PostPostao/la NINO.S » 28 stu 2015, 19:59
Bogme lijepi poklončić :shock: :shock:
Pozz :admin:
NINO.S
Lokacija: Karin Kutina
PostPostao/la tomi77 » 30 stu 2015, 16:25
evo bi se i ja priključio ovom dijelu :)
Svojedobno sam kupio pretpojačalo Hitachi 7500 (trebalo mi radi testiranja MC zvučnice) ali nažalost nije bilo jednog od selektora (na fotografiji nedustaju oba jer je "u izradi" - o tome u nastavku).
Original mi sad nije pri ruci - sutra :). Dakle, prva varijanta je bila od drva (lako dostupno i lako se obrađuje), ali nakon malo razmišljanja, ipak sam se odlučio na aluminij (gdje imam dva problema).
Kad se završi ovaj mehanički dio, malo ću osvježiti (koliko je u mojoj moći) i unutrašnjost ovog uređaja.
ovako izgledaju u originalu:
http://img.canuckaudiomart.com/uploads/large/481922-very_nice_sounding_hitachi_hca7500_preamp_classic_quality.jpg
PostPostao/la zbotic » 30 stu 2015, 18:07
Imam ti ja dva ovakva sa Technicsovog pojačala s time da se pričvršćuju na vijak (mali inbus sa strane). Aluminij je u mat nijansi. Možeš ih dobiti pod uvjetom da doneseš bilo kakva druga dva sa istim načinom pričvršćenja s obzirom da su mi trenutno montirani na jedan atenuator kojeg koristim.
http://www.audioscope.net/images/technics_su_v505-2.jpg
Šteta što nemaš MKII verziju jer bi to bio značajan korak u HI-FI vode u odnosu na MKI, a mogućnost upgradea bi bila značajno veća. Ovdje je u pitanju puno ljepša kutija i manje više kraj priče.
PostPostao/la tomi77 » 01 pro 2015, 10:17
Super, hvala, možda sam se prvo trebao ovdje javit prije nego sam potrošio tjedan dana na pokušaj izrade :) - o tome u nastavku..
E sad, ovi moji selektori su ""na zube", pitanje može li se selektor na vijak uopće pričvrstiti na ovo pretpojačalo? Trebao sam izmjeriti promjer osovine.. I da, nažalost nemam ništa što mogu ponuditi kao zamjenu, osim onoga što lokalna trgovina elektronikom nudi, a to je uglavnom plastika..
U svakom slučaju, istina, mk2 verzija bi trebala biti dosta bolja, ali kad kupuješ rabljeno, izbor zna biti dosta sužen :). Imam jedno (jako mi drago) pojačalo snage (Technics 9060), pa mi je za gramofon trebalo neko pretpojačalo radi testa. naime (nekad prije spomenuti) akai am 75 nema subsonic filter, a na prijašnjoj lokaciji (vukovarska), busevi 18 i 6 su imali dramatičan efekt na gramofon u tom tonskom području (izluđivalo me par dana dok nisam skužio o čemu je riječ :)).
Inače, na Hitachiju bih još (osim nekog generalnog remonta uzrokovanog zubom vremena) volio promijeniti potenciometar za glasnoću u onaj"sa zubima". Ne mislim na pravi atenuator, već neki mehanizam (čini mi se da sam to viđao), kao satni, koji omogućava okretanje potenciometra u (malim) koracima. Ne znam zašto, ali na uređaju tog godišta - to bi baš volio imat :).
Naravno, Hitachi je u bunkeru već neko vrijeme, a tako će i ostati dok se ne stvore uvjeti, ali se lagano spremam i veselim :).
Inače, jednog dana (TM), moje idealno pretpojačalo bi izgledalo kao pasivni atenuator (uz iznimku gramofonske sekcije), selektora ulaza i to bi bilo to.
EDIT:
Zanimljivo, izgleda da ovo pretpojačalo IMA (imalo je) potenciometar "na korake", ali očito ne radi - evo link, a google translate mi je nešto pomogao (u donjem dijelu stranice):
http://www.radiomuseum.org/r/hitachi_hca_7500hca750.html
PostPostao/la elvis » 01 pro 2015, 12:38
Nije mi baš jasno zašto, no čini mi se da je ugrađeni volume pot ima 4 segmenta, oliti 4 kanala ili što je već to. Pogledaj kako je to kod tebe napravljeno. Ako to tako mora biti, to značajno sužava izbor mogućih novih zamjenskih ugradnji.
Efekt "zubastog" da ga tako nazovemo pota daje jedna ugrađena kuglica unutar pota, a ako je taj pot imao taj zubasti efekt, vjerojatno je onda ispala i to nije zgodno za servisirati, a i tko zna gdje je bila smještena. Znači i dalje se radi o običnom logaritamskom potencimetru.. u biti nije to problem ta ponaći. Većina Apls volume potova ima to.
E sada moguće je da si mislio i na step attenuatore, to je druga i u pravilu bolja priča, puno malih otpornika i rotacioni switch sa u pravilu 24 koraka. Njih je more na tržištu, čak ih i Kinezi rade odlično. Lako bi se to ugradilo, no brinu me ta 4 segmenta pota koje vidim na slici.
Vjerojatno najbolji na tržištu step attenuatori su ovi: http://www.dact.com/html/attenuators.html no to košta.
Ajde vidi kakva je situacija kod tebe ispod haube tog preampa pa ćemo smisliti nešto.
PostPostao/la tomi77 » 01 pro 2015, 13:10
Hvala Elvise :)
Upravio sam skinio shemu (servisno uputstvo zapravo), zašto bi to čudo imalo 4 segmenta (različite vrijednosti, 2x 50 kOhm i 2 x 250 kOhm)? Osoba na linku koji sam postao je imala problem s potenciometrom, pa ga je zamijenio s ALPS-om + naponsko djelilo (ako sam dobro razumio).
Za sad nisam mislio na step attenuator, nekako ne mislim da je ovo pretpojačalo vrijedno te zezancije, ali nikad se ne zna :).
PostPostao/la zbotic » 01 pro 2015, 15:07
Ako već nisi riješio, javi se, dati ću ti te gumbe i bez zamjene..... ;) Može inbus i na taj nazubljeni. Izgleda da ti neće biti ni daleko prošetati do mene..... :D
PostPostao/la tomi77 » 01 pro 2015, 15:36
Hvala, javljam se na PP, iako, pokušati ću naći dostojnu zamjenu.
Hvala,
Tomislav
PostPostao/la tomi77 » 03 pro 2015, 11:38
Vratit ću se još na ovaj selektor, samo mala situacija od sinoć..
Nešto kopam po kutijama i nađem nešto što sam se (očito) potrudio zapakirat, vadim iz kutije i spakirano u dva sloja one folije s mjehirićima (dakle, mora bit neka komponenta :)) i unutra Nakamichi OMS-1 :) http://www.nrpavs.co.nz/archive_2_12/Sold_2_12_htm/Images/Nakamichi_OMS-1_frnt_700x324_pixels.gif
Bilo je već dosta kasno, ali nije bilo šanse da ga ne spojim - i radi :). Naravno da sam uz njega i pronašao jako dragi CD - Bryan Adams MTV Unplugged (nisam ga tražio nego godinama..) i učitao ga za sekund. Ko da sam ponovo sreo starog prijatelja :). Stavio ga na pod i u mraku nabadam tipke (ko će sad dat baterije za daljinski? ), gledam u LED "zaslon". Inače, kad se spominje daljinski, ovo je valjda jedini uređaj na svijetu kojemu daljinski vrijedi više od njega :).
U svakom slučaju, radi, svira, ali mu treba remont, koji je naravno - neisplativ. Mehanizam je dosta bučan, ponekad, kad se prebaci par pjesama sporije učita ili ne učita uopće (ako ga pustiš da vozi po svome nema problema). Pokušat ću ga samo očistit i podmazat, to bi bilo to..
Inače, laser je jako teško nabavljiv i jako skup, ko da je ne znam kakav high end :).
A lijepo ga je bilo srest..
PostPostao/la elvis » 03 pro 2015, 16:20
Dobar proizvođač, no za jedan Nakamichi rekao bi da je ružan uređaj, no ovo drugo je zbilja nebitno. :)
Koristi znači Burr Brown PCM56P u kombinaciji sa Sanyo DSP LC7860N
a transport je AT-D16 / D64 / OC82727A, tj. retka zverka. To se ne proizvodi godinama, i zato je cijena takva.
Što se tiče problema sa čitanjem CD-a kod preskakanja stvari, to je vjerojatno samo sa kopiranim
CD-ima, kada je ovoja proizveden to nije ni postojalo :).
U svakom slučaju lijepa pila, istinski vintage bombon, milina. Šteta što je trasnport praktično nenabavljiv, no ove stvari
su napravljene da traju i traju, pa dog gura gura. Sretno sa nabavkom daljinskog, vjerojatno bi tu leglo nešto od zamijenkih, no kod za ovo
nemoguće je pronaći, trebalo bi nabadati..
