PostPostao/la zbotic » 31 kol 2015, 18:01
Imam protiv, zato što ću ti ja pokloniti dva ova gore IRS2092 modula. Jedini je uvjet da ih stvarno upotrijebiš.
Naine u onom drugom digitalcu kojeg sam prodavao mogao bih prijeći na jači modul jer imam dovoljno potencijala u trafu....
PostPostao/la elvis » 31 kol 2015, 21:37
O da da, vrlo rado ću ih udomiti, a postupak prikupljnja profila za izradu kućišta kreće od sutra. Malo me brine trafo, imao sam jedan super od 400W 2x26V no taj poklonih frendu za hypexa. Moram dobro prekopati pretince, pronaći ću nešto sigurno. U zadnje vrijeme me počinje interesirati ta priča, velim nema se smisla čekati. Zanimljivo je kako uho glazbenika u pravilu pozitivno reagira na ton D klase, govorim o bassistima naravno. Ajmo vijeti što je to :)
Što da ti kažem! hvala ti puno...... a za kutijanje.. nemaš brige, zriktam ja to sa zadovoljtvom. :)
PostPostao/la zbotic » 31 kol 2015, 22:22
Treba ti trafo koji ispravljeno daje od 45 - 55V. Može i malo izvan tog opsega, ali za pravi učinak to je to.
Šaljem dok malo uhvatim vremena da to rastavim (vikend). Inače ja mislim da su ovi moduli bolji od Hypexa, a sigurno je da su tehnološki napredniji... ;)
PostPostao/la zbotic » 03 ruj 2015, 13:24
Sigla je beast of komodo.
Grundig Rossini CS300, sa šest zvučnika i Dual 1010 gramofonom u kompletu. Poludija čovik :lol:
PostPostao/la elvis » 03 ruj 2015, 15:57
totalno poludeo... ali shvaćam te :) ..... hebate počinješ sličiti tubemanu he he he, da ne kažem da si ga sa ovim već prešišao bar u gabaritima ako ništa drugo... :)
PostPostao/la elvis » 04 ruj 2015, 11:42
Malo ćemo slagati "lego kockice". To je svojevrsno varanje u samogradnji, no što je tu je, takav je trend he he he... u svakom slučaju stigli prekrasni D class moduli, smišljam kako da ih nahranim i isprobam ovaj vikend. hvala Zoki !! :).
Namjena je dakako pokrenuti sub koji pokušava pratiti esl-e, vjerujem da će se dobro snaći u toj ulozi. ako se snađu slijedi kutijanje, to mi je u zadnje vrijeme po guštu...
PostPostao/la Pao Pepeo » 04 ruj 2015, 17:02
Pozz elvise :salute: daj da vidim dal me pamcenje dobro sluzi...tebi treba nesto između basa i suba jer ako se ne varam 200-250 hz je bila frekvencija na kojoj si planirao napravit rez?? i pricao si o dva zasebna drivera svaki u svojoj zatvorenoj kutiji sto je nekako na prvu naj logicnije i naj jednostavnije.. dali si jos uvijek na toj ideji??
I koje drivere mislis koristit?? neke vece s manjim hodom ili obrnuto?? Ako dobro vidim imas na raspolaganju 150W (a mozda i vise) po modulu sto ce ti dati solidan raspon drivera koje ces moc koristit,a mozda vec nesto i imas... :D
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
PostPostao/la zbotic » 04 ruj 2015, 18:09
Dekonstrukcija. :D
Kada bude posao u odmakloj fazi otvoriti ću posebnu temu. Za sada ako netko ima ideju kako odlijepiti onu gornju drvenu lajsnu slobodno neka se javi. Zalijepljeno je s nečim što je crne boje. Vidi se na dijelu stupa.
PostPostao/la zmajz » 04 ruj 2015, 18:22
Čekićem?
PostPostao/la zbotic » 04 ruj 2015, 22:06
Švabo je to zalijepio. Jedino macom od deset kila :lol:
