PostPostao/la zika » 27 vel 2016, 14:31
Mate je napisao/la:Na slikame gore se u podlozi vidi jedan laptop. To je HP Nx 9420. Čak i na onim slikama je zapravo u pogonu i vrti Daphile.
Imam jedan problem s njime, i hebem se već danima, Naime taj mudri izradak ima WIfi HW switch koji nije baš 100% HW switch nego je samo taster. I sad to govance od WiFi kartice je u nekom ranijem stanju ostalo isključeno ("hardwerski" ) i pod linuxom nemoš ga upaliti nikako. U biosu nema opcije. Izgleda to samo radi pod windozama i nekim win utilitijem. Kartica je Intel PRO/WIreless 3945ABG, i ljudi imaju s time problema u mnogim varijacijama uglavnom HP opciji, pogonjeni nekim linux varijantama. Ali izgleda tu Intel nije kriv nego HP nekom blesavom izvedbom matične ploče. Što je još blesavije , ovo računalo je već vrtilo Openelec/XBMC i Wifi je uredno radio sve do jednog samoupdatea.
I linux i dalje fino vidi , pravilno prepoznaje, vidi mu žigericu i tlak i šećer u krvi, vidi mu čak i plavu lampicu, ali vidi i da je HW switched off.
Ptobao sam sve poznate kombinacije te nekoliko rješenja s neta ali ne ide. pa ne ide.
Ima li netko iskustva s time.?
(Ono sad radi na wired mreži, ali mi treba baš wifi)
Kod: Označi sve
sudo rfkill unblock all
zika
Postovi: 269
PostPostao/la Mate » 28 vel 2016, 19:52
zika je napisao/la:
Kod: Označi sve
Zika, probao sam to. Nema razlike.
PostPostao/la zika » 28 vel 2016, 20:45
Mate je napisao/la:
zika je napisao/la:
Kod: Označi sve
1.
Kod: Označi sve
rmmod -f iwl3945
modprobe iwl3945 disable_hw_scan=1
ili
2.
Kod: Označi sve
sudo ifconfig wlan0 down
sudo modprobe -r iwlwifi
sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=1 bt_coex_active=0
sudo ifconfig wlan0 up
Proverite da li je firmware-iwlwifi package svež/installed...
Proverite koji kernel imate i da li je na raspolaganju svežiji, za pokušaj...
(Nije isto imati HW u ruci i (pri)sećati se kada ste ga (jednom, davno) imali...)
zika
Postovi: 269
PostPostao/la zbotic » 29 vel 2016, 00:21
Iskopirali smo Dartzeel NHB 108 B. Proradio iz prvog pokušaja. 1 : 1 nikakve posebne pameti.
Original košta 19000$. Eto....
NHB 108 B.jpg (104.7 KiB) Pogledano 8910 put/a.
PostPostao/la zika » 29 vel 2016, 10:01
zbotic je napisao/la:Iskopirali smo Dartzeel NHB 108 B. Proradio iz prvog pokušaja. 1 : 1 nikakve posebne pameti.
1 Hz to 1 MHz, +0, -6 dB (depends on measurement method).
10 Hz to 100 kHz, +0, -0.5 dB (depends on measurement method).
20 Hz to 50 kHz, ±0.5 dB (Version B, XLR inputs)
< 0.8 µs
88 V/ms, peak-peak
Kako zvuči?
zika
Postovi: 269
PostPostao/la NINO.S » 29 vel 2016, 10:16
Super nisam ni sumnjao
:hail: :hail: :hail: :hail:
Pozz :admin:
NINO.S
Lokacija: Karin Kutina
PostPostao/la zbotic » 29 vel 2016, 10:22
Za sada je spojen samo probno da vidim hoće li se što spržiti. Tako će biti desetak dana. Nakon toga ide mjerenje, finalno štelovanje i skutijavanje pa tek onda slušanje.
Za sada mogu kazati da radi tehnički normalno, sa ofsetima koji variraju +-30 mV što je za nonfeedback normalno, mirna struja mu je oko 700 - 800 mA što mu daje desetak Wata u A klasi. Iz tog razloga se i grije pristojno, tko ima hladne noge može mu poslužiti :)
(Editirano radi množenja s dva :) )
PostPostao/la zbotic » 02 ožu 2016, 00:15
Svakog dana u svakom pogledu sve više napredujemo pa evo još malo sličica :D
PostPostao/la NINO.S » 02 ožu 2016, 09:42
Ko tvornica
I supercap ste stavili :shock:
Pozz :admin:
NINO.S
PostPostao/la zbotic » 02 ožu 2016, 10:11
NINO.S je napisao/la:I supercap ste stavili :shock:
Opa pa ti ovo pratiš :shock: . Da, "čudotvorni dartzellov SCNP network" je tu. To je dodatna opcija :lol: .
