mini crescendo 1984. j49-k134
Re: mini crescendo 1984. j49-k134
PostPostao/la bepone » 28 tra 2016, 12:40
ima i sterea a ima i lampi koje ce bit ispred u nekom bufferu ili smanjivalu! mislin da je kutija cca 45 eur a siping za 3 kutije je bio 20 e! dodje u 2 dana ;)
PostPostao/la aparatusonitus » 28 tra 2016, 14:09
Ako je na snazi, a trebalo bi biti obzirom na shemu i elemente na pločici, generiranje signalne mase iz power ground preko otpora od 10 Ohma za svaki kanal pojačala, onda je power ground za L/R zvučnike pogrešno uzeta s bakrene pločice između dva glavna elektrolita. U tvom slučaju, na svakoj pločici pojačala L/R kanala, središnja točka spoja voda prema masi elkosa od 1000uF i blokova od 220n s draina n/p mosfeta (linija napajanja) tvore power ground točku i s te točke se vodi upleteno s vrućim krajem do izlaznih buksni za svaki kanal posebno. Sa power ground točke svakog kanala posebno vode se upleteno tri žice +V, -V i GND, koje se spajaju na +/- pol glavnih elektrolita, odnosno središnju točku bakrene pločice. Ako se spoji kako sam gore napisao, petlja izlaznih struja za HF, MF, pa sve do LF se bitno umanjuje, jer se zatvara preko lokalnih decoupling kondova, ostaje nešto veća petlja izlaznih struja samo sa vrlo niske frekvencije do DC.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la bepone » 29 tra 2016, 20:16
je co, vjerovatno imas pravo, kad buden otvarao drugi put cu tako zatuc, trebalo je s plocice uzet za zvucnik sad kad dva puta razmislim!
PostPostao/la aparatusonitus » 02 lip 2016, 21:48
bepone je napisao/la:...te premjestaj 10 ohma zobel poslije prigusnice
Ovo mi je promaklo...ja bih na tvom mjestu vratio zobel prije prigušnice i time osigurao stabilnost pojačala u HF području, pa tek onda eventualno dodao još jedan zobel iza prigušnice na samim konektorima izlaza pojačala te tako štitio pojačalo od EMI i rezonanci zahebanih zvučničkih kablova.
aparatusonitus
Postovi: 234
