Sansui diferencija
PostPostao/la zbotic » 11 stu 2012, 19:40
Cascode je zapravo nastalo od "cascade to cathode" tako da bi se dalo koristiti i izraz kaskada iako ne znam kako bi se to prevelo na hrvatski.
PostPostao/la aparatusonitus » 11 stu 2012, 20:20
Vidiš nisam obračao pažnju na to, pa sam pogledao i pronašao ovo:
Cascade:
the output of one amplifier stage is connected to the input of another amplifier stages, it's also connected in series.
Cascode:
it said to be cascode, when it has one transistor on the top of another where a common emitter transistor drives a common base transistor.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la sstrsat » 11 stu 2012, 20:55
Ne kompliciraj Ivo, jebe mi se za engleske citate :lol:
Kaskadiranje znaci nesto (bilo ca) u nizu jedan za drugim a kaskoda je precizni termin za zna se koji sklop
PostPostao/la aparatusonitus » 11 stu 2012, 21:21
Pa upravo si preveo s engeskog na hrvatski :lol:
Nego, što misliš o obje varijante ovakve kakve jesu...najmanje tranzistora od mene za sada :lol: ...mogu ja i sa manje tranzistora napraviti Rush->Rush kaskodu :D, ali je po defoultu onda topologija invertirana.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la sstrsat » 11 stu 2012, 22:43
Pa je, ovo je stvarno najmanje tranzistora od tebe do sada :lol: :lol:
Samo tako naprvo, ionako ces prije ili kasnije zavrsit na cijevnom SE :lol:
A za ovo ca si iskemijal ne bi bilo lose da otvoris posebnu temu tako da ova ipak ostane o Vfetovima
