SIT, u proslosti znan kao VFET
Re: SIT, u proslosti znan kao VFET
PostPostao/la ilimzn » 08 srp 2012, 21:48
SIT je japanski izum, i na neki nacin dio japanskog audio nasljedja i brand.
Maxxon na slikama ima ili 2SK77B (koji je cini se derivacija originalnog 2SK77, kojeg proizvodi Digital-do-main, jos jedna firma koja radi SIT pojacalo, nekim cudom nazvano B1-A :P ), i koji j enabavljiv (po astronomskoj cijeni), i to je ovaj desni u plasticnom kucistu, ili neki od starijih Tokin SIT-ova, ako pricamo o lijevoj slici, metalno kuciste. Bilo koji od njih daje barem 150-200W po paru.
PostPostao/la audio kutak » 08 srp 2012, 21:54
ilimzn je napisao/la:SIT je japanski izum, i na neki nacin dio japanskog audio nasljedja i brand.
jedan par daje 150-200 W? Nemrem vjerovati... em jako, em linearno..... opako!
a koja je to astronomska cijena, znaš li možda?
PostPostao/la ilimzn » 08 srp 2012, 22:33
Ako sam dobro shvatio, 1 par = $5000
PostPostao/la davorin » 09 srp 2012, 00:57
Krajem '70-ih sam sa 2 komada VN67AF napravio malo stereo pojačalo (SE-ClassA-2,5W) sa izlaznim transformatorom (šema iz Metzger-a), koje je imalo jako ugodan ton, ali niti danas nisam nisam siguran da li je VN67AF bio pravi V-FET (SIT) ili nije?
PostPostao/la baka » 09 srp 2012, 08:04
ilimzn je napisao/la:Ako sam dobro shvatio, 1 par = $5000
đabe :lol: , izgleda da se ni u DIY-u nemože nikako jeftino proći.
ajde da i ja nešto naučim
baka
Postovi: 19
Pridružen/a: 04 srp 2012, 13:05
PostPostao/la aparatusonitus » 09 srp 2012, 09:38
davorin je napisao/la:Krajem '70-ih sam sa 2 komada VN67AF napravio malo stereo pojačalo (SE-ClassA-2,5W) sa izlaznim transformatorom (šema iz Metzger-a), koje je imalo jako ugodan ton, ali niti danas nisam nisam siguran da li je VN67AF bio pravi V-FET (SIT) ili nije?
VN67AF je N-Channel Enhancement Mode Vertical Power Mosfet, ali jedan od boljih iz te porodice...vidi mu ulazno/izlazne kapacitete, Ton/Tof i I-U dijagram...kao kod jako dobre pentode :)
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la ilimzn » 09 srp 2012, 13:06
audio kutak je napisao/la:jedan par daje 150-200 W? Nemrem vjerovati... em jako, em linearno..... opako!
Ima i drugih SIT-ova, koji su lakse nabavljivi i koristili su se za razne namjene na prilicno velikim snagama.
Primjerice, par Tokin 2SK181 bi bez problema direktno tjeralo 200-300W, a kad bi slucajno tu negdje bio i izlazni trafo, dolazimo do razine kW. No, doci do toga nije lako, pocnimo od drivera...
PostPostao/la dadod » 09 srp 2012, 13:11
Da li su ovi dobri, nemogu naci nemogu naci datasheet za njih? http://www.ebay.com/itm/2SK70-V-FET-one ... 4a974c4186
dadod
Postovi: 174
PostPostao/la Khadgar2007 » 09 srp 2012, 13:40
datasheetovi za vfetove baš i ne postoje tj. rijetki su ako se ne varam. Možda Ilimzn ili Sstrsat imaju neke grafove jer su ih mogli ispitati sa curve tracerom.
PostPostao/la sstrsat » 09 srp 2012, 14:24
ilimzn je napisao/la:Ono sto ohrabruje je da je vrlo vjerojatno najveca koncentracija podataka na tu temu medju ljudima koji ili jesu na, ili su bliski ovom forumu :)
Srica je ca si ovo napisal na hrvatskom a ne na engleskom tako da nas (barem jos zasad :lol: ) ameri i ostali nece udavit brojnim pitanjima.
A kako se vec prica o Vfetovima da malo zagolican mastu nekima koje bi to potencijalno moglo zanimat. Neka ispitivanja na (jos uvik nabavljivom) 2SJ27, nikad i nigdi koristenom komplementu od 2SK77, su provedena i pokazala su da su mu kapaciteti visi nego ca se moze vidit iz onih vrlo sturih grafova u Yamahinim datasheetovima ali je izuzetno dobra stvar da su ti kapaciteti daleko linearniji nego ca se prije ispitivanja mislilo. Nisu naravno niti skroz linearni ali se prakticno moze postic da 2SJ27 u spoju slidila sa dodatkom malog otpornika u drainu ima prakticno potpuno linearni ulazni kapacitet u cilom rasponu pobudnog signala. Taj dodatak malog otpora u drainu je neka vrsta autoneutralizacije / linearizacije kapaciteta i na jednom uzorku na kome je to probano pokazalo se da linearnost ulaznog kapaciteta slidila zapravo nevirovatna za poluvodicki sklop. Taj probni sklop je vec i prosviral :D ka SE izlazni stupanj snage cca 25W.
Zasad ipak necu davat previse detalja o tome jer je ta linearnost kapaciteta isprobana samo na jednom uzorku tako da ce tek dalnja ispitivanja na vise uzoraka (a staticke nejednakosti medju njima su znatne) potvrdit ili opovrgnut da li se ta ocjena linearnosti kapaciteta takvog slidila moze generalno uzet za sve primjerke 2SJ27.
Ali do finalne realizacije jednog takvog SE ampa sa 2SJ27 u izlazu je jos uvik daleki put. Pri strujama na kojima 2SJ27 mora u tom sklopu delat (nec malo vise od 2,5A) je variranje radne tocke u ovisnosti od temperature vrlo izrazeno i tribat ce to smirit ili DC servom ili eventualno odrzavanjem konstantne temperature hladnjaka (+/- 1 stupanj) bez obzira na trenutnu temperaturu samog 2SJ27 i vanjsku temperaturu. Osobno mi je draze odrzavanje konstantne temperature bez obzira ca to znaci vece grijanje jer ce tu gotovo siguro tribat predgrijavanje hladnjaka.
Malo olaksanje pri tome je cinjenica da se 2SJ27 pokazal ka izuzetno robusna zivotinja koju je jako tesko unistit :lol:
Ako sve bude islo po nekim planovima, jedan takav SE hibrid sa cijevima u driveru / ulazu ce se pojavit na iducem TF-u. Cilj mi je doc do 1MHz propusnog opsega a da u driveru bude cim manja cijev. Ali o tom potom, insalah :lol:
