Regulirano napajanje za pojačalo
Re: Regulirano napajanje za pojačalo
PostPostao/la zbotic » 14 tra 2013, 15:03
Kritično je samo punjenje pri uključivanju, kako sam već napisao. Poslije transformator samo uživa.
PostPostao/la sstrsat » 14 tra 2013, 15:04
zbotic je napisao/la:Pitanje ti je dugo, a odgovor kratak. Što snažniji transformator i što veći ukupni kapacitet kondezatora, to bolje.
Ja bi prije rekal da Pincov post nije dugo pitanje nego zapravo jedan skup vrlo kompleksnih pitanja. Mogu se u najgrubljim crtama slozit da se uzme cim veci trafo i cim veci elki ali to je samo djelic odgovora. Veci elki obicno znace i vece parazitne parametre tako da sa njima triba izvodit ne samo propisno bpassiranje (a dobro bi bilo i Zobeliranje) nego bi tribalo uvodit u igru i odredjene prigusnice tako da filterski lanac zadrzi dobre filterske osobine ne samo pri 50 / 100 Hz nego i na frekvencijama puno visima od audio opsega.
Opcenito je tesko rec da postoji skroz jasan odgovor koliko je dovoljna velicina elka ali siguro nece skodit ako su oni veci uz uzimanje u obzir onoga ca san gore navel i ako trafo i diode mogu podnit struje punjenja. Istina, brum na izlazu pojacala moze i sa manjim elkima bit necujan ali to ovisi itekako o topologiji pojacala i njegovoj sposobnosti ponistavanja valovitosti na izlazu. E sad, problem je u tome ca je sama "necujnost bruma" daleko od toga da bude jedini kriterij za ocjenu kvalitete. Ovdi triba imat u vidu da svaki rezidualni brum na izlazu pojacala zapravo znaci pojavu neke vrste amplitudne modulacije koja moze bit dovoljno potisnuta zbog same simetrije pojacala pa je bez signala necujna ali dovodjenjem (jaceg) signala ona moze i porast pa iako ce i dalje bit prividno necujna zbog efekta maskiranja, njezin "zvucni potpis" siguro nece izostat.
To opet otvara niz kompleksnih pitanja vezanih kako uz simetriju samog pojacala (o cemu se obicno vodi puno racuna) tako i uz simetriju filterskog djelovanja elki u ispravljacu (cemu gotovo doslovno nitko ne posvecuje nimalo racuna). A za konstrukciju pojacala koja ima aspiracijeda da bude vrhunsko triba i o tome vodit racuna pa ne samo uzet filterske elke jednakih delariranih kapaciteta nego osigurat da oni stvarno budu jednaki (npr dodavanjem u paralelu manjih elka u +/- granama ispravljaca dok se ta jednakost ne postigne, obratit paznju na uparivanje dioda u ispravljacu ako se koristi grec od diskretnih dioda, obratit paznju na cim vecu jednakost sekundarnih namota trafa (bifilarni namot npr)......
To su sve detalji koji dijele dobru / vrhunsku konstrukciju od prosjecne ili lose.
Ca se tice dimenzioniranja trafa po snagi, mogu rec da je jedina dobra praksa da trafo bude minimalno tako dimenzioniran da moze trajno podnosit snagu potrosnje obadva kanala pri punoj pobudi.
A kolika je ta snaga, recimo ovako. Cista B klasa ce uz uvjet opterecenja otpornikom (nereaktivnim teretom) imat teoretskoih 78,5 % iskoriscenja (samo izlazni stupanj naravno, zanemarimo zasad potrosnju drivera i ulaza) dok ce u AB klasi taj postotak bit (zavisno od struje mirovanja) izmedju nekih 65% i mozda 70% pri istim uvitima opterecenja. Ali kako zvucnik nazalost nije otpornik nego reaktivni teret onda se tu javljaju i fazni pomaci pa se i ta matematika minja ili drugin ricima postotak iskorisenja se jos smanjuje. Tako da kod AB pojacala sa reaktivnim teretom ne triba ocekivat vise od nekih 50 % iskoristenja. To znaci da ce pojacalo snage 100W pri maksimalnoj pobudi i sa prikljucenim zvucnikom trosit negdi oko 200W pa te relacije triba uzimat u obzir prilikom dimenzioniranja trafa.
Naravno, komercijala radi drukcije i sve bazira na cim manjoj cijeni proizvodnje pa precesto drasticno reducira velicinu trafa (jel to ka prolazi :lol: ) ali diy praksa di se radi o pojedinacnim uredjajima ne bi tribala ic ispod ovdi navedenog.
Naravno, u ovom postu sam samo zagrebal povrsinu tih kompleksnih pojava interakcije pojacala i ispravljaca i o tome bi se komotno mogla napisat manja knjiga.
PostPostao/la zbotic » 14 tra 2013, 15:34
Ma sve 5, lijepo si to obrazložio, a pošto ja nisam tako elektronički verziran ni elokventan mogu samo zahvaliti.
Moja opservacija je više bila u smislu toga kako neki samograditelji navode da je elektrolita "previše" pa je napajanje zato "tromo" pa onda gainclone radi samo sa 1000uF itd. Naravno sve su to gluposti proizašle iz toga što se ne zna isprojektirati korektno napajanje ili se koristi "smeće" za izradu.
PostPostao/la pinco » 14 tra 2013, 16:05
zbotic je napisao/la:Kritično je samo punjenje pri uključivanju, kako sam već napisao. Poslije transformator samo uživa.
Znaći da bi i transformator za halegoenu rasvjetu moga proć, samo mu ugradit soft start i posli samo uživa, mislin da ne....
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la zbotic » 14 tra 2013, 16:45
pinco je napisao/la:
Nisam shvatio ovu paralelu? Na osnovu čega si to zaključio i što si zaključio?
Pravilan zaključak bi bio da će i transformator za halogenu rasvjetu dati bolje rezultate sa većim kapacitetom.
Da, naravno, jes of kors.
A kako će opet biti krivog shvaćanja jer se postovi ne čitaju cjelovito i s razumjevanjem, veličina kapaciteta nije jedini garant veće kvalitete, ali pomaže.
I tu vas je DVV nadmašio u znanju :lol:
PostPostao/la audio kutak » 14 tra 2013, 17:29
ja sam za svoj projekt STUDIO pojačala odustao od stabiliziranog napajanja, relativno je jednostavno,
po 2 tranzistora u grani... odlučio sam radije napraviti kvalitetno "obično" napajanje.
koliko sam ja shvatio, dobro je staviti prvi veći trafo od potrebnoga... znaći, staviš 450W ako piše ili se izračuna
da treba minimum 300W.
što se tiče elektrolita tu sam se odavno zaustavio na onoj: za AB-klasu 1000-2000uF po 1A struje po grani a za B-klasu
između 5000-7000uF po 1 A po grani napajanja.
i da, zadnje: bolje 2 manja elka nego jedan veliki ;)
sve ostalo je nepotrebno....
htio bih dodati i ovo: regulirano napajanje po meni ima smisla u raznim pretpojačalima i u ulaznim stupnjevima pojačala, signali
su na tim mjestima mali pa mogu pokupiti svakakva "čudesa" usput i to prenjeti na izlazni stupanj...
za izlazni stupanj je dovoljno obično napajanje.
PostPostao/la sstrsat » 14 tra 2013, 19:00
zbotic je napisao/la:Moja opservacija je više bila u smislu toga kako neki samograditelji navode da je elektrolita "previše" pa je napajanje zato "tromo" pa onda gainclone radi samo sa 1000uF itd. Naravno sve su to gluposti proizašle iz toga što se ne zna isprojektirati korektno napajanje ili se koristi "smeće" za izradu.
Ma na komentare takvih "gurua" se ne triba uopce osvrtat. Jasno da ce napajanje bit "tromo" onim talentima koji stave smeca od elki pa se takvi elki vec na kojem kHz-u pocnu ponasat vise ka induktiviteti nego ka kondenzatori i naravno jako dignu unutrasnji otpor ispravljaca (o ostalim lipim pojavama ala rezonancije da ne trosin rici).
Dovoljno veliki ali kvalitetni +bypassirani (Zobelirani) elki koji mogu skladistit dovoljno energije su osnova svakog dobrog ispravljaca.
PostPostao/la zbotic » 14 tra 2013, 19:16
Evo, za manje iskusne sve lijepo objašnjeno i nacrtano od ozbiljne firme.
http://www.ti.com/lit/an/snaa057a/snaa057a.pdf
PostPostao/la Khadgar2007 » 14 tra 2013, 19:27
Opa zgodan tekst Zboticu, ovo bi se moglo isprintati,temeljito pročitati i arhivirati.
PostPostao/la ilimzn » 14 tra 2013, 19:43
Isprintati, temeljito procitati, RAZUMJETI, i arhivirati.
