PostPostao/la elvis » 21 sij 2019, 23:03
Ponukan iskustvom sa AR slušalicama, odlučih napraviti par nadogradnji na SuperLux HD660, a sve prema uputama g. Bilana
http://www.audiologs.com/ozrenbilan/mod660.pdf
Nisam mijenjao kabel i jastučiće, no dodao sam malo apsorpcijskog materijala, ne previše, zatim sam potpuno otvorio "ventil", te sam preko drivera stavio akustični filter blazinicu oliti za one koji ne znaju što je to radi se o "prešanom" pamuku koji žene koriste za skidanje šminke. Nije promjer 5 cm kako veli Bilan, već je 6 cm. Radi se o standardnoj dimenziji koja je dostupna u svim većim marketima i ala DM-ovima i slično. Kozmetički odjel naravno. Jedini je bad što ima hrpa proizvođača, vjerojatno ima nekih minornih razlika u izvedbi, no slutim da to nije tolik kritično.
Evo malo slika, sve se postupalo po uputi g. Bilana, nije bilo nikakvog problema oko rastavljanja i sastavljanja.
Prva slušanja sam napravio sa mobitela, nekakvog rezanja vena nije bilo. Na Laptopu je to već bilo puno bolje. Slušati ću par dana pa ću dati komentare i nekakvu usporedbi u odnosu kada nema ovih izmjena. Ovako na prvu:
- bass je dublji nedvojbeno, pogotovo u onom skroz lijevom ekstremu spektra, no meni je bila draža njegova definicija prije nadogradnje.
- visoki su evidentno nešto tiši, tj. nema onog izraženog djela okolo 8kHz, čuje se kako se to poravnalo sa ostatkom spektra, no meni je bilo draže kada su bile malo svjetlije, nekako sam više sam guštao bez obzira što je ponekada i zasmetala ta uvjetno rečena oštrina. osobno sam naviknut na ESL zvuk, pa je to možda razlog zašto su mi draže kada su mrvicu svjetlije. Volim tu hyper analitičnost pa makar ona bila i nerealna.
- srednji ... mirvicu mrvicu tiši onako na prvu no i dalje vrlo prirodni.
Ovo su tek prvi domovi nakon jedno sat vremena. Par dana ću pokušati pronaći malo vremena za više slušanja. Ako mi se ne svidi ovako kako je sada "skidati" ću dio po dio nadogradnje, pa ćemo vidjeti.
PostPostao/la zbotic » 22 sij 2019, 00:53
Non-oversampling DAC na osnovi AD1865 čipa i modernog napajanja sa TPS7A4700 regulatorima, vjerojatno jednima od najbešumnijih danas.
Inače AD1865 slovi za najmuzikalniji DAC ikad i jedini je zapravo koji vrijedi za non-oversampling.......
Audio Note 2.1 signature DAC je napravljen na pvom principu, ali sukladno vremenu nastanka puno primirtivnije.
Kinez made, ali ovo je vrlo ozbiljna naprava i tako i radi.....
PostPostao/la nahero » 22 sij 2019, 01:02
Evo da se i ja kao ponosni vlasnik nadovežem na AR-H1 i dam još malo detalja :)
Nakon testa kod Elvisa odradio se još jedan test i direktna usporedba sa Grado labs SR80e, na istom AK4490 dacu (na izlazu je Sparkos labs diskretni op-amp) no i preko izlaza za slušalice na Rotel 1062 pojačalu. Ne znam ni kako je izveden izlaz na Rotelu ali test je pokazao točno ono što sam htio znati - preko pojačala je zvuk na AR-H1 dobio na dinamici, no malo je izgubio na finoći u usporedbi sa direktnim izlazom sa daca. Drugim riječima svakako bi se isplatilo pogoniti ove slušalice sa headphone ampom da se dobije ta dinamika, no već i sa "prosječnim" izlazom jasno je kako je zvuk kompletan i fluidan, milina jedna...
SR80e su u oba slučaja pokazale puno manji prostor i naglašene srednje tonove (ili manjak ekstenzije u basu i visokima?), no da budemo fer za nekih 800kn te slušalice nipošto nisu loše.
Evo link na podužu recenziju i usporedbe sa drugim poznatim slušalicama, da sam to pročitao prije kupnje vjerovatno bi uzeo par komada i obrnuo na ebayu :)
http://www.headphoneer.com/acoustic-research-ar-h1/
nahero
Postovi: 13
Pridružen/a: 11 ruj 2012, 15:44
PostPostao/la zbotic » 22 sij 2019, 01:30
Taj izlaz iz DAC-a nema strujne mogućnosti pogoniti te slušalice. Dobro da je uopće preživio, vjerojatno ima i otpornik u seriji s izlazom pa ga je to spasilo.....
Replika Beyerdynamic pojačala iz teme na forumu će biti dobar matching.
PostPostao/la nahero » 22 sij 2019, 11:56
zbotic slažem se apsolutno, bio sam malo previše znatiželjan ali srećom bez posljedica :)
Nego zanima me taj AD1865 dac, gdje je kupljena pločica? Moj ak4490 je sa diyinhk.com: dac, usb receiver i LT3042 regulatori. Radi jako dobro no layout dac pločice je daleko od idealnog pa to mislim mijenjati.
nahero
Postovi: 13
PostPostao/la zbotic » 22 sij 2019, 12:49
Ovo je sa Ebay-a. https://www.ebay.com/itm/AD1865-decodin ... :rk:4:pf:0
Uzeo sam ovo više kao eksperiment kako zvuči stari višebitni dac u modernom ruhu.
Jesi li uspoređivao svoj sa Elvisovim AK4490 od JLSounds-a.
Pogledaj malo i ovdje https://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.p ... &start=200
PostPostao/la nahero » 22 sij 2019, 17:31
Super, hvala na linku.
Imao sam Elvisov na probi (njegov je AK4396, ne AK4490) prije nego sam radio svoj dac ali nisam bio oduševljen, no smatram da se na njemu nadogradnjom napajanja može postići dosta bolji zvuk. Usporedio sam ga na dva sustava gdje je radila EMU1212 zvučna kartica koja mi je dugo godina bila nekakva referenca. Da pojasnim, taj dac radi u mnogome bolje nego EMU, ali je nekako van balansa, kao da dvije od pet stvari radi super a ostalo se negdje zagubilo.
AK4490 koji sam napravio je popriličan overkill da se razumijemo, nadogradio sam ga par puta, ima 2 r-core trafoa, 2 mala EI s kojima sam kompletno odvojio digitalno od analognog napajanja, 8x LT3042 regulatora, Sparkos labs u output sekciji, oscone, silmic II all-around... Ma zabudalio skroz, što da kažem :admin:
Tako da je usporedba u zvuku ta dva daca baš nepristojna. Da ponovo radim išao bih drugačije, tražio bih bolje izvedenu dac pločicu, sa manje regulatora vjerovatno dobio jednako dobar zvuk, stavljao regulatore puno bliže pločici itd. ali to su sad perverzije.
Krajnji zaključak - dac svira odlično i strašno sam zadovoljan, i imam odlično napajanje kao bazu za buduće nadogradnje.
Kako vrag ne da mira onda se uvijek uspoređuje s boljim, pa sam ovoga stavio uz bok Metrumu i naravno ostao malo razočaran, jer ti skupi komercijalni proizvodi imaju izbalansiranost koju je u samogradnji teško postići, pogotovo ako se ide od jeftinog "sirovog materijala" kao što je ova diyinhk dac pločica.
nahero
Postovi: 13
PostPostao/la zbotic » 23 sij 2019, 09:57
Mrzi me sada napisati referat što treba napraviti da bi DAC bio dobar i koje sve zablude tu vladaju, ali par crtica samo.
Najprije, taj Elvisov ima sasvim dovoljne LDO regulatore na nekoliko milimetara od čipova i to mu nije problem. Djelomično je problem što koristi jednostruko napajanje niskog napona za opamove koji su u analognom dijelu. To je riješeno u slijedećoj verziji JLsoundsa. Inače je ta pločica baš primjer dobro urađene i zato sam je spomenuo. Taj DAC treba biti jako konkurentan u globalnim razmjerima bez obzira što je veličine kutije šibica.
AK4396 i AK4490 su u biti vrlo slični ili isti s time da ovaj noviji ima dodano procesiranje za više rezolucije i dodane digitalne filtere.
Puno važnije od ultrabešumnih regulatora u digitalnom dijelu uređaja je software koji upravlja digitalijom i tu se treba dobro pozabaviti, a još je i besplatno. Ako DAC ima mogućnosti odabira više digitalnih filtera može se čak napraviti prilagodba zvuka vlastitom ukusu.
Diskretni opampovi imaju samo prednosti u povećanim strujnim mogućnostima ako im je to potreba u radu,ili prilagodbi specifičnim uvjetima (npr. kao niskošumni phono amp), a u svemu ostalom su inferiorni modernim opampovima koji obično imaju THD na četvrtoj decimali, SR preko 50, GBW u megahertzima i bezuvjetno su stabilni. To diskretni opamp ne može postići.
Današnji moderni DAC-ovi mogu raditi najmanje deset puta preciznije od bilo koje duruge komponente u lancu tako da i tu nebi trebalo biti problema.
Ovaj gore kineski ima takvu tehničku topologiju i kvalitetu komponenti kakvu su u vrijeme nastanka AD1865 svi proizvođači zajedno mogli samo sanjati. A košta ništa.
PostPostao/la zbotic » 23 sij 2019, 18:21
Gotov je i ovaj amp sa LM4702 i mosfetima 2SK1529/2SJ200.
Ovo je trebao bilti light projekat pa mislim da će mu ovaj odziv na 30kHz biti sasvim dovoljan. Zatvaram kutiju. :D
PostPostao/la elvis » 23 sij 2019, 22:11
Bogati Zoki ako je ovo amp za tebe pa dićeš sa svim tim :). Preuredno kao i uvjek, super kućište, 30k izvrsno izgleda. Trafo pošten, ili je samo poklopac velik. :)
