audio op amp
Re: audio op amp
PostPostao/la seewolf » 25 sij 2012, 13:21
jako zanimljivo.
doduse, volio bi da ima malo veci slew rate od 20V/uS, ali i dalje mi se svida, barem prema onome sto pise u datasheetu.
ima jos tko neki prijedlog? tema jos uvijek nije gotova :).
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
Re: audio op amp
PostPostao/la grunf » 25 sij 2012, 13:40
seewolf je napisao/la:jako zanimljivo.
oćeš malo veći slew rate uzmi AD811 i dobro ga ukroti :D
Re: audio op amp
PostPostao/la seewolf » 25 sij 2012, 15:06
2500V/uS? dude :D.
to ce mi probiti kuciste :D.
mislim, super ideja.. no kako radi od 0-20kHz? nije bas da mi treba 150MHz-a za audio :D.
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
Re: audio op amp
PostPostao/la grunf » 25 sij 2012, 15:12
seewolf je napisao/la:2500V/uS? dude :D.
radi dobro,testirano,imaš i članak od walt junga za primjeni u audiu
Re: audio op amp
PostPostao/la aparatusonitus » 25 sij 2012, 19:03
A pogledaj mu i struju mirovanja pa zaključi sam koliko mu izlazni stupanj ostaje u čistoj A klasi...pa nisam te bez razloga naveo na kompozitne opampove.
aparatusonitus
Postovi: 234
Re: audio op amp
PostPostao/la grunf » 25 sij 2012, 21:49
morskivuče
evo malo štiva walt jung
Re: audio op amp
PostPostao/la Qwerty » 25 sij 2012, 23:32
Gašo je napisao/la:Koliko niskošuman? Za koju namjenu konkretno?
Osobni standardni favorit OP275
Ugodno iznenađenje OPA2107
Hm, ovaj OP275 se nalazi na RCA izlazima CA DAC Magica i dosta je kritiziran, pa svi koriste XLR konektore i leti van kod prerade. Da ga ostavim i ušparam 2x10 EUR?
Majstor ugrađuje ovaj umjesto njega: LME49720MA
Ako ostane za dijelove stavljam ga u topic Poklanjam
Qwerty
Postovi: 14
Pridružen/a: 15 svi 2011, 17:52
Re: audio op amp
PostPostao/la zbotic » 26 sij 2012, 09:17
namjena - u predpojacalima kao ulazni i izlazni stupanj npr.
Da ja radim bezkompromisno pretpojačalo sa jednostrukim opampovima radio bih ga sa OPA627 ili LT1028 ili AD8610(ovaj nema dip8 varijantu)(opcija je i ADA4627). Za poneki kompromis ili poseban uvjet lista se jako jako povećava.
Kod brzih opampova ima nešto drugo jako važno pa ću citirati Analog devicesov datashet
A general rule of thumb, for op amps with gain bandwidth products higher than 1 MHz, bypass capacitors should be very close to the part, within 3 mm. Each supply should be bypassed with a 0.01 μF ceramic capacitor in parallel with a 1 μF bulk decoupling capacitor. The ceramic capacitors should be closer to the op amp. Sockets, which add inductance and capacitance, should not be used.
Re: audio op amp
PostPostao/la seewolf » 26 sij 2012, 15:38
cini se da ce OPA627 biti the one.. za sada mi najbolje izgleda sto se tice datasheeta.
takder mi je zapeo i njegova verzija OPA637 za oko. a nije ni skup, 20 dolara komad na ebaju.. doduse, neznam koliko je preko rs-a jer im je stranica po obicaju u banani.
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
Re: audio op amp
PostPostao/la zbotic » 26 sij 2012, 15:53
OPA637 jejoš bolji za audio pretpojačalo od opa627, ali gain mora biti veći od 5. Također se povećavaju zahtjevi kvalitete PCB-a.
Ova zadnja (i predzadnja) generacija od Analog Devicesa je bolesno dobra po prefomansama, ali za onog tko ga pravilno implementira.
Kada nam pokažeš tu shemu od headampa možda ti ipak kažemo da je to gubljenje vremena ili totalni promašaj, hu nov. :lol:
