PostPostao/la zmajz » 20 stu 2014, 12:32
Rade, molio bih te malo više detalja oko ovog gomma-laca, izgleda mi primamljivo.
Hvala.
PostPostao/la Rade » 20 stu 2014, 15:23
NINO.S je napisao/la:RADE
mislio si na Audax TW034X0 (8Ohm)
http://www.teamaudio.fr/media/catalog/p ... 34X0-8.pdf
pozz :admin:
da na njega sam mislio
@ zmajz .......lakše je uraditi nego objasniti . Radi se o par stotina godina starom postupku finiširanja nameštaja . Vrlo je jednostavan , mada izgleda komlikovano i ima nekih trikova . Ceo postupak se zasniva na 'tečnosti' / akohol 99% / koja u sebi ima i šelak ......uglavnom se uradi tampon od pamučne tkanine / neka stara majica / i vune , da bi bolje upijao tečnost .....zatim se brzim pokretima duž vene furnira ili drveta , od početka do kraja nanosi gommalacca .
potezi moraju biti brzi i od početka do kraja ...tj nema ništa od sredine pa na dalje .....svakih toliko se lagano izbrusi , obriše vlažnom krpom i ponovo nanose slojevi .
Zadnji slojevi treba da budu razređeniji , tj sa više aklohola jer se onda nanosi vrlo malo materije a alkohol dodatno razređuje već nanešen materijal pa se sa time dobija visoki sjaj .
Mana je da nije otporno na udarce , ali se zato reparira u 5 minuta jednostavnim nanošenjem novog sloja .
Preporučujem da malo surfuješ po netu gommalacca pa da vidimo šta razumeš a šta ne :)
http://www.diyaudio.rs/topic/4215-furniranje/page-3 ovde imaš nešto što sam radio pre par godina
Video sam nedavno kutije koje sam radio pre 6-7 godina sa gommalacca .....usled čestog brisanja prašine , površina je izgubila početni sjaj i postala onako matirana .......sam izgled kutija sa takvom finiturom je dobio još moćniji izgled .....prelepo izgledaju .
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la zbotic » 20 stu 2014, 16:49
Kada to na fotografiji ovako dobro izgleda mogu samo misliti kako je uživo. Barem moji drveni proizvodi su duplo ljepši nego preko fotoaparata..... :hail:
PostPostao/la Khadgar2007 » 21 stu 2014, 10:43
Rade, koliko vidim to je znači francusko politiranje samo na pojednostavljeni način. Kako to da ne koristiš nekoliko kapi ulja pri politiranju jer se loptica zna itekako hvatati. Ja sam prije prolazio samo jednom preko "starog" sloja šelaka znači onoliko prolaza koliko je potrebno da se pokrije neka širina daske i loptica se nije hvatala. Onda mi je netko na ovom forumu rekao da je to pogrešno a i sam sam naletio na video gdje čovjek to radi kako treba. Znači lopticom šelaka prijeći preko kompletne površine u nekoliko puta dok se radi jedan sloj e tu se loptica hvata jer normalno prelaziš preko friško nanešenog šelaka i tu ide ulje u igru da se loptica ne hvata dok ti žustro mažeš površinu. Ulje se na kraju sa alkoholom ili jaaaako rijetkom mješavinom šelaka+alkohola makne sa površine.
Uglavnom razlika između ovog sa uljem i bez ulja je nebo i zemlja.
PostPostao/la Rade » 21 stu 2014, 21:34
Khadgar2007 je napisao/la:Rade, koliko vidim to je znači francusko politiranje samo na pojednostavljeni način. Kako to da ne koristiš nekoliko kapi ulja pri politiranju jer se loptica zna itekako hvatati. Ja sam prije prolazio samo jednom preko "starog" sloja šelaka znači onoliko prolaza koliko je potrebno da se pokrije neka širina daske i loptica se nije hvatala. Onda mi je netko na ovom forumu rekao da je to pogrešno a i sam sam naletio na video gdje čovjek to radi kako treba. Znači lopticom šelaka prijeći preko kompletne površine u nekoliko puta dok se radi jedan sloj e tu se loptica hvata jer normalno prelaziš preko friško nanešenog šelaka i tu ide ulje u igru da se loptica ne hvata dok ti žustro mažeš površinu. Ulje se na kraju sa alkoholom ili jaaaako rijetkom mješavinom šelaka+alkohola makne sa površine.
Ne koristim ulje zato što ......mi se tampon ne lepi ....klizi dobro i bez ulja .......ali evo obećavam da ću da probam :) .
Istina je da imam u blizini jednu radnju koja se bavi restauracijom nameštaja i gde idem po obaveštenja koja me interesuju ......i da mi nikad nije skrenuta pažnja na ulje ........kaže tip samo slojevi i brušenje ...zadnji vrlo razređeni .
@zbotic-u ......imaš loš aparat , moj ulepšava stvarnost :)
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la Khadgar2007 » 21 stu 2014, 23:13
Ja ti recimo idem bez brušenja tako da prethodni sloj moram "poravnati" dobro sa novim,a to znači baš ono žustro prelaženje preko površine nebrojeno puta i tu se loptica zna hvatati itekako. Obično ti radim površine do 30x10cm i koristim lopticu veličine manjeg limuna. Ono što radim pogrešno je da ne ulijevam šelak u lopticu već sa vanjske strane loptice nalijem malo šelaka jer površine koje radim su male, onda na isti način kapnem malo čistog alkohola i na kraju umočim prst u ulje/maslinovo te protrljam dio loptice koji ide uz dasku uljem. Nakon toga udarim lopticu u dlan da se to malo pomiješa i žustro trljam površinu.
Evo kao na ovom videu:
PostPostao/la Rade » 22 stu 2014, 08:51
Khadgar2007 je napisao/la:Ja ti recimo idem bez brušenja tako da prethodni sloj moram "poravnati" dobro sa novim,a to znači baš ono žustro prelaženje preko površine nebrojeno puta i tu se loptica zna hvatati itekako. Obično ti radim površine do 30x10cm i koristim lopticu veličine manjeg limuna. Ono što radim pogrešno je da ne ulijevam šelak u lopticu već sa vanjske strane loptice nalijem malo šelaka jer površine koje radim su male, onda na isti način kapnem malo čistog alkohola i na kraju umočim prst u ulje/maslinovo te protrljam dio loptice koji ide uz dasku uljem. Nakon toga udarim lopticu u dlan da se to malo pomiješa i žustro trljam površinu.
Rad sa šelakom se smatra za umetnost ....stim što ja za umetnost bar što se tiče zvučnih kutija , smatram način kako formiram skretnicu , tj zvuk .......i tu po mom skromnom mišljenju sam poprilično ispred ' konkurencije ' .......ako počnem da koristim i to ulje to će značiti da sam onda dve klase ispred 'konkurencije' :) .....a to već nije dobro :) .
PS u tri kutije koje sam postavio je , bar sa moje tačke gledišta , uložen ogroman napor , mada tako uopšte ne izgleda .....taj napor se ogleda u jednostavnoj činjenici da sam konačno prelomio , i zavrnuo konektore sa zadnje strane ......to prva fotografija i pokazuje , pokazuje jednostavnu činjenicu da su kutije gotove ......finiš , konektori i zavrnuti zvučnici ...ko mene poznaje zna da je to nemoguća misija , zato što ja uvek mislim da nešto može i bolje , čak i kad je sve gotovo .... i nije prvi put da recimo gotove kutije i spremne za upotrebu jednostavno rastavim u delove i počnem iz početka . :)
Recimo mogu da postavim sliku finiširanih kutija sa raskupusanom skretnicom od gore , jer jednostavno svaki dan slušanja mi donosi neko novo iskustvo gde mogu da čačnem skretnicu i popravim nabolje zvuk ......ali to je jedna igra bez granica i tu sam prelomio ......nemoguće je dobiti ajend iz prosečnih kutija / mada su sve tri kutije daleko od prosečnih ali ajd' /
Dakle , ovo je redak slučaj da ja postavljam slike nekih svojih radova , i slučaj ne pokazuje ništa drugo nego moju odluku da prihvatim stvari onakve kakve zaista jesu ....i svi su videli tri kutije između hiljada koje se mogu videti svaki dan a niko nije video da sam konačno i konektore zavrnuo ..... :) :) :)
PPS imam jedan par otpornika 5 w 3.9 oma , otpornici kao i hiljade drugih .....ali ove otpornike ja imam već makar 10 godina i kupljeni su zajedno sa par Dynaudiovih midbasova jer idu u kompezaciju impedance :) ......i nisu novi , nego ko zna koliko puta namontirani i smontirani ...isto kao i mid bas ...e sad će i oni da idu ...biće u nekoj kutiji gde će se videti , onako neka kutija sa tamo nekim zvučnicima i konektorima sa zadnje strane . :) .......i što je najgore , nikad mi nisu bili potrebni za neko finalno rešenje nego onako kao vrednost za probe . :) ......i svaki put kad mi dođu pod ruke ja se setim da već 10 godina ne znam šta da radim sa tim midbasom ......e to je već za plakati :)
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la zbotic » 17 pro 2014, 08:09
Pojačalo za slušalice koje će biti sastavni dio jednog preampa. O tome u posebnoj temi kada dođe vrijeme.
Ovdje, 3D adaptacija kineske pločice sa 2 x LME49600 i 2 x LM4562 ;)
PostPostao/la zbotic » 21 pro 2014, 14:35
Malo se igram sa Stevens & Billington TX 102 transformatorima. :D
PostPostao/la zbotic » 31 pro 2014, 14:49
Novopridošle skalamerije.
Nema odmora dok traje obnova!
