PostPostao/la TDA » 06 vel 2015, 16:16
Samo lagano i sa uživanjem... :)
Ja sam moj sklopio sa v0.8 pločicama. Imam polemljen par v1.0 pločica i on stoji uredno spakuvan u kutiji i čeka pogodnu priliku da se sklopi.
U međuvremenu imam još brdo drugih projekata da pozavršavam tako da ćeš po svojoj prilici svoj Bato MM v1.0 završiti daleko ispred mene. :D
P.S.
SMD lemljenje nije upošte tako zahtevno kako se na prvi pogled čini.
Proces je veoma jednostavan a i elementi su daleko izdržljiviji na visoku temperaturu.
Evo jednog tutorijala:
Youtube ih je prepun...
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la elvis » 06 vel 2015, 16:41
TDA je napisao/la:Samo lagano i sa uživanjem... :)
P.S.
[YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=FO9CHjdqBr8[/YouTube]
Hvala na linku, to mi je korisno, još nikada nisam lemio SMD. Dobar dio dijelova pronašao sam na TME electronic web shopu, ostalo je još par dijelova koje će trebati nabaviti sa nekog drugog izvora i aktivno radim na tomu. Kako dijelovi budu stizati tako ću ih i montirati. U biti ne mogu žuriti i da hoću. U svakom slučaju nadam se da će se trud isplatiti :). Krpa me da odmah radim 4 komada, no moram se nekako izkontrolirati..
Što se koristi kao gretz.. nekakva amperska mrcina ili se preporučuju nekakve diode i koje?
PostPostao/la TDA » 06 vel 2015, 17:51
Kako je kome po volji.
Ja sam koristio 16A grec, mada više volim one diode u TO220 kućištu (MUR1620CT ili slične).
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la elvis » 06 vel 2015, 21:38
TDA je napisao/la:Kako je kome po volji.
Kada već spominješ TO220 kućišta i diode u njima, sjetih se da na svom skladištu koje nosi tajnu oznaku "spašenosasmeća007" imam nešto na tu temu. Bacio sam pogled na MUR1620CT, znači namjena joj je switching power supply, ultrafast... Pa ne bi to trebalo biti teško za nabaviti? U ovoj fazi mi se ne žuri... zašto da ne... http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MUR1620CT-D.PDF
pri tome jako je povoljna... http://www.tme.eu/hr/katalog/#search=MUR1620CT&s_field=accuracy&s_order=DESC
Bacio sam znači pogled na to moje skladište, te nađoh 8 komada RHRP8120. E sada ovu zovu hyperfast he he he he. Ista namjena kao i ova gore koju spominješ. Vele ovako o njoj...
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/RH/RHRP8120.pdf Što misliš ?? Upotrebljivo u ovoj aplikaciji ?
Evo ih postrojene i spremne za uskrsnuće :)
fotografija (2).JPG (59.41 KiB) Pogledano 9705 put/a.
povoljne i kao nove: http://www.tme.eu/hr/katalog/#search=RHRP8120&s_field=accuracy&s_order=DESC
PostPostao/la TDA » 06 vel 2015, 22:11
Što da ne. Ja sam u jednom regulisanom simetričnom napajanju od 0-40V 2x5A koristio MUR840 i rade posao bez ikakvih problema.
Dobra stvar je što se mogu naređati u liniju i zajedno okačiti na hladnjak ili parče lima čime im se obezbeđuje sigurniji rad. Naravno, pararelno uz njih i malo kapaciteta kako bi ih još malo poštedeo.
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la TDA » 06 vel 2015, 22:16
Evo dva primera:
Ovo dugo sam koristio kod APEX BX100 pojačala (ono drveno... :)).
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la Mate » 06 vel 2015, 23:16
Upotreba ovih dioda dovodi se u vezu s ukupnom kvalitetom napajanja (odnosu na neke standardne ventile) a s odrazom na kvalitet zvuka.
Iako ima mišljenja da monilitni gretz ima prednost jer su sve diode bolje uparene, što je važnije za simetriju rezultirajućih veličina te na taj način doprinos i kvaliteti zvuka.
Koliko je brzina dioda važna na 50 Hz osobno nisam baš uvjeren. Uparenost mi je draža.
U svakom slučaju, od pojave Gaincarda glavne bitke su se vodile oko kvalitete napajanja (često pretjerano) i topologije PCB pločice naročito dužine kritičnih vodova što je izgleda vrlo važno za ovu seriju LM-ova.
Tu je na prvom mjestu otpornik (20K) u povratnoj grani koji se često lemio direktno na nožice chipa a ne na pločicu te udaljenost filterskih elektrolita napajanja na samoj pločici.
PostPostao/la TDA » 07 vel 2015, 10:05
Kao što rekoh. To je stvar ličnog ukusa.
Ja sam kod Bato MM koristio kocku i ovo napajanje:
bato mm psu.JPG (58.97 KiB) Pogledano 9494 put/a.
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la Mate » 07 vel 2015, 13:35
Ne bih se složio da je to stvar ukusa.
Ovo su inžinjerske stvari i treba ih rješavati shodno struci i vlastitim poimanjem problema (moj post ispred) ili dubljom provjerom navedenih za i protiv razloga.
Te brze diode nisu ni jeftine. A svjedoci smo da su u ovim overtone izvedbama stavljane čak po četiri diode u svaku granu napajanja i uz odvojene sekundare.
Sve na kraju ovisi o tome što želimo postići i koji je stručno najbolji put ali jasno i ekonomičan. Ekonomija će nekad biti i ono što imamo u tajnim ladicama kao Elvis :D
Po meni i mojem isčitavanju najprije datasheeta te slušajući savjete ilimza, napajanje za ova pojačala (što vjerojatno vrijedi i za mnoge druge topologije) najvažnija je kvaliteta trafa. Dakle snaga, simetrija sekundara, i faktor regulacije (pisao sam o tome u prethodnim postovima.)
Za ovu topologiju je vrlo važno imati konstantan napon u svim režimima a to će osigurati dobar trafo.
Filtracija pretjerana ovdje nema potrebe. Ako trafo nema rezerve, ni hrpe kondezatora je neće nadoknaditi u svim režimima. Najvažniji kondezatori su oni u samoj blizini chipa te uz njih paralelno ide jedan manji elektrolit cca 10uF-100uF i jedan blok keramički 0.1uF tipično. (To i Bato naglašava u shemi)
PostPostao/la vulejov » 07 vel 2015, 13:48
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 22:27; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Lokacija: Marinkova Bara
