Imam i ja slike gramofonskih djelova. Baš sam se nešto i ja reaktivirao nakon 100 godina. Ali još će te malo sačekati na slike.
Sad mi je upravo pri kraju nešto drugo i prešnije. stižu prijatelji slovenci na more. A oni se ne kupaju nego samo skidaju filmove s neta.
Ako nekoga zanima . Evo malo WiFija:
Uređaj za dnevni boravak, ugrađen u DIY "allweather" kućište za vani. Kućište sam radio iz poliester smole i rowing platna. Pepelu će to biti drago čuti
Na slici je jednostavni dio kućišta, dno. To je ravna ploča od stakloplastike na koju su sprijeda i straga dodani i plastificirani svi potrebni nosači za uređaj i antenske konektore iznutra te nosač za jarbol izvana.
- P6080110_1.JPG (99.3 KiB) Pogledano 8816 put/a.
Probna instalacija na priručnom jarboletu. dodatne dvije antene koje se spajaju na mjesto štap antena.
- P6080108_1.JPG (106.65 KiB) Pogledano 8816 put/a.
Pogled straga. Vidi se ružni i sirovi "lijev" stakloplastike. Glatkii dio je iznutra radi brtvljenja.
- P6080109_1.JPG (121.56 KiB) Pogledano 8816 put/a.
Sve poklopljeno i provizorno zavidano ali u biti to je to. Poklopac od stakloplastike. Sva plastika je ofarbana u bijelo. I to nakon testiranja koji dan ide na glavni jarbol.
- P6080111_1.JPG (70.7 KiB) Pogledano 8816 put/a.
Dakle, predstavljeni sklop je WiFi acces point , baziran na routeru WR-842ND v.2.1. Umjesto skidljivih štap antena priključene su vanjske antene cca 9dbi ali željenog V/H diagrama zračenja. Inače zamijeniti će staru AP (AirLive vanjsku) radi kapaciteta. Stariji WiFi uređaji su podržavali 802.11 a,b,g protokole tj do max 54Mb/s Tx/Rx. Ovaj uređaj ide do 300Mbps tj podržava b,g i n protokol. (Radi već spomenutih Slovenaca
) Zato i ima dvije antene, tj dupli radio sustav.
(Moderni AP-ovi za internu upotrebu imaju i do 24 antene . Tipično za montažu na strop u velikim poslovnim zgradama. Samo da se zna na koji način se podiže kapacitet jednog uređaja. Uz povećani radio kapacitet ide i jači CPU kako bi uređaj mogao posluživati što veći broj klijenata. A danas kad se zbroje telefoni, tabletići, i lapatopovi, klijenata ko plijeve već u jednoj familiji)
Realne brzine dakako nisu te navedene jer će brzina prijenosa za svakog klijenta ovisiti i o jačini samog signala. Ali važno je osigurati neki kapacitet na uređaju.
Ovo moje sve ide na captive portal sa radius serverom.
Ako nekome treba iskustvo glede problematike, recimo da ja ponešto znam, pa ...eto.
