PostPostao/la Mate » 31 sij 2015, 13:56
TDA je napisao/la:Ma nisu potrebni nešto veliki hladnjaci za ovo pojačalo.
Ispalo je da stvarno malo greje. Poput jednog LM3886.....
Moje pojačalo nije "ovo pojačalo". U jednom čipu su dva 3886, znači da je dvostruko veća disipacija po jednom čipu nego za jednostruki 3886 u istim uvjetima.
Drugo, dobio sam napajanje od +/- 28 V i to je već kritično za opterećenje od 4 Ohma. A ja računam na to da ću ponekad goniti 4 Ohmske zvučnike. Čak i sa ogromnim hladnjakom, kritična je brzina odvođena topline, radi čega dolazi u opasnost sam chip jer maksimalna temperatura na spoju chip - hladnjak prelazi 150 st. chip će onda sam isključivati ali to mi nije cilj.
Međutim ima dobra vijest. dobio sam uputu preko ebay prodavača switching napajanja , da se izlazni napon može smanjiti na 25V. Treba zamijeniti jedan otpornik sa 5,6 na 6,8 K. Zajeb je u tome što je taj otpor SMD, što meni predstavlja rizik zamjene. Ali napraviti će se.
Sa 25 volti, dakle 3 volta manje, disipacijska slika je značajno bolja i 4 Ohma idu bez problema.
PostPostao/la Mate » 31 sij 2015, 14:04
Usput, komentar na ovu tvoju kutiju s tranzistorskim pojačalima. Vidim da se obilato koriste CPU hladnjaci. To je Ok ako je OK ali u principu nije. Ti hladnjaci su napravljeni za prislino hlađenje, dakle upotrebu ventilatora. Njihov problem u pasivnoj primjeni je da sporo odvode toplinu, radi tankih i gustih krilca. Onda opet imamo problem razdiobe temperature, koja je uvijek značajno veća na mjestu spoja baze takvog hladnjaka i izvora.
U tvojoj aplikaciji to vjerojatno ne smeta ali čisto da se zna ovaj problem.
Ako se dodaju hladnjaci iz PCa u svrhu povećanja rashladne površine, onda je uvijek bolje uzesti one koji su predviđeni za pasivni rad. Primjetiti će te da su ti hladnjaci sa većim razmacima krila a ćesto su i u obliku trakastih stupića s mnogim preforacijama.
PostPostao/la Mate » 31 sij 2015, 14:27
Malo sam konstruirao u međuvremenu.
Problem izrade kutija se uvijek svodi između želja i mogućnosti. Tj koji ti je materijal i mogućnost obrade dostupna.
U firmi sam otkrio da ima Al trake 10 x 70 i 10 x 80 mm . Znaći 4 strane već obrađene i glatke, Trebam izrezati samo po užoj dimenziji i dobiti nešto ovako:
Dakle jedna bočnica je ujedno i hladnjak. Još moram vidjeti da namontiram krila izvana a možda i iznutra radi veće površine hlađenja. Iako će cijel aAL konstrukcija biti prilično velika za hlađenje. Čip bi se namontirao na bakrenoj pločici, spregnut s drugom bakrenom sprijeda, a sve to na bočnicu debelu 10mm visoku 70mm.
Prednja stranica bi u tom slučaju bila traka 10x80, da bude malo veća od cijelog profila.
Naravno sve to nakon testova na iverici.
Roko, ž'o mi je, nema drva :lol:
PostPostao/la TDA » 31 sij 2015, 19:19
Slažem se sa tobom Mate u vezi CPU hladnjaka. Svakako su predviđeni za forsirano hlađenje.
Ja ih obično koristim u aplikacijama koje se ne greju previše. Recimo, ovo sa snimka je current dumping amp od nekih 2x50W, koji jedva smlaći ove hladnjake.
Ukoliko bi ih koristio za AB klasu onda bi cele stranice bile od njih. :)
Žao mi je da kupujem hladnjake, kad već ove imam na pretek...
Ovo što sam rekao za Bato MM da se generalno malo greje je zbog toga što LM-ovi u njemu rade na nešto nižem naponu od maksimalnog.
U tvom slučaju češ imati duplo veću disepaciju na integralcu pa to može predstavljati problem.
Macola je predložio da se LM3886 u Bato MM pritisnu na hladnjak bakarnim pločicama koje su izdubljene tako da LM3886 stane u njih a oni da dodiruju hladnjak. Tako bi odvođenje temperature bilo mnogo efikasnije...
Probaću da iskopam par slika pa da ovde okačim.
U svakom slučaju samo napred i srećan rad.
Jedva čekam da ga završiš jer me zanima kao će izgledati sa LM4780. :D
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la TDA » 31 sij 2015, 19:28
Roko, hvala na komplimentu.
Nekako me je mrzelo da se zazam sa limom a ovo mi je bilo pri ruci.
Ideju su mi dali neki radovi sa ovog foruma. :)
Već sam dobio par komplomenta, dok je još bio bez poklopca da liči na ladicu. :D
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la elvis » 03 vel 2015, 12:44
Hi TDA
Evo priveo sam kraju skalamerije oko hi-res DAC-a, na eslima testiram foliju 2 na trajnost i stabilnost, pa se nalazim u nekom zakodiypraznom prostoru. Kako ne bi gubio vrijeme polako bi počeo skupljati dijelove za BatoMM. Radio bi mono blokove, teret bi u pravilu bili 4-omski zvučnici, znači moje prvo pitanje je koliki je preporučljivi napon u tom slučaju, tj. koliki AC sekundar da dimenzioniram u voltima. Znam da imaš iskustva u tomu pa velim da se malo prošvercam za koju korisnu informaciju iz prve ruke. Preporučena snaga trafoa?
Poz
PostPostao/la Mate » 03 vel 2015, 12:56
elvise, evo link na excel proračunsku tablicu u kojoj možeš sve vidjeti. Jedan link je excel tablica, a drugi je pdf uputa
A snaga trafoa po monobloku u bridgeu mislim da je 150W pristojna snaga pogotovo za 4 Ohma. Svakako treba biti motan sa dobrom "regulacijom". To znači malo predimenzioniran u željezu i žici tako da je U-praznog hoda jednak U-opterećenja. Takve sam ja dobio i mogu ti reći da to radi muški i bez pretjerane filtracije. (to je jedan raniji uradak stereo sa dva LM3886)
Zadnja izmjena: Mate; 03 vel 2015, 13:07; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la TDA » 03 vel 2015, 13:06
Macola je proporučio 150VA trafo po kanalu i +-27V za 8 oma, a +-24V za 4 oma.
Ja sam svoj napravio u stereo varijanti sa 300VA trafoom i naponom +-27V jer sam ga namenio za 8-omske zvučnike a njime uspešno pogonim 4-omske zvučnike. Nema nekog preteranog grejanja a nešto ga i ne ganjam preterano.
Hladnjaci su veličine 19x70x50 po kanalu.
http://store.comet.rs/Catalogue/Product/8658/
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la Mate » 03 vel 2015, 13:12
Ha TDA kako smo se poklopili 150W (samo se u slovima ne slažemo W-VA :D )
PostPostao/la TDA » 03 vel 2015, 13:15
:D
Mora da si ti u pravu. Jeste W.
TDA
Postovi: 129
