PostPostao/la elvis » 19 sij 2016, 14:47
my_name je napisao/la:Lajkam i sheram ovu Matetovu objavu :D
Evo i ja se pridružujem matinoj objavi i mynameovom lajkanju matine objave. :)
U biti obzirom da je Nino nabavio sve, i ništa nije DIY ao od toga (sram ga bilo) :), jedino što može sada je prefarbati Audiostatice, a to je zgodan moment za skinuti sve dimenzije i izvedbe. Moje procjene... To će se dogoditi kad malo zatopli, ali ne previše. Znači cca svibanj (maj). :)
PostPostao/la NINO.S » 22 sij 2016, 18:47
Eto kako Elvis kaže kad malo otopli
Još nisam načistu u koju boju :?:
Pozz :admin:
NINO.S
Lokacija: Karin Kutina
PostPostao/la my_name » 15 vel 2016, 20:29
Nino ajd kad budes stogod kopkao oko zvucnika...jako me zanima kako su odradili učvrščivanje žica za šasiju/okvir. Zanimaju me razmak spacera...ma ustvari sve me zanima :-)
Nego da se malo pohvalim.. poceo sam eksperimentirati sa nečim dosta obečavajučim. Doduše malo je teško da ce itko ici to radit u diy svijetu zbog komplekdnosti izrade ali i cijene ali za sada su rezultati jako dobri. Dimenzije panela su ukupno š 12cm x visina 70 cm iz 4 panela po strani.
Dobio sam odlicne rezultate na čak 100Hz.
Zapeo sam oko ponistavanja niskih frekvencija kao kod OB zvucnika i sad radim na smisljanju kolike bi trebale biti stranice da bi sprijecio ponistavanje... imate neke ideje oko toga?
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la mulin » 15 vel 2016, 22:54
ofarbaj u boju koja ti se najviše sviđa,samo to napravi kako bog zapovida.bilo bi šteta da ih isfušariš kad tako dobro zvuce.pozorno cekamo to rastavljanje i puno detaljnih informacija.zaiteresirali su i mene :D
Postovi: 365
PostPostao/la mulin » 15 vel 2016, 23:02
evo ti slika sa neta,ima ih još koliko oces.iz prve ruke možeš vidit kako bi izgledali.odaberi i farbaj :)
Postovi: 365
PostPostao/la elvis » 17 vel 2016, 19:01
my_name je napisao/la:Nino ajd kad budes stogod kopkao oko zvucnika...jako me zanima kako su odradili učvrščivanje žica za šasiju/okvir. Zanimaju me razmak spacera...ma ustvari sve me zanima :-)
Daj koju sliku, ne škrtari. :)
Što se tiče baffle dimenzija u ovisnosti od željene feqve ima tih grafičkih prikaza po netu, no sve ispod 60 cm je malo. Ne mora nužno biti open baffle, može biti open back, recimo da je tada 20 cm minimum. Pogledaj kako je to riješio Martin logan na svom jedinom FR ESl-u, pregrada samo sa jedne strane.
Osobno sam i sam mislio da je nekakav baffle bitan dok nisam čuo "the bass" kod Nina. Nema ni B od Baffla, a oo podrhtavaju. Budi ti sada pametan !!!!
PostPostao/la my_name » 18 vel 2016, 16:24
Ne stignem doci do kompa a sa moba nemogu uploadat sliku.
Izmjeri povrsinu membrane kod nina i usporedi s nasima...kad bi tamo stavio neke stranice vjerujem da bi bas bio jos izraženiji.
Zanimljivo je da kod mene bez stranica je mid i high drasticno prenaglašen... dodavanjem stranica sa obje strane panela dobio sam cijelu sliku puno bolju,mid i hogh su se umirili a niski su oživili. Basa jos fali..daleko sam jos od pravog fr zvucnika ali sam na dobrom putu.
Cijela ta prica je relativno jednostavna, vetronit obrađen na CNCu. Cijena je nekih 300kn za pločice ali kvaka je kod CNCa, naime svako svrdlo me kosta 180kn+Pdv a razvalio sam ih 4 komada. Vetronit jebeno tupi ta svrdla
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la my_name » 18 vel 2016, 22:24
Evo uspjeo se dokopat kompa,
Okvir je napravljen na brzinu a ovi rogovi sa strana su tu samo da utvrdim kolko široko treba ici. Ne izgleda lijepo ali svira super :D
Nisam prije napisao, spaceri su 1.5mm i kao sta sam ranije tvrdio nema potrebe za vecim razmakom, nista se ne dobije osim sto nepotrebno dizemo napon biasa da bi postigli bolju osjetljivost. Planiram dodati jos jedno 6 panela po strani i mislim da ce to biti to!
Eventualno bi nekako odrezao High i Mid iz nekih panela i pustio im samo niske...nemam blage kako to odraditi...
ćitao sam o nekim otpornicima,ima neko vise info o kojim se otpornicima radi?
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la elvis » 18 vel 2016, 22:43
U jednom prethodnom postu si napisao kako je dimenzija 12 x 70 cm. Meni se nekako čini da je to malo šire?
Ovako na prvu izgleda odlično, no malo me štrecnula cijena ... Bome ta svrdla zbilja nisu jeftina. Užas!
PostPostao/la my_name » 18 vel 2016, 23:37
Velicina samih panela je 2cm viša sa svih strana, ono sta sam gore napisao je ukupna velicina membrane, paneli su medjusobno razdvojeni pa se na slici dobije dojam da su jos veci.
Sta se svrdla tice,da skupa su, i to svrdlo od 3mm, ne želiš znat kolko košta 6mm :D Probao sam naručit na ebayu, ali svrdlo je trajalo ukupno 3metra reza na plexiju od 6mm
Imas ti neke info oko tih otpornika? Mislim da audiostatic koristi isto neke otpornike na žičanim statorima za ubit visoke, quad isto tako. nemogu nigdje naci vrijednosti tih otpornika?
my_name
Postovi: 151
