PostPostao/la TDA » 29 tra 2015, 16:53
Mislim da je Macola izabrao škorpiju za Avatar baš iz razloga što je veliki ljubitelj Abartha...
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la 44250 » 29 tra 2015, 21:52
ok ok - nisam znao na koji način/kojom mašinom misliš obrađivati prednju stranu,pa sam pomislio ako je mogućnost odrade u fazonu crno-bijele slike onako kako si postavio u postu,ne mora da se kreće i da svijetli plavo-bijelo! :)
mada ni sklad među oznakama brojevima i slovima bez ikakvih naznaka jednako je ok ako se lijepo odradi. ti ćeš svakako znati šta je unutra,a ko ne bude znao ili ćeš mu brzo objasniti ili mu se nema potrebe objašnjavati ma iz kojeg razloga to bilo :)
uživaj radeći ovo,i ne sumnjam da će to izaći... :hail:
Postovi: 181
PostPostao/la elvis » 07 svi 2015, 22:08
"Dokon pop i jariće krsti" donekle je dobar opis onoga što radim kada su ova moja sitna dotjerivanja kutija u pitanju, no jebiga kad me veseli, što ću. Nit sam dokon, a niti mi se krste jarići, a bome nisam ni pop, no nikako složti jedan dan u radionici da konačno složim batu, pa se veselim mrvicama. Večeras sam doslovno pobjegao na pola sata u laboratorij ne bi li krstio šasiju. Malo sam dvojio što tj. kako zatefteriti ime pojačala na prednju stranu, a da ne promašim temu i naravno upalila se žarulja, ideja mi se svidjela i odmah sam je realizirao. Odmakao sam se od uobilčajenog načina ispisivanja imena BatoMM, nadam se da mi se to neće zamjeriti, a uspio sam diskretno ugurati i abarth znak dole desno, tako da izgleda poput malog parafa samog autora ampa.
Ispalo je ovako:
Zanimljivo je kako ova mala pizdarija sa natpisima promjeni vizualni doživljaj samog ampa, toliko nebitno, a vrlo efektno. Baš me veseli što je sve u diy varijanti he he he he.
PostPostao/la Roko » 08 svi 2015, 10:34
:D
...ono...čime ću te razvalit ne budeš li svirala dobro, ti zastarjela tehnologijo ( :lol: )?
- batom, batomm! :lol:
PostPostao/la ziki » 08 svi 2015, 22:14
Ajde pali to više :D .
PostPostao/la Macola » 10 svi 2015, 09:29
Poštovanje svima,
Moj nadimak je Macola i učlanio sam se prvenstveno da vam se zahvalim na lepim rečima oko Bato MM pojačavača čiji sam kreator.
Retko posećujem forume, možda samo najviše jedan ili dva i to kad nađem vremena.
Verovatno ću ovde biti retki gost, no navratiću ponekad.
Kao što rekoh, dođoh da se zahvalim na lepim rečima o Bato MM i da vam poželim maksimalno uživanje u upotrebi tog malenog pojačavača.
@Elvis ga je sastavio i upotrebio remote-sense NFB.
Veoma mi je drago da je primetio ono što sa sobom donosi upotreba remote-sense NFB.
Regeneracija nekih komponenti koje postoje na snimku je primetna i možda će na početku to biti neobično jer svi koji sebi ne mogu priuštiti kablove posebne građe imaju stečenu naviku i neku vrstu reference od starog metoda te im to na početku može neobično zvučati.
No stvarno nije teško zapaziti prve znake poboljšanja, koji se u korektnoj prostoriji u startu manifestuju kao vrlo osetno poboljšanje prostorne slike zapisa... Ubrzo se navikne na prisustvo novog i posle nam na starom to nedostaje :-).
Potrebno je samo malo izvršiti poređenja starog sa novim i pažljiv slušalac (poput @Elvis) relativno će lako otkriti prednosti.
Naravno, posebno građeni kablovi sa višežilnim izolovanim provodnicima od raznih plemenitih materijala, koji su cevaste konstrukcije pojedinačnog voda, i pri tom su oba predena u paricu sa definisanim rastojanjem (poput XLO), imaju stvarno veoma malenu podužnu induktivnost i takođe male parazitne kapacitete.
Poput pomenutih, slične dobre osobine imaju i trakasti kablovi od plemenitih materijala i kvalitetnih izolacija.
Na žalost, takvi kablovi su neretko iznad 1000 eura po metru dužine i ne može ih svaki smrtnik tako lako priuštiti.
To je rezervisano za vrlo imućne audiofile i oni imaju deo zadovoljstva slušanja kvalitetnije zvučne slike.
Obe vrste tih skupih kablova ne rade ništa drugo nego pokušaj prenosa sa što manjim promenama do tačaka na kojima se nalazi potrošač.
Definitivno se radi o sićušnim nijansama, ali zar se ovo što se ovde radi upravo i ne svodi na manipulaciju sitnim nijansama radi što boljeg kvaliteta?
Dosta vremena je bilo potrebno da uverim ljude da remote-sense FB nije ni malo naivna stvar i da nudi vanserijsku uštedu na kvalitetu zvučničkog kabla.
Takođe sam puno vremena potrošio na objašnjavanje parazitnih osobina koje poseduje svaki vod, pa i zvučnički kabl, i da te ma koliko male osobine imaju uticaj srazmeran veličinama struja i napona kroz prenosni kabl.
Parazitne osobine izlaznog kabla su kompleksne prirode i u najprostijem obliku sadrže R L i C komponentu koja se u najjednostavnijem obliku može svesti na otpornost i sumirane L i C koje merimo na krajevima kabla.
Svakako da je priča u realnosti još malo složenija jer je izlazni kabl vod sa raspoređenim parametrima, odnosno može se podeliti na bezbroj malenih kapaciteta i induktivnosti, i naravno isto bezbroj malenih podužnih otpornosti.
Sve to formira i liniju za kašnjenje, koja doduše u audio oblasti ima stvarno izuzetno teško merljiv uticaj, ali ipak i to postoji.
Uticaj induktiviteta, raste sa smanjenjem otpora zvučnika i porastom struja kroz kabl, a kod viših otpora zvučnika postaju primetni kapacitivni uticaji i uticaji permitivnosti izolacija jer su viši naponi.
Takođe, što je veća frekvencija, ti uticaji postaju sve izraženiji.
Sve u svemu, RLC kolo, diskretno ili ono koje formira kabl, u takvom obliku gradi niskopropusni filtar koji umanjuje amplitude viših frekvencija, i naravno pomera i njihov fazni stav.
U svakom slučaju ne možemo izbeći jedno od to dvoje (L i C) i povrh toga (i ako je malen) otpor istog kabla i konačno od kvaliteta tog prenosnog voda će zavisiti krajnja zvučna slika.
Pored toga što su stvarno malene nijanse u pitanju, metoda uporednog testa je sa remote-sense NFB veoma lako izvodljiva.
Ukoliko imate prigodne utičnice za remote vodove gde ne postoji rizik od zamene polariteta, možete bez ikakve bojazni u toku rada pojačala vaditi i vraćati remote kabl na strani pojačala.
To pruža mogućnost brzog testa, gde ne postoji izgovor da je neka razlika možda ostala u sećanju od jučerašnjeg slušanja i slično. Proba je instant i može se izvršiti u toku jedne muzičke fraze gde nema vremena za zaboravljanje prethodnog utiska.
Brz i jednostavan korpus delikti.
Verujem da je mnogima sasvim jasno kako funkcioniše remote-sense NFB, ali neće mi biti teško da to bliže predočim ljubiteljima zvuka koji nemaju želju da završe ETF da bi slušali dobar zvuk, već se zadovoljavaju tim da uspešno mogu sklopiti napravu koja radi.
Objašnjenje stvarno neće biti teško za shvatanje:
Zamislite da ste u čamcu sa motorom koji ima obrtomer i mogućnost da održava broj obrtaja konstantnim, nezavisno od strujanja vode ispod vas.
Namestite lepo gas na na primer 3000RPM, motor i njegova automatska regulacija to održavaju veoma precizno na tih 3000RPM i vi ste ubeđeni da će se čamac kretati veoma poznatom brzinom...
To je potpuno uporedivo sa internom NFB u pojačalu, gde se "posmatra" stanje na izlaznim terminalima za zvučnike.
Zašto?
Pa u čamcu koji bi imao takav uređaj, vaš svet se svodi na sam čamac i mislićete da će vaša brzina čamca biti određena tom automatskom regulacijom motora, koju ste eto napravili do savršenstva.
E sada ćemo uvesti čeoni vetar na primer, koji je vrlo uporediv sa ometajućim faktorima koje unosi zvučnički kabl i promenljiv modul impendanse same zvučne kutije.
Bez obzira što vam motor radi savršeno na 3000RPM, vaša brzina neće biti ona koju očekujete jer vas čeoni vetar usporava. Razlikovaće se možda samo malo, ali brzina ipak neće biti željena.
Sada zamislite da imate GPS merač brzine koji je povezan sa vašom automatskom regulacijom motora u čamcu.
GPS "zapaža" da vaša brzina nije ona koju ste želeli, jer vas čeoni vetar ometa u tome, "popravlja" gas na na primer 3100RPM i vaša brzina je sada tačno ona koju ste želeli...
Remote-sense radi poput toga. Praktično je to "oko" van sveta koji je ograničen kutijom pojačala i "posmatra" što bliže ciljnom mestu gde treba očekivati željeni rezultat.
Kod pojačavača koji ima remote-sense NFB, na samim terminalima na kutiji pojačala ćete imati karikaturu od očekivanog talasnog oblika, jer pojačavač će proizvoditi potrebne "čudne" oblike da bi imao "preticanje" takvog tipa da se na samim zvučničkim terminalima dobije tačan rezultat.
Ako sa upotrebljenom remote-sense NFB pokušate da izmerite na primer THD na terminalima koji su na kutiji pojačala, gadno ćete se razočarati :-).
Ciljno mesto gde treba meriti i gde je sve kako treba biti, su tačke na kojima završava remote-sense NFB, odnosno terminali zvučnih kutija.
Ukoliko remote isključite onda je mesto koje se "posmatra" sa NFB na terminalima pojačala i tada treba tamo meriti.
Preciznije zbog dejstva remote NFB, pojačalo će prizvesti "višak" potrebne veličine tako da nadoknadi izgubljene veličine na samom kablu, a da pri tom na mestu koje remote meri postigne tačan rezultat.
Da se ne zavaravamo.
Najbolje bi bilo da možemo remote-sense NFB smestiti unutar našeg uha, jer tako bismo "ispravili" probleme i zvučnika i prostorije, a možda i same ušne školjke, no to je malo teže za sada izvesti :-).
Najbliže što smo mogli su terminali samih zvučnih kutija, a da ne rasklapamo zvučnu kutiju.
To nije malo i sigurno jednim delom popravlja stvari u odnosu na prethodno. Odnosno, napredak postoji.
Suštinska prednost je da možemo jednako uživati kao ponosni vlasnici "NASA" kablova :-).
Ne mora se previše tragati za nekim posebnim kablom. LAN kabl ima već 4 gusto upredene parice sa odličnim osobinama.
Stoji da mehanički nije posebno otporan na gaženje i slične mehaničke "agresije", ali takođe ni malo nije teško provući ga kroz neko čvršće plastično crevo ako sumnjamo da će ga možda deca gaziti.
Tri parice upotrebite kao vod snage, dok četvrtu kao remote-sense NFB (kao što je @TDA uradio) i to je više nego dovoljno za slušanje sa tolikom jačinom da ćemo uznemiriti bliske susede.
Ko ima eto pomisao da mu treba veći presek, može upotrebiti dva LAN kabla jedan pored drugog i 7 parica upotrebiti kao vodove snage a osmu kao remote...
Nešto veći parazitni kapacitet u odnosu na one "NASA" skupe kablove, nadoknadiće pojačavač sa potrošenih par dodatnih W za nadoknadu toga (naravno ako ima remote-sense NFB i naravno tih par W tek pri punoj snazi, inače daleko manje pri normalnim snagama).
Hvala na strpljenju i nadam se da će ovo što pišem biti od koristi.
Srdačan pozdrav,
Macola
Macola
Postovi: 23
Pridružen/a: 10 svi 2015, 07:23
PostPostao/la Roko » 10 svi 2015, 11:46
Macola je napisao/la:Poštovanje svima,
Dobrodošao na forum!
Veseli me da si se odlučio logirati ovdje, bit će to velika podrška svima koji se odluče za samogradnju ovog tvog zaista vrlo zanimljivog pojačala, ali i svim ostalima željnim kvalitetne razmjene znanja i iskustava.
Ovaj tvoj odličan tekst jako lijepo govori tome u prilog. Uvijek tvrdim da postoji dosta ljudi koji posjeduju veliko znanje i iskustvo, ali nažalost rijetki su u stanju to svoje znanje na jednostavan, slikovit i svima razumljiv način prezentirati i približiti svima koji žele nešto naučiti i shvatiti. Baš poput ovog tvog teksta koji je upravo radi toga iznimno vrijedan. :thumbup:
PostPostao/la zika » 10 svi 2015, 12:55
Roko je napisao/la:
Potpisujem.
zika
Postovi: 269
PostPostao/la TDA » 10 svi 2015, 15:12
@elvis
Baš prelepo kućište!
Svaka čast!
@Macola
Dobrodošao!
Drago mi je da si ovde pošto je ekipa na ovom forumu poprilično slična našoj.
Nema pljuvanja i svi su dobronamerni i pozitivni.
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la Pao Pepeo » 10 svi 2015, 22:23
Macola dobro nam dosao lijepo je imat vas u drustvu :thumbup:
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
