PostPostao/la Rade » 10 stu 2015, 00:02
zbotic je napisao/la:Ovo gore je jučer išlo u sustav sa Thorens TD125 + Grado Sonata + pretpojačalo sa E88CC + Aleph 5 + Focal 1027be i mogu kazati da radi odlično pa čak i puno bolje od mojih očekivanja, šo se već dugo vremena nije dogodilo. Obično su očekivanja iz iskustva u skladu s dobijenim.
Slijedi kvalitetno smještanje u kutiju svega napravljenog, jer se već pokazala velika osjetljivost phono pretpojačala na grounde, položaj itd. Nije ni čudno s obzirom na veliki gain i nisku razinu ulaznog signala a koji se gura kroz cijelu šumu zračenja. Izgleda da će izrada kutije zapravo biti najteži i najzahtjevniji dio posla. Vjerojatno u tome i je kvaka sa onim Kondovim monstrumima od pedeset i više kila..... ;)
jedan od načina za eliminaciju problema oko šumova , smetnji i tako dalje je balansiran ulaz . Signal sa glave se inače rađa kao balansiran pa se onda prebacuje na onaj drugi sistem .
To inače nije moguće kod svih glava jer im je ožičenje fiksno i ne može da se razdvoji .
prelepo to sve skupa izgleda i što reče Žiki , ima tu delova :hail: .
ps jesi li video nove focale , došao im italijan za projektanta i napraviše baš pravo , slične kutije kao tvoje . :)
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la zbotic » 10 stu 2015, 08:35
Pogledao upravo. Lijepo i raskošno. Jedino što su cijene HI-FI a otišle u nebo. U svemu. Čekam dobitak na lotu i rješeno. :lol:
PostPostao/la Rade » 10 stu 2015, 14:10
zbotic je napisao/la:Pogledao upravo. Lijepo i raskošno. Jedino što su cijene HI-FI a otišle u nebo. U svemu. Čekam dobitak na lotu i rješeno. :lol:
cena je negde oko dva puta veća od tvojih . ceo štos je u ona dva mala mid basa , ili bas zvučnika koji imaju toliko mala izobličenja kao da su u pitanju dobra dva od 25 cm a ne dva od 18 cm . Naravno i visokotonac je bolji kao i srednjetonac .
Izašla je recenzija u AR o njima i mogu reći da su baš dobro napravili kutije , mada ja nikad nisam bio neki njihov ljubitelj .
Što se tiče tog preampa .....mislim da bi jedan mali tranzistorac sa 4 tranzistora LINE i 2 OP za phono poprilično namučio taj tvoj .....samo da ugrabim vreme :)
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la zbotic » 15 stu 2015, 09:42
Jedina šansa da idem u kupnju novih zvučnika je ili da ovi riknu ili da dobijem na lotu :)
Financijski bih mogao i odmah, ali ne vidim razloga osim da se glupiram :)
PostPostao/la zbotic » 15 stu 2015, 21:33
Još drvo i staklo.....
pr2 sm.jpg (70.09 KiB) Pogledano 8630 put/a.
PostPostao/la ziki » 18 stu 2015, 01:06
Opasno. Vrlo opasno.
PostPostao/la zbotic » 18 stu 2015, 10:31
Za našeg forumskog kolegu Mulina:
Vako se kupuje na Ebayu. Jučerašnji dolazak Djeda Mraza. :lol:
ovako se kupuje.jpg (248.45 KiB) Pogledano 8280 put/a.
PostPostao/la elvis » 19 stu 2015, 20:02
zbotic je napisao/la:Još drvo i staklo.....
Zbilja to impresivno djeluje. Vidim ALU L pfofil na prednjoj strani, tako treba :).
Ima samo jednu falangu, cijevni je hebiga he he he he. :)
PostPostao/la zbotic » 19 stu 2015, 20:21
A štaš, moram se i ja malo kvalificirat za pravog audiofila. :lol:
PostPostao/la elvis » 21 stu 2015, 14:15
zbotic je napisao/la:A štaš, moram se i ja malo kvalificirat za pravog audiofila. :lol:
Istinu zboriš, što je je. Bilo je i vrijeme!!! :)
Ja eto odlučih ne biti pravi audiofil, a pravi audiofili vele mi to ti je samo faza! .... he he he.
Nema razloga da im ne vjerujem.
