PostPostao/la zbotic » 17 stu 2016, 15:36
Nisam tu vidio, a možda je nije ni bilo kada sam kupovao.
U prodavača sam kupovao konektore za donji dio ručke i sve je bilo kako je i pisalo. Prodavač OK.
PostPostao/la zmajz » 17 stu 2016, 16:16
Za žice za ručicu pogledaj ovo: https://www.kabusa.com/frameset.htm?/superflex.htm
To inače Cardas prodaje kao svoju 34AWG žicu za ručice (kod njih je mislim ista ili slična cijenna).
Za konektore najbolje koristi pozlaćene žemske pinove iz D konektora (PC i monitori najbolji izvor dijelova).
PostPostao/la zbotic » 11 pro 2016, 18:32
Pri kraju je i projekt invertera (generatora) izmjenične struje sa promjenjivom frekvencijom i naponom. Proizvodi čisti sinusni napon respektabilne preciznosti. Ovo će pokretati sinhroni motor gramofona, a promjenom frekvencije struje mijenja se brzina vrtnje motora. Ovaj put samo sličice, bez shema i uputa :evil:
PostPostao/la zmajz » 11 pro 2016, 19:07
Bez shema i uputa? Nije fer, upravo me čeka jedan sličan projekt i zanimaju me sve moguće informacije (TD 160 hoću složiti el. kontrolu obrtaja, mislio sam primijeniti elektroniku od TD 125 al ako postoji nešto modernije ili jednostavnije....)
Ajde, ne budi cicija....
PostPostao/la zbotic » 11 pro 2016, 20:17
Za motor od TD160 (220VAC/50Hz) ne igra ti elektronika od TD 125 jer je njegov motor cca 8VAC.
PostPostao/la zmajz » 11 pro 2016, 21:52
To znači da ja imam motor od TD125, naručio direkt od njih 1977/78. Ali se sjećam da sam kod frenda otišao i usporedio ga s motorom njegove 160-ice, identični. S time da je njegov 160 imao transformator. Ne znam koja vrijednost sekundara. Taj 160 je kupljen negdje 1968/69 kod Kontaktora u Zg.
Ću provjerim.
ISPRAVAK, TAJ 160 JE KUPLJEN NEGDJE 1973... JOŠ RADI.
PostPostao/la zbotic » 11 pro 2016, 23:00
Pogledao sam jedan service manual, ali bilo je više verzija i 160 i 125 tako da je sve moguće.
Ako je motor do desetak volti AC kao kod mog TD125 onda je stvar značajno jednostavnija. Kada kreneš u to javi se pa ću ti kazati što bi ja napravio.....
PostPostao/la zbotic » 12 pro 2016, 00:13
Uh, sada sam pogledao bolje i Thorens TD125 ima 2-fazni motor. U principu ništa pametnije od Thorensove sheme nećeš moći napraviti.... Možeš koristiti nove opampove i tranzistore i to je to...
Evo ti i par korisnih podataka, našao Google... http://www.vinylengine.com/turntable_fo ... 17&t=66200
PostPostao/la zbotic » 12 pro 2016, 00:37
Taj motor ti nije neka sreća po pitanju uloženo-dobiveno. Ako ideš na ozbiljne modifikacije tog TD160, bolje ti je taj prodati i kupiti klasični AC snhroni motor sa 250 ili 300 okretaja kakve danas koristi Project ili slični (Airpax, Premotec, Berger Lahr motori) i napraviti novu remenicu za njega. Iz onjera brzina i radijusa lako se izračuna promjer remenice.
Ako budeš prodavao taj Thorens motor i ako je isti kao ovaj s linka (TD125MKII) javi se jer bi meni bio interesantan za rezervu.
