PostPostao/la elvis » 30 svi 2014, 09:26
beboni je napisao/la:elvise,jesi mjerio ts parametre tih 15-ica?inače driveri sa qts iznad 0.9 lako daju bas na ploči ,ali znaju muljati tj. davati nedefinirani bas.ako možeš na skretnici podesiti da reže iznad fs(rezonantne frekvencije) drivera,možda bi bilo malo bolje po pitanju definicije.
za ovakvu primjenu bi bio dobar,recimo ovaj driver sa qts-om od 0.6
http://www.eminence.com/pdf/Beta_15A.pdf
....ili ako ti nije do dipola ,svakako i ja preporučujem 8inčni driver u kompresiji,bolje bi se slagao sa esl panelima radi bržeg immpulsnog odziva i bolje definicije.
Ovo su vulgaris driveri, na granici sa Qts-om za OB primjenu. Obzirom na nizak Fs, ideja o rezanju (lijevo) recimo na 35 ili 40Hz (i to strminom 48dB) nije loša. Treba probati.
Re 7
Fs 30
Qms 4.11
Qes 1.2
Qts 0.92
Sd(CM2) 829
Vas(L) 178
Cms(uM/N) 183
Mms(g) 149
SPL_1W/1m2 88.5
Pmax(W) Xmax 6
Pozdrav
Elvis
Zadnja izmjena: elvis; 30 svi 2014, 12:11; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la elvis » 30 svi 2014, 10:22
Evo konačno sam i ja odlučio ofarati aluminij... borbeni paket je tu.
Caparoll temelj, Capalac AllGrund + 1dL sintetskog razređivača. Hebiga moraš kupiti litru :)
Priprrema površine aluminija: Čišćenje Nitro lakom, pa brušenje sa brusnim jastučićem (fina granulacija), pa ponovno čišćenje nitrom i onda valjkom nanošenje na alu profil. Nakon što se osuši probati ću "mehanički" test u smislu koliko se temelj dobro drži za aluminij pa sljedi izvještaj. Onako na prvu čini mi se da se to sasvim pristojno hvata. Ako nanos temelja na aluminij uspije, ostaje još pitanje koju boju upotrebiti kao finalnu... naravno mislim na alu okvire za buduće ESL-e.. sugestije su dobrodošle.
PostPostao/la TDA » 30 svi 2014, 14:05
Da li je pametno nanositi boju ditektno na Al?
Obično se koristi pimar za Al, pa onda preko toga boja. Možda će se oljuštiti aku budeš nanosio boju bez podloge...
Probaj prvo na nekom test uzorku. Uštedeće ti vreme oko skidanja boje ako kojim slučajem ne uspe...
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la elvis » 30 svi 2014, 17:04
TDA je napisao/la:Da li je pametno nanositi boju ditektno na Al?
Hi TDA,
Ako malo obratiš pozornost na ime boje (google zna sve :)), vidjeti ćeš da se radi o temeljnoj boji za metale, ali i za lake metale... pa samim tim i aluminij. Po mojim iskustvima Caparol je zbilja dobra firma, nešto malo skuplja od prosjeka, no boje su im izvanredne. Sinoć sam ofarbao par testnih alu profila, večeras ću testirati kako se to drži sa grebanjem,prvo noktima, a onda i metalnim predmetima (poslikati ću rezultate testa), a ako bude sve ok ostaje još samo izabrati koju boju uzeti za finalnu. Zicer je crna...
Znači idem prvo sa temeljem za aluminij, bez brige. U svakom slučaju hvala na dobronamjernom savjetu.
Pozz
e
PostPostao/la Mate » 30 svi 2014, 17:06
I na kanti piše da je "AllGrund" a i elvis spominje finalnu boju o kojoj će tek razmisliti.
Dakle sve je u redu. Ne bi to Elvisu promaklo tek tako.
Uff elvis me preteče.... za sekundu
Ajde kad sam već ušao u ovo.
Može se i bez temelja (prajmera) pogotovo za površine koje se neće trljati, grebati i slično, a to bi za ove okvire mogli reći da je tako.
Dakle za za one koje žele jeftinije i brzi efekt, to se može ofarbati mat lakom u spreju, i sjajnim ili bilo kojim emajlom sa valjkom od spužve.
Kod spreja , treba nanositi više slojeva po malo. U prvom sloju ne treba biti ni 100% pokrivanje.
To drži dosta dobro ako nema trenja o nešto drugo.
I još i ovo. Jednu od mojih davnih kutija za pojačalo, obradio je autolakirer. najprije je dao "šprickit" a onda je nanio autolak preko. To je bilo uistinu dobro i otporno. Nažalost ne posve.
Problem nije u bojama nego u premekanom materijalu u podlozi.
PostPostao/la TDA » 30 svi 2014, 21:15
@elvis
Hvala na objašnjenju.
Obično ne verujem previše tim "AllGround" farbama, ali će test pokazati koliko je pouzdana.
@Mate
Samo sam se malo zabrinuo... ;)
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la elvis » 01 lip 2014, 10:33
OBEĆANI "TEMELJ REPORT"
Pustio sam AllGrund da se osuši 24 sata. Na moju radost mogu reći da je temelje izvrstan. Ako bi morao dati ocjenu od 1 do 10 o tome kako se temeljna boja uhvatila na aluminij, onda je to čista 10-tka. Vjerujem da će ovo moje iskustvo biti korisno i drrugim samograditeljima, nema potrebe za lutanjem to je to tj. bolje od toga ne treba.
Ogrebati noktima sloj temelja sa aluminija jednostavno je nemoguće, može se skinuti jedino nekakvim metalnim predmetom, no treba prilično stisnuti i pri tomu oštećuješ sam aluminij, znači i ovo je prošlo na testu. Temelj se pri nanošenju fino razlije po površini, sve se ravnomjerno prekrije i zategne. Kada se osuši postane mat, površina slična onoj na CD-ima koji su namijenjeni za printanje sa Ink Jet printerima. Može se i fino brusiti sa brusnim papirom (320 i finiji). To je to.
Okvirna cijena za AllGrund je oko 12 eura za 1 kg, a razređuje se sa 1dl sintetskog razređivača. ne treba kupovati originalni Caparol sintetski razređivač (tri puta je skuplji), može znači bilo koji proizvođač (3 eura). Boja je praktično gotovo bezmirisna, može se nanositi u zatvorenim prostorima.
Kada se farba aluminij, potsjećam na proceduru:
1. niro razređivačem očistiti površinu aluminija koja će se farbati
2. brusnim jastučićem (fina granulacija) pravocrtno pobrusiti sloj aluminija koji će se farbati
3. ponovno nitro razređivačem očistiti povšinu (maknuti finu alu prašinu ostalu od brušenja)
4. sačekati da nitro ispari
5. Na spužveni valjak nanijeti AllGrund, na nekakvoj površini sa strane valjak malo "provozati" da se boja pravilno rasporedi na spužvi
6. Nanijeti prvu ruku temelja i ostaviti da se suši 24h. Po želji nanositi još temelja, no ja drugu ruku ne bi davao prije no što prođe 24h.
7. po želji lagano prebrusiti nakon sušenja, a prije konačnog farbanja, no po meni to čak nije ni potrebno jer površina ostane točno onakva kako treba za konačno farbanje.
Eto to je to. Danas moram smisliti nekakve nosače za one alu profile od kojih se sastoji okvir esl-a, pa kada smislim (mora biti full jednostavno), javim svakako uz pokoju sliku iz faze farbanja. Pošto nije bilo ideja o boji, esl okviri će na kraju biti crni, uz lagani efekt plastifikacije (pomiješana crna boja na bazi vode sa određenim postotkom drvofiksa - onaj koji nije vodootporan i gubi boju sušenjem). Lagani efekt narančine kore će ostaviti valjak za tu namjenu.
PostPostao/la TDA » 01 lip 2014, 12:45
Bravo! :)
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la elvis » 02 lip 2014, 09:40
U zadnje vrijeme ne mogu se pohvaliti sa efikasnošću kada je projekt esl u pitanju, no razlog tomu su paralelni projekti na kojima radim, trenutno od gitarskog pedal boarda pa do sređivanja 100 litarskih kutija, uglavnom sve za frendove. Što se tiče esl-a, napravio sam nosače (pomagala za farbanje) za U alu profile i stavio temelj. Sve je spremno za konačno farbanje. U nastavku par slika čisto da zaključimo temu u smislu kakav temelj staviti na aluminij. Po pitanju farbanja biti će još samo jedan post sa slikama čisto da se vidi kako su alu profili ispali nakon završne boje..
fotografija 1_resize.JPG (65.21 KiB) Pogledano 7628 put/a.
fotografija 2_resize.JPG (64.35 KiB) Pogledano 7628 put/a.
fotografija 3_resize.JPG (73.18 KiB) Pogledano 7628 put/a.
PostPostao/la elvis » 21 lip 2014, 21:25
Puževim korakom ka cilju... kompletirao sve sastavnice za okvire esl-a, ofarbao sve u crno, ispalo srednja žalost, no kako su to ionako radionički esl-i u biti i nema veze. Evo kako to sada izgleda u nekoliko slika. Na trećoj slici ispod vide se zeleni konektori, odlučio sam se za takav spoj kako bi što lakše mijenjao same pnele, a i kako bi mogao "ukrasti" HV i AC za nekakav eventualni test nekakvih panela koji neće biti u dimenzijama koje imaju sadašnji okviri. Inače kutija na dnu za elektroniku lako se odvoji od okvira, tl. sve je doslovno modularno, to mi je bio glavni cilj. Na četvrtoj slici još jedna usporedba sa veličinom testnih panela.
fotografija 1 (4).JPG (43.4 KiB) Pogledano 6979 put/a.
fotografija 2 (4).JPG (52.42 KiB) Pogledano 6979 put/a.
fotografija 3 (4).JPG (48.42 KiB) Pogledano 6979 put/a.
fotografija 4 (2).JPG (77.78 KiB) Pogledano 6979 put/a.
