PostPostao/la Roko » 05 vel 2015, 18:20
elvis je napisao/la: Jedino što me brine je da li su 100V, a valjda jesu kada su tako naveli.
Seller ima dobru reputaciju, sumnjam da bi dao lažne podatke, iskreno, mislim da ti i Nino nemate što čekati ;)
...naročito Nino :lol:
...evo Mate me (opet :lol: ) pretek'o :lol: :lol:
PostPostao/la Roko » 05 vel 2015, 18:31
Mate je napisao/la:A da ti narucis te od 50V onda dva u paralelu pa sve u seriju s druga dva u paralelu :shh: :shh: :lol:
jedan na drugi :D
PostPostao/la TDA » 05 vel 2015, 18:32
C17F i C18F su višak a mogu se nalemiti i preko C17E i C18E.
100V kondovi su na mestima gde su između pozitivne i negativne grane.
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la Roko » 05 vel 2015, 18:42
TDA je napisao/la:C17F i C18F su višak a mogu se nalemiti i preko C17E i C18E.
Koliki je pitch na pločici, jel stanu napr. ovakvi, rastera 5mm?
PostPostao/la Mate » 05 vel 2015, 18:46
Meni polako stižu paketići. Još amo šest small paketa i onda sam gotov sa sakupljanjem. Ali po stimanim isporukama, ufatit ću se marča.
Pa kad sam sve lijepo ponaručivao i poplaćao, onda sam uzeo pero i papir, te zbrajao.
Dakle za kompletić od 3 stereo jačala (ne Macola bridge) , uključivo sve činčeve, zv.postove i te 100V, 50 V pizdarije došao sam do cca 600 KN. Još fale dva switch napajanja , jer sam za sada naručio samo jedno za probu. Znači ako budu OK sa još dva napajanja bit će 1000Kn na 3 pojačala ili ti 333,333 po jačalu.
Plus kutija. Ali tu ne očekujem veliki trošak
E da, LMove sam dobio za djabe
Zadnja izmjena: Mate; 05 vel 2015, 18:50; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Mate » 05 vel 2015, 18:47
Roko je napisao/la:
Roko ajde jedan kros do Gaženice i nazad.
Lipo ti je čovik reka da ide keramika ne elektroliza :D
PostPostao/la TDA » 05 vel 2015, 20:59
I nije TH nego SMD... :D
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la Mate » 05 vel 2015, 21:10
TDA je napisao/la:I nije TH nego SMD... :D
Ma dobro, može se tolerirati malo "Lampizator" stila :D
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAMPUCERA/CD%20DAC%20Lampucera%20lampizator.html
PostPostao/la NINO.S » 05 vel 2015, 22:03
Mate je napisao/la:
to je to :D :D :D
pozz :admin:
NINO.S
Lokacija: Karin Kutina
PostPostao/la elvis » 05 vel 2015, 22:37
Evo da bi se malo stekao dojam par sličica...
Znači širina pločice je nešto malo manja od 8 cm....
fotografija 1 (2).JPG (67.99 KiB) Pogledano 9097 put/a.
na nju idu dva LM-a, jedna pločica je jedan kanal i sve zajedno se na nju mora zelemiti 70 komponenti, oko 30 kondova od toga 24 smd, slično toliko otpornioka uglavnom SMD, ali srećom ima i koji veći dio ... :). Možda 70 komponenti ne djeluje puno, no pomnoži to sa dva, a neki od nas i sa 4, bome biti će tu slaganja lego kockica :)
Taj famozni 4,7uF od 100V u biti i nije toliko kritičan kond, moglo bi se tu kombinirati, no volio bi biti u okvirima ideje konstruktora, te na mjerenjima dobiti očekivano što se može vidjeti na ovom linku: http://yu3ma.net/wp/?tag=batomm
Kako izgleda to mjesto za te SMD kondiće... pa tako, ne neosvojivo, no tražiti će preciznost. Moram se smjestiti u 4 mm kako god da okrenem :)
fotografija 2 (2).JPG (91.56 KiB) Pogledano 9097 put/a.
Ne žuri mi se, pomalo ću tražiti najbolje izvore dijelova u kombinaciji sa cijenom, ne želim trošiti previše, no besplatno neće moći toga sam svjestan. Dok stižu dijelovi pomalo ću konstruirati i kućišta, a trafoe ako ne namotam (ovisno o slobodnom vremenu) ide narudžba u Toroidu Čakovec (čitaj 100 eura manje). Probati ću voditi nekakvu evidenciju uloženog pa da na kraju sagledamo i troškove ako se netko odluči krenuti u projekt. Ovo sa SMD mi ide na živce, elektronika se pretvara u urarstvo, no ako je ovako bolje, skidam kapu, prilagoditi ću se, no oči me više ne služe kao prije, morati ću se naoružati lupama. Volio bi da mi ostane i koji dio viška pa će narudžbe biti izdašnije, imam zapravo 6 pločica, tj. resurs za 6 kanala, no opet pitanje je kada sve završim da li će mi se zvuk svidjeti ili ne, nikada se ne zna. Ako budem zadovoljan ne isključujem bar još dva kanala, rekoh da imam dva setupa, jedan doma i jedan u radionici, sve moram duplo :) .. no za početak dva mono bloka će biti sasvim dovoljno.
