kiso hb-1 diy
Re: kiso hb-1 diy
PostPostao/la Roko » 07 lis 2018, 15:24
Probaj negdje naći orah ili rosewood (Indian rosewood). Bude ponekad ploča na njuškalu i na ebayu, prodaju ga u pločama 3-5mm za izgradnju bočnica i stražnjih stranica kutije klasičnih i akustičnih gitara. Idealno bi bilo naći Madagascar rosewwod, ili još bolje brazilski Rio rosewood, ali je dosta rijedak.
https://www.njuskalo.hr/glazbena-oprema ... s-23080200
https://www.ebay.com/itm/Solid-Indian-R ... xf1V-WrY7A
Prekrasan komad Cocobola: https://www.ebay.com/itm/Cocobolo-Rosew ... SwiQlbmG7m
Re: kiso hb-1 diy
PostPostao/la mulin » 07 lis 2018, 16:24
To valjda mislis za prednju stranicu.trazena debljina drva je 8mm.bocne stranice kod kise ustvari nisu teska tvrda drva vec mahagoni javor tako da je u jednu ruku i dobro sto cu wenge zamjenit sa mahagonijem ka i kod orginala tako da ce cijeli bit od mahagonija osim prednje stranice koja trazi rosewod ili nesto slicno.kontaktirat cu ovog preko njuskala za rosewood ako se nesto nađe.narucija sam atenuatore. :)
Postovi: 365
Re: kiso hb-1 diy
PostPostao/la tomi77 » 07 lis 2018, 17:52
Nisi normalan :), al dobro, kakav je dosadašnji tijek radova, nitko nije ni očekivao kompromis..
Re: kiso hb-1 diy
PostPostao/la mulin » 08 lis 2018, 18:45
zoki je bija u pravu,aceton otapa poliuretan tako da sam opra prednju stranicu bez problema.da sam malo priceka moga sam oprat i bocne stranice.sta je tu je.pocea sam godove punit sa 2k epoxy west system pa cemo vidit kako ce ispast.ispadne li dobro wenge ce ostat vidljiv ako ne onda ide u crno.imate li kakav prjedlog za unutarnje ozicenje,debljina zice awg,stopice ,plocica skretnice?
Postovi: 365
Re: kiso hb-1 diy
PostPostao/la zbotic » 08 lis 2018, 21:15
Sve zalemi osim prema driverima, a tu stavi stopice tako da možeš rastavljati. 1mm2 dovoljna je debljina unutražnjih žica. Klasične licnaste žice. Svaka zavojnica na skretnici mora biti okrenuta za 90°u onosu na najbližu i treba ih razdvojiti recimo 2-3 cm minimalno. Komponente zalijepi na pločicu od lesonita sa Ceresit FT101. Pretpostavljam da imaš samo par elemenata tako da ti PCB ne treba raditi. Otpornici minimalno 5W i vrijednosti po shemi (ako je imaš) trebaju se ukalkulirati sa otporima zavojnica. Predvidi eksperimente sa +- od 0.2 do 0.3 ohma. Toliko u par rečenica. :)
viewtopic.php?f=17&t=350&start=2820
Re: kiso hb-1 diy
PostPostao/la mulin » 16 lis 2018, 20:07
Stavljene bocne stranice od mahagonia i poliven prvi sloj laka.nadam se da u jutro nece bit nekih cudnih fleka rupica ili ko zna cega.stigli su i atenuatori.njemac bas to lipo upakira.stavija malu kesicu gumenih bombona unutra. :)
Postovi: 365
Re: kiso hb-1 diy
PostPostao/la Roko » 16 lis 2018, 20:50
Izvrsno. L-pad spajaš poslije skretnice odmah ispred samog tweetera:
https://www.madisoundspeakerstore.com/l ... 00w-l-pad/
Izvodi L-pada:
1. na minus tweetera
2.na plus tweetera
3.na plus sa skretnice
Na velikom diyaudiu imaš i temu o tome:
https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... ation.html
Spoji sve, postavi zvučnike na stalke, razmjesti otprilike kako će biti postavljeni za slušanje i polako okreći L-padove dok ne budeš zadovoljan zvukom ;)
Re: kiso hb-1 diy
PostPostao/la mulin » 16 lis 2018, 21:28
hvala roko!sad još moram smislit di cu ugradit l-pad,nemam baš mista u onoj maloj kutijici.
Postovi: 365
Re: kiso hb-1 diy
PostPostao/la mulin » 16 lis 2018, 21:50
Evo sheme od fostexa,odma iza drivera kako si reka.
Postovi: 365
Re: kiso hb-1 diy
PostPostao/la Roko » 18 lis 2018, 11:31
mulin je napisao/la:sad još moram smislit di cu ugradit l-pad,nemam baš mista u onoj maloj kutijici.
A tko ti brani malo "prilagodit" onu malu kutijicu ispod zvučnika da možeš L-padove stavit sa strane buksni (terminala). Vidim i na originalima, u raznim verzijama, se visina te donje kutije razlikuje.
